Ahojte chcem sa opýtať či mam použiť vôbec nejaký a ak ano tak aký penetrak na sadrové omietky pred maľovaním.
Maľovať sa bude na bielo - primalex polar
Ďakujem
@gabika87 Sádru musíte bezpodmienečne penetrovať ,odporúčam dve vrstvy, penetráku napríklad http://www.denbraven.sk/penetracne-na...
Absolútne neodporúčam Primalex ,ak sa chcete do budúcnosti vyhnúť problémom s maľovkami tak zabudnite na tento reklamou podporovaný ............
Ja som cely dom penetroval rozriedenou farbou Dulux, riedka ako mlieko. Nato som capol dve frstvy bledej capucino farby tiez Dulux a vsade bez problemu.
@gabika87 Ahoj Gabika, samozrejme, pouzi penetrak, ale ho zried presne tak, ako je napisane v navode, inac ti to bude robit velku zlobu. Ked budes pouzivat Primalex Polar, pouzi aj penetrak tejto znacky. Prajem vela zabavy pri malovani a pekne steny :-)
Ahoj prave mame vymalovane konecne sadrove omietky.uff400m2 +stropy.ak by som to vedel čo viem teraz zavolal by som si maliara na 100%.podla mna čo sa ušetrilo na ňom som zaplatil na farbe.na 1 izbu sme pouzili hotovu dulux farbu color if world tak to sa muselo na 3x malovat.ostatne miesane farby tiez dulux tie na 2x ale pekne to krilo.strop dulux akril matt ale otrasne nieco.na stredu mam objednaneho maliara treba v obyvacke strop premalovat.ja uz nemam chuť ani nervy na to.podla maliara primalex a esmal v pomere 2-1 a nie je problem.no som zvedavy.na penetraciu som daval ani nevie co.Ale do dvoch izieb duvilax .treba ale dodrzat časovy odstup podla navodu.netreba sa ponahlat.už som sa to aj ja naucil.tak prijemnu zábavu.ozaj valcek s krátkym vlasom!!!!!
@gabika87 hlavne nie CHEMOLAK !!!! robia sa potom pri malovani mapy, take male kolieska.... je to neopravitelne.. takze urcite nie penetrak od chemolaku . :(
Prave mame za sebou malovanie sadrovych omietok a sadrokartonovych stropov. Dali sme 2xpenetrak Soudal a na stropy 3x Dulux Matt bielu farbu. Na steny tiez 2x penetrak a 2x farbu dulux. Vsetko ok, dokonca stropy uz po druhej vrstve vyzerali ok, dali sme vsak aj tretiu.
@antonmesaros@zunastudio@katrin21
tak som si nechal poradit, kupil v stavebninach penetracny nater den braven S-T70 ... a v navode citam ...
"1. Penetrácia podkladu a kotvenie: Náter možno riediť
vodou v pomere 1:2 až 1:10. Pri aplikácii na silno savý
podklad náter po zaschnutí opakujeme. Po zaschnutí nanášame maltu
(omietku) priamo na zaschnutý povrch. "
tak ako poradite ?, rada typu "presne ako v navode" tu nefunguje :) 1:2 alebo 1:10 ? mam nove sadrove omietky a SDK strop, :2 vs :10 je fest rozdiel ... :-.
este by som dodal ze budem malovat Jupolom clasic alebo v stavebninach odporucali "weber.ton profi plus", poznate niekto ?
tak ako teda riedit ten penetrak ? 1:2 alebo 1:5 alebo 1:10 ?
@portianko ST 70 sa pri sádrových omietkach odporúčam penetrovať nadvakrát prvá vrstva penetráku riediť 1:5 druhú 1:2 .Webwer v porovnaní s Jupol-om zle kryje horšie sa s ním pracuje horšie sa " roznáš valcom rozvaľkáva".Do druhej vrstvy penetráku môžete priliať trochu farby cca 1L na 15L.
@antonmesaros
velmi by ma zaujimalo preco musi BEZPODMIENECNE pouzit penetrak na sadrovu omietku.
Dajte skutocny argument v reale odskusany... co sa stane ked nedas penetrak na sadrovu omietku??
Maloval som stenu farbou jupol fresh bez penetraku a farba nestekala nerobilo fleky mapy.. dve vrstvy a vsetko je prekryte pekne biele.
@erkomal velmi by ma zaujimalo preco musi BEZPODMIENECNE pouzit penetrak na sadrovu omietku.
