Maľovanie vápnom - bude to OK?
Zdravim, mam nove vapenno-cementove omietky, ako prvu vrstvu chcem dat vapno, pretoze mam kvalitne zvysne zahasene vapno... ako final vrstvu farbu (primalex..)... bude to OK? alebo sa s tym neparat, a dat pre istotu penetrak a farbu a nekombinovat to s vapnom... stropy su zo SDK... moze ist vapno na SDK? niekde som cital ze to vymalovali vapnom a po case mali hnede flaky... myslite ze to bolo kvoli vapnu? da sa po case premalovat vapno farbou? dik
@yeti_team a vy ste maliar? dakujem za vas nazor, ale myslite si , ze ak by som sa rozhodol teraz pre vapno, a povedzme o 5 rokov budem chciet farbu, tak ze ak to napenetrujem, a potom dam 2 vrstvy farby, tak ze to nebude v poriadku?
Vápno treba zoškrabať, robí hrubé vrstvy.
No tak ako si to nakoniec natrel?
@hora111 @yeti_team viete my prosim poradit ako postupovat ak som na sdk uz naniesol vapno? V Hornbachu “poradili” ze je to uplne v pohode a bez penetracie. Az nasledne som sa docital, ze to nie je dobre, aj ked nikde som sa nedocital preco. Zbytocne uz hodnotit a urazat, chyby su sucast hry a skor teraz hladam cestu von. Nasiel som na forach, ze je dobre vapno umyt handrickou, idealne do vody primiesat trocha octu. Nasledne sdk napenetrovat a pokracovat farbou na sdk. Co si o tom myslite?
Ľudia sa klepu strachom, keď majú robiť anhydridovy poter a SDK priečky sú už hotové... A tu je rada o umývaní SDK priečky? A ten ocot to už úplne zabil. Čo tak to obrúsiť?
No oco tiež natrel vapnom a ani po 20 rokoch to nešlo premaľovať. Farba na vapne robila akoby mastne fľaky. Zaschlo to, ale fľakate hnusne, jak keby si na to dakto riťou kychol. Keď raz daš vapno, už tam nič ine nedaš nikdy a už vobec ne primalex. Jedine zoškrabať do živeho a potom farba.
@frantisekca len skrabat sadrac sa da do istej miery. V momente ked sa zacne poskodzovat papier nejde dalej pokracovat. Alebo ake skrabanie mate na mysli?
@tomas_makovicky O akom škriabaní som písal? Kde? Pozornejšie čítať. Citlivým brúsením sa SDK nepoškodí.
@frantisekca o skriabani pisal komentar po vas. Tak mi ostalo to slovo… kazdopadne akokolvek to nazvem ani to brusenie to vapno neda dole uplne. Budu tam lepsie horsie miesta. Skusal som take male sondy a najlepsie to ide navlhcenou drsnou stranou hubky na riad. Myslite ze v takom stave napenetrovat bude stacit?
Sú 2 druhy "maliarov": 1. maliari, ktorí sa v profesnej škole (učňovke) vyučili maliarskemu remeslu a potom ho aj celý život prevádzkovali. Majú nespočet skúsenosti aj s farbami, ktoré kedysi boli vylepšované pridávaním kadejakých leskov, striebreniek, zlateniek, vajec a pod... takisto aj s modernými farbami,... 2. krajčíri, projektanti, cukrári, atď., ktorí sa maliarmi stali až na živnostenskom úrade a to len preto, aby mohli faktúrovať maliarske práce. K "maliarom" tejto skupiny patria aj kutilovia, ktorí si sami vymaľovali svoj byt (aj) na základe rady predávača v obchode s farbami,... a neskôr všetci svorne poúčajú iných ako a čím sa má - nemá maľovať. Myslím, že tu na fóre, v tejto téme, sú zrejme len diskutéri z tej druhej skupiny maliarov. 🙂
@arcticcode Prepáč, priateľu, ale teraz o vápne píšeš blud. Ešte do nedávna bola taká dlhodobá tradícia, že vo všetkých stavbách na nové steny patrilo len a len vápno. Aj po rokoch, sa opakované maľby robili zase len vápennými nátermi. Až potom, z rôznych dôvodov (ak to bolo nutné, alebo potrebné) sa prechádzalo na "silnejšie" chemizované maľby. S premaľovaním vápennej maľby NIKDY NIKTO NEMAL PROBLÉM !!! Napr. len v bývalom Československu bolo niekoľko vápeniek a už vtedy nebolo vápno, ako vápno. Líšili sa belosťou, silou, krytím, vyskozitou,... Toto ale nie je teraz podstatné. Tvoje 20-r. omietky boli naozaj mastné a keď sa jednalo napr. o kuchyňu, tak to je zaručené. Navyše, ak predtým bolo vykúrovanie v dome riešené kachľovými pieckami,... (?) Maliari pred maľovaním väčšinou vždy omyli steny mydlom (tým ich odmastili). Používalo sa tzv. "mazľavé mydlo", príp. mydlo určené presne na tento účel. Potom nemáš absolútne žiaden problém. Mal si to skúsiť tiež.
