Maľovanie farbou Jupol Classic na sádrové omietky
Dobry den, poprosil by som Vas o radu, dom mame omietnuty sadrovymi omietkami.Tento tyzden sme ich napenetrovali penetraciou Den braven. o dva dni neskor sme zacali malovat a vyskytol sa nam problem ze ako malujem tak na niektorych miestach akoby nechcela chytit farba vyzera to ako taky stekanec alebo nieco take. ale na nenafarbenej ste kde je len penetrak tak tam nie su vidiet ziadne stekance ale ako prejdem tadial s valcom tak ich hned vidno. Pouzil som farbu Jupol Classic. vedeli by ste mi niekto poradit kde je chyba ?? dakujem
Môže byť nízka teplota stien,vysoká vlhkosť stien ,alebo vzduchu, moc riedka farba ,nekvalitný valec ,zle napenetrované, prvú vrstvu treba x krát prejsť znovu a znovu riadne rozvalkať valcom chce to cvik a skúsenosti.Amatér maliar nedokáže namaľovať hladké gletované sádrové omietky. Nepoznám takého ktorý by to zvládol na prvý krát sám bez inštruktáže ,na výbornú.
@jeremmi mám taktiež sádrové omietky a mne realizujúca firma dodala a doporučila farbu zn. Mipa. Jedna penetrácia,dva nátery a steny super biele. Bolo mi povedané ,že nie každá farba je vhodná na sádrové omietky.
skus oslovit http://www.modrastrecha.sk/blog/malov...
@jeremmi pouzil som rovnaky material na sadrovu omietku. V tom problem nebude. vyskusal som si pracovny postup na jednej miestnosti kde mi nezalezalo na kvalite. a iba doplnim antona na penetraciu je lepsie pouzit stetec miesto valceka. Tiez si mozes vyhladat info na efarby.sk
@jeremmi a nemozu byt mastne tie steny? vtedy tiez nechyta farba
mozu to byt stekance os penetrku ,ked prejdete a tym padom nmocite stenu ukaze sa vam vrstva ktora bola pod farbou.
@majsterslovenska ono to asi aj tak bude ... ked sme to ale penetrovali davali sme si pozor aby tam stekance neboli .... ale aj tak sa objavili .... co by ste mi poradili co sa stym da robit???
@jeremmi presne toto ma teraz caka... pojdem malovat cely dom s farbou jupol. Penetrak mam Jukolprimer od jupolu tak snad to bude fajn.... vravis penetrovat stetcom? uff ja to mam 600m2 omietok vratane stropov :( Daj vediet ako si to nakoniec vyriesil.
@jeremmi pravdu povediac vela uz nie,ono po penetraku ked vyschne sa vytvoria take ako gumove stekance ,neviem ci je to Vas pripad da sa to odstranit zbrusit a vyspravit sadrovou stierkov a znovu premalovat najprv miesto ktore ste opravovali a potom celu plochu
@petko_sonka davajte si pozor pri nanasani penetracie skuste si trochu farby pridat do penetracie a mozte ho nanasat aj valcekom ,ja ako maliar pouzivam stroj na striekane malovanie aj penetraciu .drzim palce,pokial mate obavy radsej sa obratte na odbornika vo svojom okoli
stary znamy problem, zle napenetrovane, penetrak postekal a po malovke sa to pekne ukaze, treba tie miesta mierne zbrusit a namalovat nanovo, pri mojich skúsenostiach je jupol velmi dobra farba a aj pekne kryje, stacia dve vrstvy, prva vrstva by mala byt taka vodovejsia, viac vody do farby a druha vrstva trochu hustejsia farba, teda menej vody... aj samotne malovanie bez praxe byva problémom, v takom pripade si clovek mysli ze vezmem valec nagebrim to a hotovo, a este usetrim aj za maliara, ale ale realita je zial ina, nakoniec sa neusetri nic a mozno sa aj prerobi...
@majsterslovenska hej hej uz som si vybavil kamarata kt. maluje dlhe roky v nemecku a zrovna ma namna aj cas... snad to vsetko dobre dopadne farbu mam kupenu jupol gold. Bolo to na jeho odporucanie.
@petko_sonka jupolky su dobre riesenie
Ahojte, ako tu čítam fórum tak pomaly chytám strach z maľovania sadrovej omietky. Maľoval som už veľa krát ale nikdy nie nové omietky. Omietkari mi odporučili penetrovať hĺbkovým základným náterom Jukolprimer : http://www.jub.sk/sites/www.jub.si/fi... a maľovať Jupol Classic: http://www.jub.sk/sites/www.jub.si/fi... Čítal som tu že sadrové omietky radšej nepenetrovať, tak neviem. Ale vidím že aj majstri sa rozchádzajú v názoroch. Ten penetrák bude dobrý? S farbou ste tu na fóre spokojný čo som čítal. A sadrokartónový strop mám tiež penetrovať s týmto penertákom? Ďakujem
Ja by som tam ten jukol urcite dal :)
@kajo873 Ahoj farba jupol je v pohode .... u mna nastal problem v penetraku bo v jednej predajni mi poradili ze mam pouzit od DenBraven ST70 ale to bola chyba. aj kamaratovi sa stalo to iste .ked pouzijes ten Jukolprimer tak to bude urcite v pohode
@jeremmi Ten Od DEN Braven čo ti spravil? Lebo ten som chcel dať na penetráciu vápno cementových v suteréne.
@kajo873 no neviem ako na vapnocemetove ale mne na sadrove to bolo cele zle ked som to zacal malovat s farbou tak v urcitych miestach ako by nechytala farba .... valec som mal cely namoceny vo farbe a ked som siel po stene tak niedke nechytala ta farba .... bolo to akoby take stekance...
@jeremmi v akom pomere si riedil ten penetrak?
@jeremmi Na toto ma omietkari upozorňovali, že aby som si radšej zohnal dobrého maliara, že aby som nepokazil takto omietky. Toto čo opisuješ mohlo spôsobiť zlé riedenie penetráku. Tieto stekance a nechytanie farby. A iný penetrák si aký použil?
mam kupeny penetrak denbraven ST70 a este ktomu farbu chcem kupit. chystal som sa kupit jupol classic. chcem ist piatok napenetrovat a sobotu namalovat , tak dufam, ze to bude v poriadku. asi to najprv vyskusam na satniku, ci to bude v poriadku. inak aky je rozdiel oproti jupol classic a jupol ekonomik? vsetko biela farba
@bromid ak mas gletovane omietky, poriadne ho rozried, ten penetrak je dost koncentrovany, nie je to ako pri inych znackach kde kupujes s penetraciou 5 litrov vody za 30EUR.
@gashtaan ano, mam gletovane. staci ho zriedit ako je v navode 1:2? alebo dam radsej 1:3?
@bromid ja vidim v technickom liste, ze na slabo savy podklad sa riedi az 1:15.
@gashtaan Včera som penetroval JUKOLPRIMER -om, tiež mám gletované omietky, a v návode je len písaný pomer 1:2. Dúfam že to bude dobré.
@kajo873 jj, to bude z tych penetrakov kde platis hlavne za vodu :)
Mam sadrove omietky gletovane, za sebou malovanie cca 70% domu (steny,sadrokartonove stropy dokopy cca 600m2). Tiez som sa bal ako to dopadne. Pouzil som Jupol Primer + Jupol Classic, riedene podla navodu, nanasane valcekom. Bez problemov zatial. Pri valcekovani penetraku som daval pozor aby mi nerobilo stekance. Valceky mam zvlast na farbu, zvlast na penetrak.
@athelas a mas valceky s co najkratsim vlasom? a farbu si kolkokrat nanasal?
kedysi som si pisal s panom Stefancom z jupolu :) snad mu nebude prekazat ze to sem dam.. toto napisal: "Pod vnútornú farbu Jupol Classic je možné použiť penetračný náter Jupol primer, ale len v prípade, že ho použijete na vápenné a vápennocementové omietky, v žiadnom prípade ho nie je možné použiť na podklad zo sadrových omietok, sadrokartónu a betónu. Na podklady zo sadrových omietok, sadrokartónu a betónu použite výhradne penetračný náter Jukol primer, prípadne Jubosil GF. Jupol primer je lacnejšia alternatíva penetračného náteru Akrylátová emulzia. Jukol primer je hĺbková penetrácia na veľmi nasiakavé alebo akokoľvek iné problematické vnútorné povrchy (medzi ktoré patria aj sadrové omietky, sadrokartónové dosky, drevotriesky a pod.), hlavne pred ich natieraním s kvalitnejšími disperznými farbami."
@johnyfly1 sadrove suchane omietky, sadrokarton, beton, ok... ale gletovane sadrove omietky su co sa tyka nasiakavosti uplne ina kategoria.
