Môžem po oškrabaní starých vrstiev farby na to znovu maľovať?
Ahojte, chystam sa malovat a nejak som sa spontanne pustila do skrabania starej farby, lebo sa zacala miestami odlupovat a teraz neviem ci na to musi ist nova omietka/stierka, penetrak a farba? mam pocit ze omietka alebo stierka pod tou oskrabanou farbou uz je..staci teda dat penetrak a farbu? prosim poradte. dakujem :)
Ak je omietka ok, staci vytmelit diery, natriet penetrak a namalovat. Ale ak je dier vela, tak castokrat je jednoduchsia cesta stierka
Podľa mňa si počas škriabania urobila na povrchu stien veľa defektov, ktoré by sa v budúcnosti pri použití náterovej hmoty len viac zvýraznili . Defekty vznikli určite pri vytrhávaní kamienkov zo štukovej omietky. Ak máš sadrové omietky, tak je oprava jednoduchá - penetrácia a následne sadrová omietka + penetrácia + farba 2X. Vrátim sa ale k tej štukovej omietke - teda ku kamienkom - drsná omietka. Pri škriabaní vznikajú okrem spomínaných jamiek po vytrhaných kamienkov, aj ryhy vznikajúce pri nerovnomernom tlaku na obe strany náradia - škrabky, špachtle. Ideálne je preto použiť jemný penetrák a potom naniesť štukovú omietku. Nevýhodou tohto postupu je, že by sa malo pred maľovkou počkať na ukončenie chemického procesu tzv. vyzretia vápna prítomného vo vápennocementových omietkach. Ľudia to zľahčujú, a potom sa im na stenách vytvárajú po maľovke fľaky spôsobené účinkom žieraviny - vápna s pH až okolo 11,5 až 12. Existujú tzv. neutralizátory, no môže sa stať, že pri nesprávnom aplikovaní sa zo žieravého povrchu stane kyslý povrch. Ako vidíš, treba si naštudovať technické listy, (to Ti potvrdí aj Zita19) a nerozhodovať sa unáhlene na základe vyjadrenia nejakého Yetiho, alebo inej anonymnej osoby na modrej streche. Zodpovednosť za slová a rady pri riešení problému z očí do očí je inak vnímaná, ako "porada" na internete. Skús prosím hľadať informácie na relevantných stránkach.
Ja by som to strhol cele a urobil uplne na novo, ak je taka moznost radsej poriadne.
Tiež by som išiel na novo, ale ak nechcete tak ako písal yeti_team, podľa druhu omietky to treba aj poriadne opraviť..
