Prasknute zrkadlo - ako opravit?
Pritahoval som ramik vypinaca na cerstvo nalepene zrkadlo a ako som pritiahol, spravili sa 2 prasklinky cca 15 cm. Je na to prosim nieco na opravu? Nejaka chemia alebo nieco? Jedna sa mi o vizualnu opravu aby to tak nebolo vidiet tu prasklinu. Dakujem
Prasknuté - rozbité zrkadlo = nešťastie.... Neopravovať ! 😉 🙂 🙂
@lubomird Aby to nebolo vidieť nespravis nic. Ak sa da odtrhnut, ak nie, nalepit cezen druhé.
@kejsix nie je nejaka tekutina ako na autosklo? Viem, ze to neodstranim uplne, ide mi len o to, aby tam bola prasklinka tenka ako vlas.
@lubomird mal som podobný problém. Objednal som niečo takéto (prvý variant) https://www.aliexpress.com/item/40003... Stále to vidno, ale menej. Ale moje prasknutie bolo horšie, tipujem že v tomto prípade to pomôže viac.
@lubomird obyčajné sklo nereaguje so žiadnou chémiou,do fľaše môžeš naliať čokoľvek a nič neleptá, nie je to plexi alebo PVC to leptá, najlepšie zarovnať diamantom na 2 sklá a prelepiť priesvitným
@duzu neviem, či reagujete na mňa, ale to čo som poslal @lubomird je epoxid, ktorý zatečie do praskliny, vyplní ju a stvrdne.
@lubomird Nafoť z rôznych uhlov a spýtaj sa v sklenárstve, alebo kde opravujú autosklá.
Nezabudat na to ze cez autosklo pozeras a do zrkadla pozeras a odraz ide spat takze dvojnasobok to robi. Chcel som zatmavit zrkadlo na aute foliou dal som tu najsvetlejsiu a bola ako najtmavsia kvoli odrazu.😄
neviem, ci by to aj tak zmizlo uplne, no nic nedas za to, ak sa pojdes opytat niekam do sklenarstva. ak ti tam nebudu vediet pomoct, tak bud to len nechat tak alebo proste vymenit
@futter10 nezmizlo by to uplne. ale jasne, lepsie je nieco vyskusat ako len tak bedakat nad tym. kazdy pokus lepsi ako ziaden.
@raphael42 Dá sa s týmto opraviť aj prasknutý display, napr. na mobil. telefóne ?
@petersd asi áno, problém by mohol byť, ak by to zatieklo až pod sklo. Môžete to ale skúsiť, lebo aj keby ste to neskúsili, musíte vymeniť celý displej. Držím palce.
@raphael42 Display, teda to jeho sklo je prasknuté, ale on zobrazuje zatiaľ dobre. A čo by sa mohlo stať, keby ten epoxid predsa len zatiekol pod displayové sklo ???
@petersd úprimne netuším. Na Vašom mieste by som buď skúsil epoxid a potom kúpil sklenenú fóliu na displej a to dal na mobil, alebo vynechal epoxid a dal len sklenenú fóliu. Ale neviem ako veľmi je poškodené Vaše sklo na displeji.
@petersd hmmm to je tazko povedat. ono skor je to pre niekoho, kto sa takymto opravam venuje. ale skor by som skusil tu foliu
rovno by som ho vymenil, to je asi rychlejsie a jednoduchsie, ako sa pokusat o nejake opravy.
Odpoveď na príspevok od lubomird:
Pritahoval som ramik vypinaca na cerstvo nalepene…
@lubomird Zdravim, stalo sa mi nieco podobne. Podarilo sa vam to nejako vyriesit? Diky
Odpoveď na príspevok od kelcikp:
@lubomird Zdravim, stalo sa mi nieco podobne. Pod…
@kelcikp neriesil som to.
