Neda sa premalovat
Mam doma v jednej cimre steny natrete farbou dulux (koncentrat). Nater je stary asi tri roky. Chcem to premalovat nejakym modrym remalom, ale ten remal robi akoby take mastne oka. Nieco ako ked nalejete vodu do mastnej panvice, proste musel by som dat 10 naterov, aby to prekrylo dokonale. Nejake typy co s tym? :-(
bezny remal na to nechyti, teraz uz musis malovat farbami s obsahom akrylov (du lux, primalex fortissimo, het briant, jupol gold, heios spektra premium...
Aha do diabla. Takze problem je, ze dulux je akryl a normalnou tesco value farbou uz nevymalujem?
@arcticcode problem nieje dulux ale to ze chces na kvalitnu farbu nazriet farbu nic moc kvality ktora sa doslova potrebuje do nieco vpit aby nieco zakryla je to celkovo problem vode neodolnych farieb ktore su doslova praskove... U remalu tusim este aj pisu ze niektore odtiene neprekryvaju sytejsie odtiene... Tesco value to uz je posledny shit ktory by som kupovala a tesne pred nim je het klasik a decorhit od chemolaku to este aj poliaci kvalitnejsie vyrobia... Takze ak uz si raz investoval nekaz si to bordelom a este jedna vec dufam ze si ten dulux nepenetroval lebo to je dalsi problem umyvatelne farby sa uz nepenetruju nema to tam totizto kde vsiaknut....
Nie, nastastie nepenetroval. Takze co teda? Kupit jedine dalsi dulux? Ide mi len o zmenu farby (zena vyberala farbu v tehotenstve, tak som hned vedel ze po porode ked ju prejdu hormony zacne spekulovat).
@arcticcode tak aj keď chceš len zmeniť farbu tak niečim poriadnym aby to vyzeralo,nemusíš zrovna dulux môže byť niečo z toho čo ti písala vyššie zita alebo ešte colorlak ma color V 2005 ten je tiež dobrý .... proste umývateľná aby bola ... a z tehotenských hormónov si nič nerob tiež som bola pred 10timi rokmi po pôrode vcelku zdesená čo som v tehu vybrala do spálne manžel ochotne premaľoval :-N :-D
Budes musiet kupit farbu kompatibilnu s tou, co je na stene. To , ze si chcel v podstate usetrit sa ti v konecnom dosledku ani nevyplatilo
@arcticcode a obsvam sa, zs skor ako tam das novh nater, budss musiet ten remal dat dole. Nastastie par vedier vody a velka spongia to zvladnu
Premaloval som to cez remal a vyzera to ok. Teraz zase spekuluje, ze sa jej nepaci odtien, ze je to prilis tmave. Hlavna vec ze odtien vyberala ona. Ach zeny, s vami tazko, bez vas este tazsie
@arcticcode A nemas foto ako to vyzera? Islo ti to vsetko pekne prekryt? Lebo ja som v minulosti toto tiez mal, nakoniec som to cele osupal a urobil cele na novo,
@arcticcode :-N :-D no co uz stava sa casom premalujete zas
@arcticcode hehe no so ženami je to občas ťažko a akú akou farbou ste premalovávali?
Dulux to prekryl v pohode. Na to siel teraz primalex inspiro, lebo dulux nemal vhodný odtien. Samozrejme, ze presvita, zajtra mozem zas malovat jak debil
@arcticcode len pri inspire bacha akú variantu máš pozri balenie lebo niekde ešte môžu dopredávať tú predošlú horšiu verziu ktorá sa viac riedi a nieje umývateľná a po novom majú už s odolnosťou 3 čo je už dobrá odolnosť a neriedi sa resp max 5% na veľmi savé podklady... ak máš tu verziu s viac riedenim kde píšu prvá a druhá vrstva treba sa držať toho nižšieho dopĺňania vody ...
@zuzanale klobuk dole pred tebou @zuzanale :-) SHIT je naozaj asi jediné výstižné slovo pre hore spomenute farby
@matt79 ono keď s tým robíš a do toho vidíš tak vieš čo a s čím aj doma kľudne s prehľadom natrieš a čomu sa oblúkom vyhneš platí to všeobecne nielen na interiér ....
@zuzanale ano,presne tak....súhlasím
