Premalovanie steny po lokálnych opravách sadrokartónu
Dobrý deň, chcem sa opýtať na dome som menil po reklamácii rámy okien(dlhý príbeh), sadrokartony okolo okien sa teda robili tiež na novo. Steny sú natreté primalexom plus 2 roky, chcem sa len opýtať, či stačí napenetrovať len nový vybrúsený sadrokartón, alebo komplet stenu. Malovať chcem celú stenu, budem to robiť zase primalexom plus. Penetrovať teda celú stenu,alebo len len vybrúsené časti?
ja by som penetroval celu stenu .
@ma890 ja by som tiez celu stenu prebehol.. nech je to celistve
Tak mám už vymalované, penetroval som celú stenu, ale mal som jeden problém ktorý sa mi v minulosti nestal. Na dvoch miestach sa mi objavila taká akoby ryha na šírku v najširšom mieste cca 5mm, akoby tá farba od seba odstúpila a vytvorila taký zvislý žliabok asi pol metra dlhý. Povrch bol pod tým rovný, napenetrovaný, tak nechápem prečo to urobilo, na druhý deň som to musel prebrúsit a prejsť ešte jednou vrstvou, lebo to bolo citelné aj na dotyk a pri bočnom svetle by to bolo hodne vidieť. Napadajú ma či nebola prvá vrstva ešte nie úplne vyschnutá, či som farbu nemal moc hustú alebo či primalex nebol starý(bol v záruke ale prvý krát bol otvorený už skoro dvomi rokmi, tak neviem). Čím by to mohlo byť?, nech sa tomu vyvarujem do budúcna, Ďakujem
