Lesklý film po penetrácii sadrových omietok?
Zdravim všetkých.. Idem maľovať sadrové omietky a ako prvý náter mi bolo odporúčané dat penetrak. Dal som primalex univerzálnu penetraciu. Dosť to stekalo ale snažil som sa to valčekom rozotierat aby nevznikli stekance. Po zaschnutí sa ale vytvoril lesklý film (je ho vidieť pri pohľade z boku) . Je to normálne? Máte s tým niekto skúsenostiskúsenosti? Ďakujem
Ešte chcem dodať že som ju neriedil keďže v technickom liste bolo napísané že na veľmi nasiakave podklady nie je potrebné riediť
@palito123 no neviem. Na sadrove omietky ked sa da penetracia, tak potom asi len farbu striekat.... Valec sa bude asi smykat. Nemal sa ten penetrak rozriedit s farbou 1:1?
@palito123 Sadrova omietka je prave nenasiakava. Ked sa zagletuje, je ako sklo...
@palito123 leskle to byva vtedy, ked tam tej penetracie das vela...
@palito123 presne, vygletovana omietka nie je ani zdaleka velmi nasiakava.
@megdesign @majkoj @gashtaan hm tak som to mal asi riediť... Dá sa s tým niečo urobiť? Farbu chcem striekat.. Ďakujem
@palito123 pokial nemas stekamce tak nebudes mat problem,tam kde budu farba ich zvyrazni tak si ich prebrus a vysprav musis iba davat pozor pri striekani aby si nestriekal vela farby aby ti nestekala,je lahsie striekat na stuk ako na sadrove stierky-vlastna prax-zivim sa profi striekanim vela úspechov prajem
treba prebrúsiť a znova penetrovať.
@stavbaschodov brusenie nepripada do uvahy ..pravdu povediac si to neviem ani predstavit ako brusit gletovane omietky aby sa neposkodili @majsterslovenska naniesol som primalex plus do technickej miestnosti ..dal som dve vrstvy a pekne vsetko prekrylo bez fliakov.Pouzil som profi valec na sadrokarton a musim povedat islo to ako po masle.Otazka je ci to v buducnosti udrzi aj dalsie natery bez odlupovania???
@palito123 nooo Primalex nieje ta najstastnejsia volba tiez sa osobne vyhybam tejto znacke ,dost zle sa maluje s takym polarom ,plusko je v pohode to kryje slusne,dost casto sa stretavam poslednu dobu z názorom co namalujes primalexom ,potom na druhy krat ked budes malovat inou farbou bude sa odlepovat farba,obcas sa to deje aj mne .
@majsterslovenska no dosť som študoval technické listy farieb a čo sa týka primalexu plus tak ma asi najslabšiu pridrznost k podkladu. To by mohlo byt príčinou odlupavania pri maľovaní v budúcnosti. Napriek tomu si myslím že sa to týka iba maľovania štetcom alebo valcom. Osobne som bol v dome kde bol primalex plus striekany na stenách v min. 5 vrstvách a nedávno sa striekalo znova tentokrát farebne a drží bez problémov. Ale je pravda že iná farba ako primalex tam použitá nebola.
@palito123 pozor na primalex pri ďalšom malovaní v budúcnosti sa bude farba odlupovať.Potom už bude možné len striekanie ,alebo zoškrábať starú malovku.. Na trhu je veľa značiek kde tento problém nebude.Ja som dal na sadrové tiež penetráciu a lesklo sa to .Ale po vymalovaní je to v poriadku. Pozor na stekance.
@palito123 pokial to budes malovat v buducnosti sajbovcom alebo stiekat tak by to malo drzat ale kto dnes sa uz pipla so sajbovcom?ja ano pokial sa neda striekat a hrozi odlupavanie v starych bytovkách je to pracne ale pokial ludia nechcu skrabat staru farbu dole ze je to obyvany priestor vela moznosti nie je
Preto nikdy na novu omietku nedavam penetrak ale riedku bielu farbu
@fugas20 preco?
@gashtaan stekance ktore sa nedaju premalovat alebo vela penetriacia a ned a sa premalovat
@fugas20 nuz, aj to je cesta, ked sa da nieco pokazit, tak to radsej nerobit vobec.
Takze iba informacne pre vsetkych ..vymalovaloval (striekal)som to plusom na dva krat a vsetko pekne prekrylo az na niektore miesta na strope kde pri bocnom pohlade smerom k oknu trosku vidiet tmavsie flaky takze stropy v tychto dvoch izbach mozno prejdem este raz alebo to necham tak ..viaceri mi povedali ze je to dobre a ze si to nevsimli kym som na to neupozornil. dakujem vsetkym za reakcie
Mne maliar co bol obzret pred striekanim omietky povedal, ze v ziadnom pripade nedavat penetrak na gletovane sadrove omietky, len striekat poriadnou farbou (ziadne hlinkove farby). A ze prvy kontaktny nater je najdolezitejsi, co mi dava aj trochu logiku. Nater na nater uz potom isto v pohode chyti...
@abobo jeden povie penetrovat iný to zase neodporúča.. Tak či tak som to mal riediť.. Uvidím pri ďalšom maľovaní
@palito123 ten co mi to ide malovat je z cechu maliarov, tak hadam uz dake sadrove omietky maloval... ;-) Hlavne ak prvy nater neni spraveny dobre a kvalitnou farbou, tak pri dalsom malovani ti ten predchadzajuci nater moze ostavat na valci...
@abobo verim tomu, ze aj v tom ich cechu su aj taki co penetruju aj taki co nie... nater ti napriklad nechyti dobre na omietku, pokial je od prachu napriklad od brusenia SDK, penetracia tento problem eliminuje.
@gashtaan vtedy by som kompresorom vyfukal steny ale asi by som aj tak nepenetroval ak by som mal riskovat stekance...
@abobo ja som penetroval valcom a žiadne stekance (treba si na to dat pozor).. @gashtaan s tým prachom úplná pravda steny som omietol,vyfukal a skúšal som aj povysavat a stále na ruke ostaval jemný prach.. Po penetracii steny ostali pekne čisté
@palito123 ja som tiez nemal problem penetrovat bez stekancov, ved hadam vidim, ci mi to niekde stieklo a ked ano, tak to rozotriem. Ale pokial steny nie su zaprasene a vygletovane rovnomerne, je mozne, ze ta penetracia nie je taka kriticka. No prach na stenach je svina, to je ako muka pri valkani cesta na rezance, pokial dosku nepoprasis, cesto sa ti prilepi :)
@palito123 a aj si rieril ci neriedeny?
@abobo neriedil som ale mal som riedit minimalne 1:1 az 1:2 ..nastastie som to v pohode premaloval
