Diskusiu odoberá 1 človek
Penetrovat staru stenu?
ahojte, mam panelove steny, na ktorych je stara omietka, stierka a niekolko vrstiev malovky. Problem je, ze steny asi neboli penetrovane, lebo na niektorych miestach sa pri malovani odlupuje malovka aj so stierkou a tou prvotnou panelovou omietkou. Chcel by som steny opatovne premalovat. Ma zmysel teraz po tolkych roznych vrstva na stene davat penetrak a na to novu malovku? Zial nemam cas ani financie dat robit vsetko odznova, t.j. zhodit a davat nove omietky a malovky. vdaka za vase rady a skusenosti
Hĺbková penetrácia 2x jednoznačne a až potom maľovať ušetrí to nervy a výsledok bude lepší
Odpoveď na príspevok od peterbabinsky:
Hĺbková penetrácia 2x jednoznačne a až potom maľo…
@peterbabinsky dobry den, odporucate az 2x spravit penetraciu? nie je to zbytocne? a prosim, co myslite slovom hlbkova? uvazujem penetraciu nanasat obycajnym valcekom resp. stetcom...
Odpoveď na príspevok od itgospa:
ahojte, mam panelove steny, na ktorych je stara o…
@itgospa všetko nemusíš robiť odznova ale časti kde odpadla i omietka treba opraviť s novou omietkou, pôvodnú zarovnaj,penetrácia , nové do sieťky,staré nátery ktoré sa odlupujú navlhčiť a odstrániť, ak budeš len maľovať bude to vidieť ako nerovnú plochu
@itgospa ak ti ide dole aj omietka, tak ziadna penetracia to nezachrani, obuchat omietku, ktora opadava a nahodit znova. Nam sa to stalo, na par miestach na dvoch roznych paneloch, zebola omietka na velkej ploche "v lufte". A stare natery osrabat, ked su to hlinkove natery, co je pri starych nateroch mozne, tam nepomze nic len spachtla.
@itgospa jasne pouzit penetraciu aj na existujuce vrstvy dava zmysel pokial sa ti nedaju cele steny znovu omietnut. penetracia ti zlepsi prilnavost novej vrsty farby k povrchu a zaroven moze stabilizovat existujucu omietku cim mozes zabranit olupovaniu farby.
@itgospa Z !laickej! skúsenosti, keď je veľa náterov, tak oškrabať, opadané omietky opraviť a penetrovať určite. zjednotí podklad. Ja by som asi dala 2 vrstvy, len nezabudni, že prvá musí uschnúť (24 hod), až potom sa dáva druhá. Takto sme to robili naposledy my a dopadlo to dobre.
ahoj, presne tento problem resp, dilemu som mal aj ja, myslim tym cas peniaze co sa viac oplati. ak poznas dobreho kvalitneho majstra, ak by som si mal zratat, kolko casu, behania, a nakupu potrebnych veci by som zabil, tak som spoznal Paliho, kde to mal hotove naozaj za chvilu, a vobec nepytal, vela. vysledok? usetril som cas aj peniaze :)))
Odpoveď na príspevok od duzu:
@itgospa všetko nemusíš robiť odznova ale časti k…
@duzu môžem sa spýtať, či je potrebné dávať na staru , ale ošúchanú omietku -lepidlo so sieťkou, a na to stierku? Alebo len stierku sieťkou
Odpoveď na príspevok od matejb96:
@duzu môžem sa spýtať, či je potrebné dávať na s…
@matejb96 každý to robí ináč , pori staršie príspevky
@matejb96 každý to robí ináč , pori staršie prís…
@duzu nwviem to nijde nájsť. A nechcel som uplne do tehly olúpat starú omietku,je jej asi 2 cm približne. Takže veľa by jej bolo. Preto davam na ňu penetrak-sietka+lepidlo- a pucovka perla interior
@duzu nwviem to nijde nájsť. A nechcel som uplne …
@matejb96 pohode ja som to tak robil. Akurat pucovku som daval od Cemixu. S tymi od Baumitu sa mi robi priserne.
@matejb96 pohode ja som to tak robil. Akurat puco…
@sousedekovci89 a je potrebné dávať aj na plafon(sadrokartón) lepidlo so sieťkou, či stačí pucovka so sieťkou? Alebo sa to tak nerobi, ze sa dáva sieťka do pucovky?
@sousedekovci89 a je potrebné dávať aj na plafon…
@matejb96 robi sa to aj tak ale nemam s tym skusenosti (vtedy sa tusim ale dava hrubsia vrstva omietky). Vzhladom ale na pracnost by som sa na to vyprdol a praskol tam sdk. Tiez som to chcel tak robit, otec ma ukecal na sdk, nelutujem bola to bleskovka bez trapenia s padanim materialu.
@matejb96 robi sa to aj tak ale nemam s tym skuse…
@sousedekovci89 ja tam uz mam sdk, alee neviemviem ci mam aj sdk napenetrovat, a ci tam davat lepidlo so sieťkou, alebo iba pucovku so sieťkou. Nechcem mať rovny strop, musi tam byť nejaké zrno proste.
@sousedekovci89 ja tam uz mam sdk, alee neviemvie…
@matejb96 ja by som sa na to vykaslal, 99% ludi si to nevsimne.
@matejb96 ja by som sa na to vykaslal, 99% ludi s…
@sousedekovci89 uz som to v dvoch izbách tak soravil, len sa mi lepidlo ťažko samemu robí
@sousedekovci89 uz som to v dvoch izbách tak sora…
@matejb96 99% ludi si ten rozdiel nevsimne. Cudujem sa ti ze si do toho siel, obrovskym plusom sdk je prave to, ze sam o sebe je prakticky hotovym povrchom (po vytmeleni a vybruseni) a krasnou rovinnostou
@matejb96 99% ludi si ten rozdiel nevsimne. Cuduj…
@sousedekovci89 noo ja som sa nechcel s tým brusenim hrať, tak som natiahol lepidlo so sieťkou. A na to pucovku, len neviem ci nieje zbytočné to lepidlo na strop. Podľa mňa by stacila pucovka so sieťkou, či?
@sousedekovci89 noo ja som sa nechcel s tým bruse…
@matejb96 len ono to vzajomne odporuje-vytmelit a vybrusit spoje+skrutky je asi 1/3 narocnosti natahovania cohokolvek celoplosne na plafon rucne. 😃 netusim ci by stacilo v zivote som to tak nerobil.
@matejb96 len ono to vzajomne odporuje-vytmelit a…
@sousedekovci89 noo v dvoch izbách islo iba lepidlo so sieťkou, po vyschnuti bol krasny rovný strop, a potom uz len pucovka. Lepidlo zakrylo všetko 🤔 Ok tak teda zloženie -lepidlo+sieťka- pucovka 😊 Čistú pucovku nechcem dávať, aby nahodou nepopraskala
