Zdravim.
Chcem sa spytat tych co malovali striekanim v akom pomere ste riedili farbu? Skusal som striekat primalex polar no aj pri 20% zriedeni vodou sa mi upchava bud tryska alebo sitko. Dakujem za kazdu skusenost.
inac v tych farbach od Primalexu je strasne vela sajrajtu,upchavaju filtre ,ked pouzivas tie hobby pistole o wagneru s turbínou tak tam ten teply vzduch rychlo vysusuje farbu na vystupe z trysky,pokial mas uz niejake graco tam by si nemal mat ziaden problem s tlakom,zvyknu sa upchavat fitre a trysky ked je deravy fiter neviem aky mas stroj ja mam na graco tri filtre ktore treba cistit a sledovat ich stav
Pokiaľ viem tak farba sa pri striekaní neriedi ,alebo len veľmi málo (záleží od hustoty).Primalex nieje farba ,ale odpad.Je v ňom na striekanie málo akrylu a veľa nečistoty.Nemám moc skúseností zo striekaním ,ale tento pašvil by som sa bál striekať. Kým dopadne farba z trysky na stenu tak je suchá a neprilepí sa poriadne. Primalex má vo všeobecnosti veľký problém s priľnavosťou k podkladu s tým , aby sa vôbec udržal na stene a po pár rokoch neopadal sám dolu.
@majsterslovenska1 nemyslim si ze stroj je slaby, skusal som to na wagner power painter 90 s 800W motorom, skusal som 0%, 5%, 10% aj 20%, pokial sa pistol neupcha strieka to krasne, ani pri jednej kombinacii nie je problem s krytim ci prilnavostou, akurat to upchavanie je hrozne.
Podľa mňa táto farba nie je vhodná na strojové striekanie. Už so sa s touto problematikou stretla a ľudia mali v podstate ten istý problém. Buď by som si zbehla do obchodu s farbami a skúsila sa informovať tam alebo by so m si asi niekoho najala, kto by to spravil za mňa. Niektoré veci sa proste len tak spraviť nedajú, aby nemal človek s nimi žiadne skúsenosti
pozri si v pistoli filter ci nieje deravi vtedy sa tlacia cez tu dierku necistoty z farby a upchavaju stroj,neviem kde este mozes mat filter na tom stroji ja mam 3 ako som pisal jeden dole pri nasavani jeden pri regulacii tlaku a jeden v pistoli
Jednu velku stavbu som striekal s Esmalom Plus a to bol des tam mi zanasalo a nicilo filtre potom trysku casto ,niekto nevidi rozdiel v kvalite farby,ale ty co s tym robia ano.
Nieee.... graco je super. Ale graco som raz pouzival a je to skvelý stroj. Bolo to na kednej velkej zákazke. Rigo ako je vidiet na video je pre nech tak poviem menšiu prácu. Napriklad ked sa strieka nieco,nejaký akril alebo nejaký dekor ako napríklad pallas....
@majsterslovenska1 nechcem urážať niekomu city ale fakt je ten wagner otrasný. Mne sa napriklad nepáči ze je motor nejako pri lakti a nemam ten voľný pohyb.
Ale o graco som napísal dolu...je to dobrá vec. Ja poznám graco iba veľké stroje. Neviem či majú niečo ako ma rigo
@multidekorsk vsak sledujem ze striekas veci od valpaint,jasne graco je na vacsie plochy ja s nim striekam len na bielo nechcem ho zadrbat ,male plochy valcujem mam aj pistol od Wagnera ale ta brutalne prasi strasna hmla
