Nové stierky. Ako ste to robili vy?
Ahojte, mam maly problem. Planujem kupit zrekonstruovany byt, ale nakolko ma stare, nie moc pekne stierky, planujem nato natiahnut farebnu stierku. Ako ste to robili vy...nechcem mat bordel, nechcem skrabat steny ked uz su podlahy v celom byte.. staci tie steny umyt a na to natiahnut stierky, alebo kaslat na to a len vymalovat? Dakujem
ahoj. ak ma pamat neklame tak stierka sa natiahne a brusi za sucha ,alebo mokra.tak to by som nerobil a navyse len okopiruje stary podklad.ked uz tak by som natiahol bud jamnu omietku,alebo nieco na sposob SP 1,cize tahana omietka so strukturou toto je asi "najcistejsia" forma uprav, ale stena je zas drsnejsia. vyzera to inak pekne a je to rovno vo farbe ,takze zas sa usettri dalsie zakrivanie koli malovke. no kazdopadne to spominane stierkovanie nedoporucujem.
no treba sa pytat na kvalitny penetracny nater mozno sa to da , ale ja som len amater:)
ja som stierkovala byt sama a bola to praca pre trestanca. strhli sme vsetky vrstvy malovky az na omietku a na to penetrak a stierka. krasne nam to zakrylo vsetky nezrovnalosti a vady stien.brusila som to na sucho rucne a bol z toho nenormalny bordel,prach,trvalo to dlho a bola to drina. ak uz mas dlazky,tak asi tiez by so skusila natiahnut tu omietku ako hovori jusil. steny so stierkou zostali hladulinke ako hodvab no ale asi nikdy viac by som do toho nesla. :-N
Dakujem za reakcie. Jusil: mne ide presne o najcistejsiu formu, aby som nemal cely byt zababrany... takze tahana omietka... idem pokukat nieco na net.
no ale pozor,na to aby to bola fakt cista praca treba aj majstra co to umi :-D bo napr.po mne by bola aj krasna strukturovana podlaha |-| :-) keby sa rozotrelo to co mi popada :-D a samozrejme nezabudnut na odporucanie " janetina ",penetracia je zaklad uspechu. ada 32: tak este aj teraz ti zavidim ten prach :-S brrrrr
Caute. My sme staru omietku dali dole az do panela a natiahli na novo (neviem presne vsetky vrsty ako idu po sebe, ale sietka, omietka, penetrak, farba). Trvalo to dlhsie, bola spina z toho, ale vyzera to krasne, nic nepuka. Inak, mame korkove podlahy, nic sme s nimi nerobili, iba sme ich zakryli hrubou foliou a prezili to uplne v pohode. teraz ideme na dalsiu izbu. Neviete poradit, ako dat tie omietky stare dole? robili sme to spachtlou a zvlhcovali to... existuje aj nieco jednoduchsie ale ucinne?
ahojte ako co najrychlejsie a najlepsie dat dole staru stierku?na niektorych miestach ide lahko lebo neprilina k panelu ale niekde je tak dobre spravena ze az a este sa opytam treba ju celu oskrabat ci staci tam kde oduva?
to by zaujimalo aj mna, ako co najlahsie a najjednoduchsie dat dole tie stare vrsty, co su teraz na stenach.. dakujeeeem
