Mam taky problem, dufam, ze niekto poradi, mame byt v novostavbe a rozhodli sme sa, kedze nemam rada sterilnu bielu pre jednu stenu fialovu v obyvacke a zvysok kremovy(bezovy), isla som sa poradit do odbornej predajne, kde som kupila vsetko potrebne. Prvy siel penetracny nater a potom som zriedila podla navodu od vyrobcu nater c.1 aj c.2. Steny su vsak strasne flakate, vymenila som uz aj rozne valceky, dokonca som dala treti nater na co je stena uz strasne tmava a flaky pretrvavaju. Zvysok mi poradili ze radsej nech dam najprv nabielo, lenze ako som dala prvu vrstvu tej bezovej na to, znova strasne flaky, niektori vravia ze je blba omietka, dalsi zas ze pigment vo farbe nekryje rovnomerne, stale vidno tahy valcekom, poradi niekto prosiiiim? :-(
@madein1974 my sme mali na plechovkach ze prva vrstva 1:5 a druha 1:10. riedili sme. a vsetko ok, ziadne flaky a pod. chyba? uz sme ich aj umyvali od spiny atd, farba bez zmeny.
@manilla kedze sa nic nestalo tak chybou by som to nenazval. Dulux treba ako kazdu farbu riadne rozmiesat. Riedit ju netreba. Ja malujem vzdy neriedenou kvalitnym valcom a vzdy to je super.
urcite dulux.
jednu izbu natieram primalexom a po 3 natere stale vidiet flaky. ale ostatne som malovala duluxom a po druhom natere je stena ako zo skatulky. neopisatelny rozdiel.ostavam verna duluxu!
@madein1974 - vidím že si odborník, tak si dovolím otázku :-D ...my máme asi dvojmesačné sadrové omietky a chceli by sme si maľovať sami. Len poterári sa na našich omietkach trochu "vyšantili" ]-( tak zvažujeme, či prelíčiť vápnom, potom napenetrovať a 2x nalíčiť farbou...Máme vybraté farby Caparol, namiešajú nám ich na predajni..myslíš, že by to mohlo byť ok?
@madein1974 . ďakujem. Hej sú tam prskance od poterov až pri strope (neviem ako sa im to podarilo) a čmuhy, čo sa zrejme pochytali špinavými rukami, neviem. Niečo sme oškrabkali špachtličkou, niečo treba prebrúsiť. Tak vápno nedáme. Ešte raz ďakujem, :-)
Ja som maloval duluxom pred 5 rokmi, dovolim si povedať že dokonalá farba, trošku drahšia ale oplatí sa.
Ešte aj dnes ked ju vyťiahnem z pivnice, premalujem škrabance, tak farba po zaschnutí je rovnaká ako pred piatimi rokmi. Len tolko k duluxu.
ahojte, chcem sa oyptat - aku "pasku" pouzivate, ked chcete namalovat len jednu stenu? ja som totiz uz dvakrat malovala, kraj som prelepila tou "paskou" - neviem presne, ako sa vola /kupovana v Hornbachu/ a ked som ju strhla /po tom, co farba uschla/, tak neostal rovny okraj, ale farba sa mi spolu s paskou strhla a stena bola taka "cikcakova". Vedel by mi niekto poradit? Dakujem :-)
@dexterka1 pasku nikdy nepouzivam... staci kvalitny stetec... a netraslava ruka. oboje mam takze som v pohode. inak ti neporadim. Pasky su podla mna blbost.
@manilla dakujem, ja som mala asi tu istu. ale kedze nemame uplne rovnu / hladku omietku, tak sa mi ta farba popod tu pasku dostala... :-|
@madein1974 a ked mam traslavu ruku? :-)
@manilla@dexterka1 Ked mas traslavu ruku, daj si zo dve poldeci a prestane sa ti triast. No potom uz budes malovat asi skor vlnovky ako rovne ciary... :)
Treba kupit pasku na ktorej je napisane ze vydrzi 14 dni, tieto pasky maju lep ktory rychlo nevyschne a teoreticky by teda nemali strhavat staru farbu/omietku. A farba by tiez nemala za nu zatekat ak pasku dobre prilepis a pouzivas neriedenu farbu - cize hustu...
Malovala som x krat sama, aj miesala, proste Primalex a tie male farebne piksle, flaky nikdy neboli. Ale je pravda, ze nezvyknem riedit farbu tak vela, ako to je na navode. Dokonca sa mi podarilo aj sytozltu prekryt svetlou capuccinovou:) Malovala som aj tmavobordovou - ale tu som kupila uz namiesanu.
@madein1974 mne tie pasky vzdy beru nie spodnu farbu,ale tu cerstvo natretu a robia mi zubky..... uz som skusala aj nechat viac tam na stene, alebo aj hned dat dole.. nepomaha nic.... tak radsej robim rukou, aj ked to neni pod stropu super rovne :-D s tym zalomeným stetcom s dlhou ručkou to ide jedna basen :)
tie pasky su hovadina. tiez mi to zatieklo nech som ako kolvek dobre dala tu pasku. farbu som mala miesanu z baumaxu a tiez to mam cik cak. ale da sa to opravit potom.
@qietocek Ja som si namiešala fialovú sama a aj som si to sama malovala a super žiadne flaky a teda mám riadne výraznú farbu tak neviem, celí dom si malujem sama a nemala som zatial žiadny problem :-) a teraz idem na kuchynu a tiež fialovo tak dúfam že to vide aj tam :-D ;-)
Celý byt sme si maľovali Tikkurilou a pásky používame vždy a pohoda...tiež robíme biely pásik pod stropom..na hladkú sádrovú omietku je super...na hrbolatú je to trochu problém..:-)..tam nepriľne tak dobre a stane sa ,že pretečie...
.treba si dať pozor aj akým smerom sa páska strháva.....
Ja odporúčam len Tikkurila, žiadne šmuhy, krásne prekrytie na prvý-krát, ak zrovna neprefarbuješ sýtu červenú na bielu samozrejme. Vrelo odporúčam, nie je až taká drahá aby si to človek nemohol dovoliť, ako kúpiť najprv lacnú a potom premaľovávať, ako sme to urobili aj my :)
neviete, ze aku znacku farieb maju v hornbachu? a boli ste s nou spokojni?
viem, v regaloch maju kadejake, ale ja mam na mysli tie, ktore miesaju. co viem, tak dulux to nie je... je kvalitna?
@katrin21 nenajdes nejaku foto na nete, ze aky zalomeny stetec mas na mysli? :-)
@katrin21 ahoj, čítam, že si si dom malovala sama... Môžeš mi napísať, ako dlho tu to trvalo? My mame vymalovat cely dom cca 600m2 a dost sa toho bojíme, že nám to bude trvat dllllho:( ale maliari sú drahi:( a ešte jednu radu by som potrebovala- akú techniku zvoliť? Nazrieť penetrak, nechať vyschnut a potom 2xfarbu za sebou alebo raz farbu, vyschnut a az tak ďalšiu vrastvu farby?
@luciaj
no... my sme najprv penetrovali, to robil moj partner... potom sme malovali hned farbou, 2 natery :) obyvackova vyžadovala 3, ale to len preto, lebo strop malovala moja polovicka a z bielej farby mu postekali stečence na stenu, kde je TV a stale to vysadalo a presvitalo, až tretí nater to prekryl.. Nebyť toho , bohate stacia aj tam dva natery.... :)
KOlko to trvalo? To tažko povedať, podla toho , ci budet malovať len po poobediach, ako my, alebo si vezmete volno a budete malovat par dni od rana do vecera....
V postate malovanie netrva nejako dlho, akurat strpy je taka piplačka, ale ked uz robis steny, to ide rychlo.... Jedna izba jeden den valčekom jeden nater doobeda na vecer by sa dal stihnut mozno aj druhy :) atd.... :)
Farbu sme až tak uplne do vyschnutia nenechavali,ono ked farba zbledla a videli sme ze schne, ze uz to nie je uplne mokre, dali sme druhy nater,( detska, spalna a obyacka takto) ale inak vacsinu priestoru sme potom malovali po tych poobediach...
