Máte skúsenosť so stierkou Q-Therm?
Mate niekto skusenosti s touto stierkou? Ak ano je vhodne na nu malovat napriklad v detskej izbe celostenovy obraz? dakujem za kazdu odpoved...
Už to tu bolo. Ako tepelná izolácia to ale nie je.
Treba si precitat skusenosti ludi co to naniesli u seba doma. Za seba moyem povedat, ze sa mi plesen neobjavuje a stena je tepla.
ja mozem za seba povedat, ze nemam Q-Therm a tiez sa mi plesen neobjavuje a stena je tepla :).
Nasa skusenost: Byvame na 9 posch nezatepleneho panelaku juzna strana pod strechou z troch stran steny vonkajsie. byt sme kupili v lete 2009 kompletna rekonstrukcia moderne zariadenie a tak. Uz prvu zimu sme si vsimli ze rohy okolo okien a najma krajných izieb su mokre a v spalni az tak ze to vyzeralo ako pernamentne obliate vodou. Vetrame tak ako sa má muz sa stara je aj domovnik. na tychto miestach sa nam zacali tvorit plesne ale nikdy sme ich nenechali rozrast sa. Ako sa objavili prve hned sa postriekali ale steny ostali celu zimu vlhke nech sme sa snazili ako chceli tepelny most sa nám nepodarilo prerusit. 2011 sa nam narodila dcera a manzel kupil komodu na detske oblecenie a ta sa dala do kuchyne k stene kedze kuchyna je velka miesta bolo dost. Raz tej istej zimy 2011-2012 manzel odsunul komodu od steny s tym ze povysáva prach ale to co videl ho doslova sokovalo celá stena kopirovala komodu zeleno-ciernym povlakom hrubym aj 2 cm plesni a zadná cast komody skrutena. Co uz muselo sa to oskrabat opravit. Tu a aj nasledujucu zimu sme museli odsuvat vsetok nabytok od vonkajsich stien aby sa to neopakovalo. Ostatne problemy ostali bez zmeny. Az sa manzel dozvedel o Q terme. Precital si fora, rozne nazory pre a proti. Rozhodol sa to ale skusit kupil 2 vedra po 5l za 150E a pustil sa do toho v auguste 2013. Teraz vieme ze to pomohlo v byte mame teplejsie aj o3-4 stupne, vlhke a plesnive rohy su zatial minulostou. nabytok tak tiež netrebalo odsuvat. Uvidime aka bude cela zima ale ak by sme steny neosetrili tak uz teraz muz beha po byte so savom v ruke a poluje na male zarodky plesni, zabudla som uviest v byte mame aj vlhkomer predtym v zime sme boli radi ak sme mali vlhkost pod 65% nech sme vetrali aj pol dna a teplotu v byte 19-20 stupnou teraz 21-23 stupnou a vlhkost pod 60%. Raz v zime 2012 prišiel domou muz a skoro ma prizabil ked uvidel vlhkost 89% a spytal sa ci som nevetrala cely den (inak tema vetranie u nas bola na dennom poriadku) a ze ano ale susim pradlo na balkone nevyschne a zatuchne, tak mi kupil sušicku a vlhkost sme zrazili na tych cca 65 %. Nechcem nikoho nahovarat na kupu ci nekupu ale nam sa osvedcil.
Ja som si to kupil a dal som to robit mojmu majstrovi, co mi stierkoval steny. Musim povedat, ze aplikacia je strasna. Je to ako keby pena a ked sa to troska nariedilo, dalo sa to nanasat stierkou. ked ale zacal stierkovat tak sa mu to zacalo od steny odlepovat a padat na ze. Takze taka moja skusenost. Das za kybel 65 eur a majster s tym nevedel pracovat. Aj sme volali na ich linku, ale moc mu to nepomohlo. Povedal som mu aby sa na to vykasla, ze si to skusim sam. Nariedil som to dost a potom nanasal stetcom, ale ani to nebola vyhra. Ono sa to chova velmi zvlastne. proste sa to odlepuje. Takto som si natrel dve steny, ale v takom zriedenom stave je tam iba velmi mala vrstva. To co mi ostalo, asi stvrt kybla som uz zriedil iba troska a nanasal som to potom na spalety okolo okna malou skrabkou. Naozaj to chce velmi zatlacit a roztiahnut. To mi celkom islo ale je to velmi zdlhave a pomale. neviem si predstavit takto nanasat na 16m2 stenu. to by som tam bol pol dna. Teraz ale fakty. ked to na druhy den vyscne, da sa to velmi lahko vyhlasit penovovym hladitkom. A teraz ta pointa. Tam kde som to nanasal skrabkou, cize hrubka aj 1mm, tam je skutocne stena o poznanie teplejsia. Ako fakt ma to prekvapilo, ale stena je tepla a tam kde to nie je je studena. Cize ma to nieco do seba, len ta aplikacia je hrozna a to ma popravde dost odradza
