Povlak na stene
Rok po premalovani steny za na nej začal vytvárať biely povlak ...čo to môže byť?
vyzrazali sa soli alebo pigmenty z podkladu do farby. Pricina moze byt rozna, najskôr nespravny technologicky postup a zly vyber farby. Vyzera to byt x vrstiev farby pod tou zelenou. Najlepsie riesenie pri dalsom malovani stare natery oskrabat, omietky vyspravit, steny napenetrovat a namalovat znova kvalitnou interiérovou farbou. Ine riesenie, ale bez zaruky na jednoduchost a kvalitu je naniest hlbkovu penetraciu, ktora fixuje (ale nemusi) vsetky natery, zjednoti nasiakavost povrchu a namalovat este raz. Ale aj s penetraciou sa to moze zacat lupat, hlavne ak su podkladve natery hlinkove
Je to v poradí 3. farba ...pred nanesením som použila hĺbkovú penetráciu ...bola použitá kvalitná interiérová farba dulux ...nie je to lupanie ,je to povlak na stene - resp.na farbe....ale môžu to byť tie vyzražane pigmenty alebo soli
@janka2271 Premaluj a budeš mať pokoj.Ked daš ešte jednu zelenu bude to dobre,aspon ja by som to tak spravila.
Si myslím ,že premalovanie nepomôže, zase sa to vyzraza ...jedine zoskrabanie a nanesenie novej omietky a tak maľovanie novej farby , ostatné izby sú tak isto maľované a tam sa to netvorí ...iba v tej jednej ,je to najchladnejsia izba zo severu ,tak možno preto
Ahoj baby. Ak by to bola nová omietka (teda vtedy, pred tým rokom), tak príčinou by mohla byť nevyzretá vápennocementová omietka. Nedošlo podľa mňa k dostatočnej karbonizácii vápna v omietke. Keďže vápno je žieravina, mohlo to reagovať s pigmentami, ktoré tým pádom degradovali oveľa rýchlejšie. Ak sú soli na farbe z iného dôvodu, (napr. vzlínanie vlhkosti na vonkajšom murive, alebo napr. susedná stena s kúpeľňou), musíš použiť tzv. izolačnú farbu, a na tú potom finálnu. Samozrejme vtedy najprv treba zistiť príčinu - či to nie je naozaj kvôli vlhkosti v stene, ktorá pri odparovaní do priestoru zanecháva za sebou stopy vo forme solí.
