Diskusiu odoberá 1 človek
Maľovanie vápnom - bude to OK?
Zdravim, mam nove vapenno-cementove omietky, ako prvu vrstvu chcem dat vapno, pretoze mam kvalitne zvysne zahasene vapno... ako final vrstvu farbu (primalex..)... bude to OK? alebo sa s tym neparat, a dat pre istotu penetrak a farbu a nekombinovat to s vapnom... stropy su zo SDK... moze ist vapno na SDK? niekde som cital ze to vymalovali vapnom a po case mali hnede flaky... myslite ze to bolo kvoli vapnu? da sa po case premalovat vapno farbou? dik
vapno sa otiera, to by som volila ak treba nieco natriet z hygienických dovodov, aj to tak maximalne spajza, pivnica... Usetri si robotu, daj penetrak a na to farbu. Dobre vyber aj penetrak aj farbu a natieraj vyzrete omietky. Vsetko potrebne najdes v technických listoch farieb. A primalex je fajn, ale ktory ako. Su aj lepsie a lacnejsie farby A urcite by som vapno neplacala na SDK. Tam treba ist rovno s kvalitnou farbou urcenou na SDK
@zita19 svokrovci maju steny natrete s vapnom, a nic sa neotiera, a celkom dobre to aj vyzera...hlavne mam to vapno k dispozicii, nemusim kupovat hasit nic.. ale tiez nechcem setrit za kazdu cenu, a potom lutovat... preto sa pytam aspon na tu moznost, ze prvu vrstvu dat vapno, a potom uz farba podla vyberu...
VPC omietky sa vapnom nemaluju, ale pačokuju (pačekuju). (vapenne mlieko/ dalsie prisady). Musis to vsak vediet namiesat aj naniest (vacsinou sa odporuca sajbovak- maliarska stetka). Zdroj: MS, Skusenost: ziadna, nakupil som penetrak. Ci to moze ist na SDK neviem- ja by som to tam nedaval.
@jozi09 aku konkretnu funkciu ma plnit to vapno na SDK ?
@jozi09 nechcem byt za moc mudru, ale neviem ci ti dnesne, povacsine akrylove, interierove natery bez problemov chytia na vapno. Hlinkove sa hadam uz ani nerobia. Kedze materialov je dnes na vyber uplne do bludu, vsetky su skoro rovnake a zaroven diametralne odlisne, cokolvek zacinam robit, citam technicke listy na internete, pretoze vyrobca najlepsie vie naco výrobok vymyslel a aj ako ho pouzivat. Citanie návodov setri chrbticu, cas a penazenku Vapno odloz, budes nim vapnit zahradu, nepride vovnivoc.
@kaspy aky je rozdiel medzi vodou zriedenym vapnom a pacekom?
@majkoj tu istu ako farba... ved SDK potrebujem niecim natriet... pytam sa , ci je vhodne vapno...
@jozi09 ale pises, ze na to pojde aj tak farba, tak nechapem naco tam chces davat vapno. Aku konkretnu vlastnost tym zlepsis, okrem toho, ze niekde minies vapno ?
@jozi09 neodporúčam vápno pod akúkoľvek interiérovú farbu môže sa to vyzrážať nastane chem.reakcia a galiba na svete pekne to mali na stránke weberu rozpísané ale už to neviem nájsť ... na sadrokartón už vápno vôbec nie na ten treba aj farbu vyberať aby bola vhodná na sadrokartón taký primalex plus tiež nieje na SDK vhodný až vyššie rady čiže polar, fortisimo... pri nových omietkach a SDK určite ísť do vyšších rád keďže sú aj určené na to, rady štandard a plus sú skôr u poniektorých výrobcov stavané na staré a staršie nátery trebárs tu hlinku sú mäkšie mazľavejšie .... a dobre ti napísala @zita19 čítať čo sa ako a kam používa hlavne pri farbách lebo už jedna značka a má xy typov náterov a každý vhodný na iné použitie inak sa riedi nanáša... aa ešte dodám aj ten penetrák opatrne a čííítať návod...
@jozi09 tak už som našla ale len všeobecný postup menili stránku tak čo to vyhodili ale je to tam v 3ťom rade https://www.weber-terranova.sk/omietk...
Este k penetraku doplnim, dat pozor na riedenie, natierat stetkou, vyvarovat sa stekancom, ked sa objavia okamzite rozotierat, neoprskat nic, lebo on svojou podstatou drzi na vsetkom jak das a niekedy sa ani neda odstranit, takze nesetrit na olepovani a zakryvani cas ani peniaze.
Roky sme maľovali vápnom lacno a rýchlo. Keď sme pred 15timi prechádzali na farebný Primalex,tak som natrel jednu stenu bez penetráku. Hrozný šmuhový výsledok. Bol som nútený všetko prepenetrovať a tak išel Prmlx.Potom to bolo dobre,takže áno,vápno Primalexom premaľuješ,len musíš prepenetrovať najprv stenu. Keby sa dalo,vrátim sa k vápnu z dôvodu lepšieho prevzdušnenia stien,Pri maľovaní stačilo raz pretrieť a bolo znova jasnejšie v dome,vymaľuješ za pár eur,rýchlo,žiadne otieranie vápna sme nemali. Kvôli konzistencii Primalexu a podobných farieb sa nanáša na môj vkus dosť silná vrstva farby,ak neprekryje dobre,znova ďalší náter...a takto som sa dostal do štádia,že válčekom už nemôžem maľovať,lebo mi odlupuje starší náter zo steny. Tento rok sme maľovali a buď šúchať staré nátery alebo niečo,čo ich nenaruší. Tak som kúpil Bosch 5000 striekaciu pištoľ a takto som ,,maľoval".Za 4-5 rokov zvládnem striekaním ešte minimálne jedno maľovanie. Ja ti závidím nové nemaľované vápenné omietky a iné ako len vápno by som už nenatrel. Na sadrokartón by som ale vápno nedával kvôli reakcii sádra-vápno.Tam jedine ten Primalex.
Primalex dnes už nieje vhodný ani do pivnici.
@hora111 Opadava ti to preto lebo si to maloval Primalexom. Namalujes 3-4 vrstvy a mozes skrabat, klasika, primalex. Ten fakt ani do pivnice, ako pise @ruren.
@ruren zas su aj dobre primalexy, ale ten hlinkovy proimalex standard fakt je za zenitom v dnesnej dobe @hora111 hlinkove farby maximalne 4 vrstvy pri velkom stasti. Potom treba oskrabat a zacat placat hlinku znova. Alebo ked uz je to oskrabane, dat tam kvalitnu farbu. Aspon budes mat vacsie izby, to sa za tu robotu oplati :-N O primalexe standard aj vyrobca pise "Odporúčaný na maľovanie minerálnych povrchov stien a stropov šatní, komôr, garáží, jedální, pivníc, skladov, chodieb a iných nenáročných technických priestorov a priemyselných objektov." Nabuduce to budes malovat, vyber lepsiu farbu a lepsie priprav povrch. Ked sa ti farba lepi na valec, tak uz jej je tam naozaj privela, tam malokedy pomoze aj hlbkova penetracia.
Do vápna trochu latexu a nic sa nešúcha. A k penetráku ja som ho este nikdy nepoužil ani na nove stierky radšej prvú vrstvu spravím úplné dierkou farbou a nikdy som nemal žiadne šmuhy.
@jozi09 na vápno dávať Primalex považujem za hlúposť....maľovať vápnom nie je jednoduché...preto sa vymysleli iné farby. (S primalexom som maľoval....ale opustil som ho...je to nič moc...aj známy použil Polar a musel maľovať nové steny asi 4x ) Ak inklinuješ k vápnu skús toto....toho vápna je tam symbolicky ale robí sa s tým dobre. https://www.jub.sk/vnutorne-farby-dek...
@eagleowl ja by som povedal ze to prave ide dobre len vapno ma mensiu schopnost prekryvat a tak namiesto 2 naterov davas 3 a vydrzi kratsie cisto biele ako farba. Preto osobne by som si dal radsej farbu aby manzelka tak casto neotravovala ze treba vymalovat :-D
Štukovú omietku môžete natrieť vápnom,iný názov vápenný paček. Je to cca za lopatu zahaseného vápna(asi 5L) do 15 L kýbla . Môžete pridať deci fermeže a cca 2 dcl Duvilax BD 20 ,alebo Latexu. Maluje sa prakticky vápennou vodou zo štetkou. To husté čo vám zostane na spodku kýbla nepoužívajte. Omietky takto namaľované sú omnoho krajšie. SDK sa nepačekuje ,ale penetruje. Primalex neodporúčam je to spomedzi farieb najhoršia voľba. Odporúčam Jupol classic. Na vápenný paček sa veľmi dobre maluje , nezostávajú fľaky a stekance po valci. Ak budete malovať na farebno veeký pozor na zarábané farby. Tonery ktorými prifabujú farby sú od Slovenských podvodníkov väčšinou z Číny a doslova jedovaté. Najmä tmavo zelený a fialový toner.Pýtajte sa na to čo vám tam primiešajú.Farba ani tonery by nemali páchnuť chemikáliami.
@jumt s dnešnou farbou a valcom vymaľuje ktokoľvek....s vápnom treba kvalitný štetec a grif aby neboli lizáky.
takze ak to mam zhrnut tak vapnom mozem malovat nove omietky, sice chce to viac kumstu ale da sa, SDK radsej napenetrovat a farba ( podla vyberu, Primalex velmi neodporucate) , a ak sa vapno o par rokov omrzi, resp. "zostarne" tak po napenetrovani nebude problem taketo steny premalovat farbou...
este aku farbu odporucate, ci uz na SDK alebo steny...? najlepsi pomer kvalita/cena... remal, prolux, jupol, het, primalex, dulux lebo pocuvam roznorode nazory.... my sme doma niekedy malovali primalexom, a nebol ziaden problem...
@jozi09 Ja teraz malujem Dulux-ami, s primalexom neporovnatelne! Vyborne kryje, je krasna biela, dobre sa s nou robi.
My sme novostavbu klasicke omietky aj sdk penetrovali aj malovali farbou z MM penetrak neviem ako sa volal ale bol od toho vyrobcu ako farba Sniezka bielozeleny obal s jablkom. Malovalo sa super ziadne smuhy a krasna biela. Tiez sme nevedeli vybrat farbu ale treba si precitat skusenosti tak podla recenzii sme sa rozhodli
Este doplnim omietky sa robili v oktobri a malovali sme v maji
@jozi09 ja farbami robím tiež som maľovávala primalexom plusom ale jedine staré maľovky v byte ktoré iné nevydržali na nových omietkach som už naň ani nepomyslela,polar nieje zlý ale nie každý ho chce ľuďom sa zdá divné že už sa neriedi a ja osobne ak by som vyberala predsa len primalex už jedine fortisimo iné nie .... remal nieje zlý ani jupolom či duluxom nič nepokazíš, u hetky jedine briliant umývateľný určite nie klasik ten ešte ak trafíš chybnú šaržu čo sa im zvykne darievať sa ti bude doslova sypať zo steny... a ešte chemolaku by som sa vyhla ... a reklama na záver ja maľujem našim firemným prointerierom profi od colorlaku ;-) :-D @mesarosanton ten latex ešte ale fermež ]-( potom ľudia chodia vyplakávať lebo im to tak majster urobil a prišiel maľovať znova a s fľakmi nevie poradiť bo fermež že čo majú robiť ... to už len šuflikári používajú čo jedna baba povedala a ďalší robí ... sú majstri ktorí majú 65-70 rokov ešte maľujú idú s dobou maľujú zo všetkým čo je na trhu už vedia čo ano a čo nie a len krútia hlavou nad niektorými výmyslami a toto je jeden z nich...
@zuzanale Slečna fermež sa používa 200 rokov. Osobne som s tým napačekoval cca 40 domov , bytov.
@mesarosanton slecna uz niesom veeelmi davno..... Ano fermez sa pouziva xy rokov a da sa povedat ze moze byt dobra tj na napustanie dreva a viem ze stary majstri natreli stenu ked "sokle, cokle" vsade to inak volaju fermezovou, olejovou a syntetokou natierat isli to este ale do vapna nie... potom ludia maju problem lebo mastne nepremalovatelne flaky vznikaju a vyplakavaju vo farboch lakoch co maju robit a to su aj ludia ktory inym ako vapnom nemaluju a nedajboze chcu farebne aj do vapna su tonovace leen tie flaky po fermezi... Ja som m vo farby laky bezmala 6 rokov pre niekoho mozno malo tiez sa stale ucim postupy typy vyrobkov sa menia ale to co vsetko uz "majstri" vymysleli stale nestiham predychat...
@mesarosanton Ale zaujímalo by ma aj koľko tých obeti to po tebe muselo potom zoškrabovať?
Vápno je prach. Prach je nepriateľ nasledujúcich vrstiev. Vyberte si možnosť pri týchto otázkach: Dezinfekcia priestorov a. vápno b. moderné antibakteriálne náterové hmoty Nultá vrstva a. pačekovanie vápnom + fermež + PVAC disperzia b. moderné penetračné zmesi na základe styrén-akrylátových až akrylátových spojív. Vytvorí sa adhézna vrstva, ktorá zabezpečí priľnavosť nasledujúcich náterov. Pri premaľovaní po niekoľkých rokoch tiež nevzniká problém s nabaľovaním starých vrstiev na valček Prvá vrstva a. vápno je žieravina a je pre mnoho farebných pigmentov a teda aj kolorantov nevhodné, môžu sa vytvoriť fľaky po chemickej reakcii, a teda nezáleží na výrobcovi farby (ak to nie je vápenná náterová hmota) - a toto by mali maliari vedieť, ak pri študovaní tohto remesla boli prítomní aj duchom na vyučovaní. b. až dve tretiny celkovej hrúbky moderných náterov by sa malo naniesť pri aplikácii prvej vrstvy. Vhodne riedená náterová hmota s vysokou krycou schopnosťou je vhodným podkladom pre finálnu vrstvu. Prvá vrstva by sa nemala nahrádzať inou náterovou hmotou ako je finálna vrstva. Laborovanie maliarov, ktorí pridávajú do farieb rôzne potraviny je neprípustné ( pivo, vajcia atď...) Miešanie náterových hmôt od rôznych výrobcov tiež nie je vhodné, jednotlivé aditíva nemusia byť kompatibilné. A ešte ak môžem poradiť - informácie získané na internete nie sú vždy to pravé orechové. Pri takom rozhodovaní ako je maľovanie novostavby sa určite oplatí investovať trochu času študovaním oficiálnych technických listov výrobkov, ktoré sú už dostupné na stránkach výrobcov farieb. Porovnajte si vlastnosti, zistíte veľmi rýchlo, ktoré sú ozaj dôležité. Investíciu do farieb považujte za niečo podobné, ako keď kupujete televízor, práčku, kotol, či iný spotrebič. Tiež si najprv zisťujete parametre, ktoré by sa mali porovnať, a až potom urobte rozhodnutie - aj na základe ceny samozrejme. Investujte trochu času, a porozprávajte sa aj s predavačmi farieb. Opýtajte sa na najčastejšie chyby pri aplikácii, na prípadné reklamácie na materiál, a ako dopadli. Ak by pri reklamáciách bola na vine náterová hmota, výrobca by mal nekonečné počty reklamácií na celú výrobnú šaržu - a to sú tony materiálov. A to si nemôžu výrobcovia dovoliť. Je teda na vina materiál, alebo nesprávny technologický postup a nedodržanie návodu? Neuspokojte sa s jedným názorom - porovnávajte na základe vašich predstáv. A už len posledná poznámka: Maliarov ubúda tak ako aj ostatných špecialistov - na Slovensku sa tomuto remeslu učí čoraz menej žiakov. Tí, ktorí sú dobrí, sú na roztrhanie. Nemajú čas odpovedať na otázky na internetových stránkach. Nie, nie - ani večer. To už padajú únavou. :-(
