Ahojte.
Maľujeme SDK strop na bielo. Farba HET Klasik - vysoko biela. Valčeky určené na SDK. Penetrák sme nepoužili. Prvý náter sme dali riedky, podľa pokynov firmy, čo nám robila SDK. Druhý hustejší, tretí tiež. Ale stále sú vidieť šmuhy, po prechode valčekom. Skúšali sme aj štvrtý, ale je to stále rovnaké.
Prečo to je stále vidieť? Ako sa to dá opraviť?
Ďakujem.
Ahoj.
Tiez malujeme SDK. Rovnako ako ty sme pouzili Het Klasik Premium (belost 97%). Prvy nater bol penetracny, druhy a treti uz normalny a na par miestach vidiet ake keby smuhy... Myslel som ze este 1x to premalujem ale neviem. Tie smuhy vidiet iba pod urcitym uhlom a za denneho svetla (chcel som to minule vecer premalovat a pri umelom osvetleni som to nenasiel).
Farbou to s velkou istotou nebude.
Treba mat spravny maliarsky grif.
Postup - namocim valcek do farby, prejdem cez mriezku, nanesiem na stenu, prax nevyzaduje dodrzivat striktne prva vrstva horizontalne, druha vrstva vertikalne alebo naopak.
Ked malujeme valcekom, tak prirodzene tlacime viac na stred valceka ako na kraje valceka.
Stred je pri malovani po case uz suchy, ale kraje su este mokre. Toto robi smuhy.
Preto po naneseni vrstvy farby, treba tym istym valcek prejst jemne cikcakovito uz nanesenu vrstvu farby, tym sa rozotru tie smuhy.
farba Het klasik premium je zradna v tom ze pokial uz mate namalovane napr na 2x a idete dalsi nater ani nevidite kde ste malovali kvoli tej belosti.Raz v zivote som maloval -striekal s tou nfarbou a nikdy viac strasny sit za tie peniaze mate akrylovy DULUX
Nam slo o cim vyssiu belost. Preto sme brali ten HET. Duluxom ide malovanie lepsie? Zatial nemame farbu kupenu na chodbu, obyvacku. Tam by som tedy mohol vaskusat ten dulux. Len aby som sa neobabral ze sa to bude malovat rovnako a belost bude horsia..
@quako2 Dulux ma rozne triedy belosti a su to akryl farby ja domy striekam bud s Jupolom alebo Duluxom,het a Primalex nemaju taku krycu schopnost,Ide aj o to ze Dulux je matna farba nie leskla aj preto su vysledky lepsie
@quako2@majsterslovenska@daniella8
Tak nakoniec to bolo v hustote farby. Zavolali sme si jedného známeho čo maľuje a on to zriedil pomaly 1:1, možno trochu menej, tak odoka. Potom to už bolo pekne biele, bez šmúh. Na farbe píšu riediť max 10%...čo sa nám hneď nezdalo, lebo to bolo husté strašne...
@lucy1311 obe farby su super volba,svagrovi som striekal s Acryll Matt a je to na jednotku belost je velmi pekná,cenovo sme sa dostali na uroven co by dal za Polar a podobne farby tohto tipu ale s polarom by som urcitestriekal 3x a Acryll Matt 2 vrstvy a je to krasa.Pokial chcete Dulux Super Matt Plus je tm mozno vyssia belost-neviem hodnoty u Duluxu treba pozriet technicke listy ale cenovo je drahsi,ale acryll matt je velmi pekna belost urcite by mne ako narocnemu uzivatelovi stacila tato farba,
Presne toto sa stalo aj nam. Az sme prisli na to, ze sa netreba riadit podla navodu a poriadne to zriedit, 1:1 sme riedili na stropy SDK, na steny moze byt hustejsia. Aj v dalsich veciach to tak bolo, tie navody su onicom...
@majsterslovenska
je normalne ze na strop sadrokarton bude treba 3-4 vzrsvy a na omietky vapencocementove novostavba
3 vrstvy dulux Acryll Matt + zaklad som daval penetrak original?
Dakujem
@lucy1311 mne stacilo na 2 krat ale som airless striekal ,acryl matt dobre kryje ,pri niektorých farbach je na sdk aj tri krat malo,pri duluxe sa divim ze potrebujes 4 i ked si penetroval
2x som dal strom do kriza original dulux penetrak a neni to vobec dobre
a zistil som ze ked nedavam original penetrak dulux tak farba je jednotnejsia a niesu take flaky
nebude problem ze na strop pojdu az 4 vrstvy?
Scim to striekas?
@lucy1311 som profi maliar a striekam to airless strojom od firmy GRACO,nemal by byt problem zo 4 vrstvami ,len dufam ze si penetrak aplikoval zvlast a nepridaval do farby a dodrziaval riedenie,pouzivl spravny valcek,na steny ja osobne najradsej ked nestriekam pouzivam najlacnejsi Vestan i ked ich viacej znicim viem s nim dosiahnut lepsie vysledky,na sdk kratky vlas valceky
Penetreak ani farbnu som neriedil bolo to tak v navode.
Nic som nepridaval penetrak som natrel zvlast a aj farbu. Valcek na steny original dulux a na SDK husty valcek 6 alebo 8mm vlasom
@lucy1311 no Dulux acryl matt sa riedi 15 percent vody,no neviem kde sa stala chyba,mozno zla technika malovania naozaj tazsko mi je hodnotit nevidel som Vas ako pracujete,drzim Vam palce nech to dobojujete k zdarnemu koncu
@majsterslovenska
Je prosim ta kompatibilna farba acryl mat a super mat?
mam na strope SDK ale aj stenach 1 vrstvu Acryl mat a ked nanu nanesiem super mat na niektorych miestach
mi zacne vytrhavat aj povodnu prvu vrstvu acryl mat.
