Ahoj mám potrebujem poradiť , čo je lepšie a kvalitnejšie . Maľovanie stien valčekom alebo strieľaním ? Ide o sadrové omietky čiže hladké steny . Ďakujem za rady .
@zuzanapi11 oteruvzdorne su dnes uz asi vsetky,umyvatelne maju rozne triedy oteru za mokra.Neviem aky mate podklad sadra alebo stuk aky mate rozpocet na fabry,male deti ? Je toho viac na čo si treba dat odpoved vopred,ja často malujem s farbami od Jupolu alebo Duluxu ,maju rozne triedy farieb ,ja nechcem haniť primslex het a pofobne farby ale na trhu su v podobnej cenovej relacii kvalitnejsie farby,ja by som isiel ked nepozadujete umyvatelnost bud jupol clasic alebo dulux acryl matt
@majsterslovenska mame sadrove omietky a male deti planujeme,takze preto zvazujeme umyvatelne.citala som vela nazorov...mali by nam to striekat, nie valcekmi
ďakujem ti za radu a typy :-)
@zuzanapi11 tiez pocuvam a citam vela hoaxov ked Vam budu striekať a chcete použiť umyvatelnu farbu dobre je aj fortissimo od primalexu to je jedina farba od nich ktorú beriem😀 všetky farby maju dobru paropriepustnost aj umyvatelne cize sa nemate coho bat, najdôležitejšie je aby nol dom a omietky suche pred malovanim
Mam cerstvu skusenost s
- novy sdk - standardny Rigips, tmel Knauf Super Finish
- penetracia Dulux Grunt, aplikovana valcekom Dulux, snazil som sa nevyrabat stekance, na celom podkrovi som mal asi 4. Penetraciu som neriedil, kedze je to tak napisane v navode na pouzitie.
- farba Boero Linea Interior - vraj eko, pocitovo vyborna (ale nemam s cim prilis porovnavat), na rozdiel od Dulux nobsahuje limitne mnozstvo VOC (19g/l) ale menej ako 1g/l. Vobec nesmrdi, robilo sa mi s nou dobre. Riedenie cca 20%.
Uz po druhej vrstve farby som pochopil, ze som sa dostal do problemov ako mnohi. Vyzera, ze penetrak niekde nasiakol viac, inde menej a vo vysledku su niektore plochy hodne flakate a neda sa to dalsimi vrstvami farby vyriesit. Problem je ten, ze kde je viac penetracie, tak farba aj po 3tom natere slabo kryje a hned vedla (s ostrym prechodom) je plocha, kde uz ma snad 1mm hrubku, kedze tam chytila OK. Vyzera to velmi zle.
Zaver - s penetraciou na nove SDK velmi opatrne, pokial vobec. Neviem ako by som dosiahol uplne jednotnu vrstvu penetraku.
Inac skusil som pokusne natriet 2 vrstvy tej farby v kupelni na 50x50cm stvorci na zelenom SDK, v strede pretmeleny spoj bez penetracie a vysledok je omnoho lepsi ako to co som dosiahol s penetrakom.
Tie najhorsie miesta som prebrusil, pretoze medzi tymi plochami su normaln uz viditelne skoky v hrubke po 3tej vrstve farby - tiez struktura je ina. O par dni to vyskusam prestriekat pistolou Wagner.
Pridam nejake foto do albumu.
@pao s penetraciou pred malovanim som aj ja mal zlu skusenost,podobnu ako ty plus stekance..ak by som ju mal pouzit tak len dostatocne riedenu aspon 1:10 ale po dokonceni novych omietok ju ani nebudem radsej davat..farbu budem striekat pistilou ale je pri tom omnoho vacsia spotreba farby
@pao hmm, ja som penetroval a striekla dulux a ziadne flaky nemam. Pri duluxe bola ale napisane, ze riedenie max 10 percent. A bol som upozorneny, ze ak to prekrocim narobim si flaky....
@pao mám podobnú skúsenosť, robil som zatiaľ len schodisko, pomohlo penetrovať 2 krát riedeným penetrákom, ja som robil farbou prointerier profi, penetrík tiež od nich, riedil som podľa návodu 1:8 až 1:10 a penetroval na 2 krát. (inak je to aj v návode penetráku, savé povrchy na 2 krát viac riedeným)
Poliak (volal do polského knaufu) ešte odporučil prebrúsiť omietku jemným šmirgľom keď som mu volal že to robí "mapy". Omietky Kanuf Diamant, Zaujímave že na strope sú tiež sádrove, ale nejaké ľahčené, nejaký polksý výrobca čo ani nepoznám a tam to problém nieje. Ani na sdk to také problémy nerobilo.
@zojka888 zalezi odkial ste. ja som zo ziliny, teraz sme malovali. mame SDK steny aj stropy, pozicali sme si z pozicovne airless masinu. pan nam ju doviezol, vysvetlil a ukazal ako co robit. robilo sa to velmi dobre a jednoducho. 55 za vikend 10 dovoz 10 odvoz. mame aj 3.6m strop, pozical nam aj nasadku takze vsetko zo zeme. nie je to uplne ze jednoduche ale kebyze za vikend namalujem dom valcekom tak si asi vobec necitim chrbat. toto bolo v pohode.
davali sme 2x primalex polar. a vysledok je fakt skvely. urcite odporucam
@bookeeper farba dobrá kvalitná len mam skúsenosť že ťahala oči príliš veľký kontrast ale to všetko záleží aj od zariadenia fb stránka maľovanie technológiou airless pekný deň prajem
Pridám svoju skúsenosť s prvým maľovaním vôbec. Rozhodol som sa pre airless. V požičovni som zistil, že nemajú trysku ktorú odporúčal vo svojom technickom liste výrobca farby no bol som rozhodnutý to vyskúšať. Doma som si všetko pripravil, spojazdnil stroj, rozmiešal farbu podľa návodu a začal. Hneď od začiatku ma sprevádzali problémy s upchavaním trysky. Rozhodol som sa zriediť farbu nad limit odporúčaný výrobcom. Konečne to fungovalo ako malo a tak som začal s prvou izbou. Došiel som sotva do polovice keď v tom znova upchatá tryska. Čistenie trysky som spočiatku vykonával neefektívne pretože mi nikto nepovedal ako na to. Pripisoval som chybu tryske a rozhodol som sa ukončiť toto trapenie a vrátiť stroj do požičovne. Nakúpil valčeky a pustil sa do maľovania ručne. Ďalšie dve izby mi zabrali asi 3h a veľa energie. Po zaschnutí bolo vidieť rozdiel v kvalite medzi týmito technológiami.
Na druhý deň som skúsil inú požičovňu, zhodou náhod mali rovnaký stroj len inú trysku. Po zmontovaní ma čakali rovnaké problémy s tryskou ako predchádzajúci deň. Na to mi technik po telefóne vysvetlil ako jednoducho ju treba čistiť. Stačilo ju otočiť, prestrieknuť a pokračovať ďalej. Za dve hodiny bol vymaľovaný celý dom (370m2 - jedna vrstva).
Ku rozdielom v kvalite, airless má jednoznačne lepšie krycie vlastnosti, dostane sa do rohov, fyzicky menej náročné, časovo úspornejšie. Pre maľovanie ale treba mať cit v ruke, ten sa určite dostaví po prvej vrstve a zvyšné vrstvy tie chyby pri učení prekryjú. Väčšie chyby sa dajú ručne prebrúsiť.
Ahojte! Vedeli by ste mi, prosím, povedať, či je možné striekacou pištolou dosiahnuť textúrovanosť/štruktúru (jemná hrboľatosť) povrchu podobnú ako pri valčekoch? Steny máme na hladko vystierkované, ale nie sú úplne dokonalo rovné, a tak by sme chceli zakryť nerovnosti slabou štruktúrou povrchu. Ak by to šlo, viete mi poradiť, ako to dosiahnuť, prípadne na čo si dať pozor?
Diky!
