Mokra stena - kúpeľňa
Ahojte Takto nam pije vodu jedna "tehla" porfix. za stenou je sprchový kút komplet obloženy dlažbou. Vaničku som muž presilikonoval no voda sa na stene stale objavuje a ja netusím odkial to može byť. Odkial sa može ta voda hentak objavovat. nie je to ani od zeme ani od nikadial. nejaké rady? nápady prosím?
@11lubos11111 sprchovy kut je oblozeny a hydroizilacia pod obkladom bola? Sparovacka je urobena kvalitne? Je obycajna alebo silikon?
@11lubos11111 nejde vam tadial trubka od vody, odpadu?
@11lubos11111 tecie sifon
Takze okolo vanicky by to zatekat nemalo, tak potom bude problem niekde v tom sifone alebo niekde dalej.
@abocinm nie ta ide druhou stenou
aj ja rozmýšlam nad sifonom, ale ako to zistím bez toho aby som rozoberal celý sprcháč?
@epto áno hydroizolácia je pod obkladom, šparovačka je obyčajná. Kúpeľňa sa robila pred rokom, doteraz nebol problém.
@11lubos11111 Nechaj stenu vyschnut a ak mate druhu kupelnu tak tento sprchac nepouzivajte a len kazdy den vylej do sifonu 5l vody a ak stena znova navlhne tak tecie sifon ak nenavlhne tak je zle spravena hydroizolacia v sprchaci.
@tomcok oki, to by nemal byť problem. AK bude tiecť sifon je mi jasne že bombardujeme kupelnu, ak hydroizolacia??? to musim rozbiť aj obklad a odznova ?
@11lubos11111 asi tak nejak, mozno bude stacit pozriet detailne sparovku ci tam nie je prasklina, diera, ale taketo mnozzstvo vody to vyzera skor asi na ten sifon alebo zla hydroizolacia, cez nejaku malu prasklinu alebo dierku by tam asi nebolo tolko vody, skus a uvidis ako to bude
Najvacsi problem byva spomenuty sifon a v tesnom zavese za nim ide spoj obkladacky vanicka.
so sifonom byva takyto problem, uz som to videl, takze v prvom rade by som pozrel asi ten.
skuste sa obratit na firmu DRYSTAR
