Odstránenie ojelového sokla
Dobrý deň Sme začiatočníci, a chceme sa poradiť tu na modrej streche. Na chodbe, na schodisku a v predsieni máme olejové sokle. Chceme ich odstrániť resp. prekryť. Varianty čo sme na šli na nete sú: 1.zbrúsenie brúskou na beton=vyskúšali sme, s toho je riadne prachu, a to by sme brúsili tak minimálne rok. 2.zatrieť to = síce je to asi najjednoduchšia varianta a aj narýchlejšia, len neviem či je to dobré. Nakoľko ten olejový sokel tam bude stále, či to niečo po rokoch nesprávi. A navyše som počula, že keď sa na takto zatretý olejový sokel natrie farba, tak je poznať rozdiel vo farbe, tam kde ten olejový sokel bol. a či to v budúcnosti, nebudeme musieť aj tak celé osekať a robiť na novo. 3. Osekať to = síce prácne, ale dvaja by sme to mali zvládnuť, aj keď by to trvalo asi trošku dlhšie...Ale zbavili by sme sa toho olejového sokla. Prosím poradťe mi, ktorá s týchto variant by bola najlepšia. Manžel je v tomto nováčik a chce vedieť, aký je správny pomer malty, niektoré miesta sú uplné duté tak tie treba osekať a nahodiť nanovo. A či to može namiesto malty použiť kleber. Čas nás nesúri, chceme to postupne začať robiť tak Vás prosím o rady ako na to. A či je lepšie spravit nanovo omietky alebo to stačí vystierkovať. Poprípade mi napíšte aj ako sa to robí, aby sme to spravili čo najlepšie. Majstra volať nechceme, chceme si to spraviť sami, kvoli financiam. Ďakujem za rady a pripomienky :-)
@majda27 natriet to je ako vravis najjednoduchsie, ale ozaj to bude vidno stale. Nasi to tak mali, natreli sme to latexom a na ten uz chytila akakolvek farba. Ale nasi sokel aj tak natreli inou farbou, ako zvysok steny, takze ten rozdiel sa straca trochu. Kazdopadne, ak nechcete, aby to tam stale vytrcalo, tak jedine osekat, obzvlast, ked pises, ze su tam aj vydute miesta..
Tiez sme kedysi davno pracne zoskrabovali, inak to neslo... Aj tu najdes nejake rady http://www.porada.sk/t139784-p2-olejo... http://domacnost.sme.sk/c/5863299/pus...
teplovzdušnú pištoľ a zoškrabať, prácne ale dá sa
pozicat si nieco taketo a s tym to zbrusit http://www.euronaradie.sk/product_inf... potom vyspravit nejakou tenkovrstvovou omietkou
@danielao skúšali sme to aj teplovzdušnou pištoľou, ale to by trvalo aj 10 rokov kým by sme to oškrábali. Tiež to bola jedna z variant. @benzene, aj nad tým sme rozmýšľali, v sobotu sme skúšali také brúsne papiere a aj brúsny kotúč na betón, veľa prachu a tiež by to dlho trvalo.A odniesli by si to manželove pľúca, tak preto hladáme ešte ďalšie varianty. Asi bude najlepšie ked sa pustíme do toho osekávania, dvaja by sme to mali zvládnuť. Je to síce pracné, ale snáď toľko prachu s toho nebude ako z brúsenia. A ako sa robí tá tenkovrstvová omietka? Ďakujem. Sme obmedzení finančným rozpočtom, preto si to chceme spraviť sami, a peniaze ktoré by sme ušetrili za majstra by sme použili na zasa iné veci, ktoré nám ešte bude treba porobiť. Preto sa takto vypytujem.
@majda27 ta bruska vyuziva diamantovy kotuc a da sa na to pripojit aj odsavanie, ked to ale budete osekavat tak asi na to nebude stacit tenkovrztvova omietka ale nejaka jednovrztvova napr MPI 25 alebo nejaka sadrova omietka pokial chcete mat hladke steny, postup je rovnaky ako aj pri tenkovrstvovej zbavit podklad prachu, napenetrovat napr. http://www.murexin.sk/upload/Tech_lis... na to potom natiahnut omietku napr. MPI 25, po zavadnuti zapucovat bud s filcovym alebo penovym hladidlom
@benzene a sietka na tú maltu nejde žiadna? Dnes som kúsok sokla osekala, ale idem mi dole aj omietka(a zostane mi len kváder). A chcem sa ešte opýtať či sa dáva aj sieťka, ak áno tak tá sa dáva povezme.. na stenu a na to tú maltu, alebo sa dá časť malty, na to sieťka, a na sieťku malta? Som už s toho olejového sokla neštastná. Tomu čo ste mi napísali vyššie rozumiem. že sa má napenetrovať tým hĺbkovým základom, a na to natiahnut omietku....
odstraňovač náterov, nabobtná to a jednoducho oškriabe.
penetrak alebo adhezny mostik, na do barlet, alebo nejaka farva s jemnym pieskom a mas jak omietku... alebo omietku... ani by som to nesupal, nic by som s tym nerobil... to nezbada nikto ze to tam bolo ;-) Mam to tak doma... @majda27
@mio23 lenže my sa toho radšej chceme zbaviť, lebo nevieme čo to može urobiť za takých 10 rokov, a radšej to hneď spravíme na raz ako by sme to mali potom robiť od znova.. A navyše som počula, že aj keď sa to zatrie tak je to vidieť, že ten sokel tam je, že to má iný odtieň. @jan45 a ktorý je na to dobrý, lebo jeden čo sme mali čo sme skúšali odstrániť farbu z dverí, tak riadne smrdel..
@majda27 odstranovac starych farieb smrdi kazdy lebo su v tom rozpustadla, sietka sa moze dat aby sa zabranilo mensim trhlinam a robi sa to tak ze sa najprv nanesie 2/3 hrubky omietky da sa sietka potom zvysok omietky
@majda27 neni to vidiet a mame to 8 rokov.. ten co ti to povedal to robil, ma to tak, alebo si len mysli ze to tak bude? Dobry penetrak, natiahnes novu omietku a nemoze to byt vidno. My sme to robili ako provizorium a je to lepsie jak sme cakali.. Akurat min. tyzden sa tu bol jeden znamy pytat ze ako sme to robili.. nenajdes to v dome.
@benzene ževraj aj existuje na to nejaká pasta, ktorá ked sa nanesie tak to ide lahšie dole. Stou sietkou som to tak nejak myslela, viacmenej mi to manžel nadiktoval, aby som sa to tuna opýtala. @mio23 my sa toho chceme zbaviť, hlavne tam kde sa najviac zdržiavame, v dolnej chodbe by sme to teoreticky mohli zatrieť nech sa nezderieme. Tam moc nechodíme, nakoľko sme dve bytové jednotky. Predsa je to olej, a olej je riadne svinstvo. V minulosti to zrejme posobilo ako nejaké zateplenie, cez to asi neunikalo teplo alebo co..
@majda27 je to mozne ale tiez to bude nejaka chemia :-)
sokel musi ist zakonite dole lebo stena nedycha a rosi sa najlepsi spob je priklepova vrtacka sirší majzlik ohnutny a ošlahat onietku až po tehlu alebo panel a nanovo nahodit 100% - robota s pozdravom.. j.v.
my sme postupovali rovnako, ako tu uz ktosi radil. natreli sme olejovy sokel latexom a potom natreli klasika interierovou farbou, je vidno len slabucko hranicu, kde koncil sokel, ale to by sa dalo vybrusit.
Tak a je definitívne rozhodnuté. Ideme to celé osekať, už sme s tým začali. Ja som bola za sekanie od začiatku, keď to bolo medzi možnými variantami. Manžel s tým moc nechcel rátať, ten by to radšej zatrel, keď zlyhali daľšie varianty(teplovždušná pištol, brúsenie) A aj svorka by bola radšej za to, aby sa to zatrelo. Viacerích sa pýtal, tak mu bolo povedané, že najlepšie je to dať celé dole. Tak sme aj začali, časť je už osekaná, a budeme daľej pokračovať. Síce si to trošku odniesla po včerajšku moja ruka, je trošku presilená. Nejak som to prehnala.
Alebo si požičať v požičovni takúto frézu a za dve hodinky práce máte po probléme.V TO je požičovné 40€/ deň spolu s vysávačom. http://www.protool.sk/Products/Pages/...
@majda27 Dobrý den. Vy si musíte ujasnit, co vlastně chcete. Ta olejová barva se dávala na sokl, aby byl odolný proti vodě a vlastně " nahrazoval " obkladačky. Nicméně, pokud ho chcete definitivně odstranit, tak daleko jednoduší a rychlejší než broušení, je osekání toho soklu a nahození nové omítky. Osobně bych to tak moc ale nehrotil, protože s největší pravděpodobností ta barva je zravotně nezávadná a jedinný problém je její překrytí tak, aby nebylo poznat, že tam byla. Čili, já bych zakoupil odstraňovač starých nátěrů a natřel to. Za nějakou dobu ta barva změkne a dá se oškrábat. Nebude to sice dokonalé jako nová omítka, ale dá se pokračovat nějakou penetrací a třeba na to nový štuk. Stejně rozhodující faktor pro zvolení jakékoliv metody musí být momentální stav té omítky. Pokud se někde vydouvá, nebo ja za nátěrem vlhká, tak musí dolů, celé to musí vyschnout a teprve potom něco řešit. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Jeden z dôvodov prečo som bola za osekanie je aj to, že na niektorých miestach je to riadne duté. A radšej to spravíme teraz poriadne ako by sme to mali v budúcnosti robiť na novo. Osekávanie nie je až také hrozné, a rátam za také dva týždňe to budeme mať celé osekané.Robíme si to všetko sami, tak snáď sa nám to podarí, a budeme obaja spokojní.
@majda27 Dobrý den. Ještě musím dodat, že pokud je ta omítka odutá, čili při poklepu je jasné, že nedrží, tak to může mít několik důvodů. Jednak je to pod omítkou mokré a pak se musí odstranit příčina, nechat vyschnout a teprve potom omítnout znova. Nebo ta omítka je tak stará, že se rozpadá vlivem chemikálií, které v ní byly již při aplikaci. To zrovna nyní děláme se synem a to jsme chtěli pouze vymalovat průjezd a schodiště. Dopadlo to tak, že asi 100 m2 omítky se obouchalo ( velká Multikára ) a bude se to znovu nahazovat. Práce hnusná, prašná a nekonečná ( polovina je z lešení ).... Hodně zdaru. S pozdravem Laďa
naša skúsenosť,osekať
@ladajaskva dobry den Viac menej je to dute. ALe mokre sme zatial nič nenašli. Už časť je osekaná, a ide to veľmi dobre. Až som s toho prekvapená. Je to síce hrozná práca, ale ten pocit, že to bude preč je veľmi dobrý.
