Kde kúpim testovacie vzorky farieb na stenu?
Ahojte, neviem nikde nič nájsť...predáva to prosím niekto? Nie 5l ale také úplne malinké vzorky farieb na stenu, nech normálne vidím takých aspoň 5 odtieňov vedľa seba ako naozaj vyzerajú na stene. PROSÍM PORAĎTE AK O NIEČOM VIETE. Je mi ľúto kupovať zbytočne 5l kýbliky farby iba na vyskúšanie. VĎAKA
@zienka_z_lesa Dnes sa väčšinou odtiene miešajú priamo v predajni. Je len málo výrobcov, ktorí predáavajú hotové farby. V Hornbachu som videl nejaké malé vzorky (cca 1 dl), ale to bolo len pár základných farieb, určite to nebola celá škála. Veď v predajniach farieb máš papierové vzorkovníky. Ak ti papierová vzorka nestačí a chceš to tak veľmi odskúšať, tak si vytipuj 2-3 odtiene a nechaj si ich zamiešať do najmenšieho balenia a vyskúšaj.
@chrobak7 ja viem, že sú papierové, len si myslím, že na papieri to nikdy neukáže ako to naozaj bude vyzerať. A nie, že by som chcela nejakú výraznú farbu, práveže veľmi bledunké odtiene alebo nejaký odtieň bielej ale nerada by som vymaľovala izbu a potom zistila, že som nechcela aby to tak vyzeralo. ale asi to teda budem musieť spraviť tak...vybrať tri a kúpiť 5l...lebo ak viem, tak to je najmenšie balenie aké miešajú.
unas vKe miesaju vzorky do0.7litroviek to robia asi vsade ale plati sa
Hlavne inak bude vyzerat na omietke sadrovej a inak na cementovej Male mnozstva ti namiesaju iba vo velkych ako HB OBI ostatny maju na kilo najmenej
@wolodymyr Hlavne inak bude vyzerat na omietke sadrovej a inak na cementovej -prečo?
@majsterslovenska1 pretože odtieň farby vzniká pôsobením svetla a na rôznych štruktúrach sa svetlo ináč odráža.
@majsterslovenska1 uz vies ?? :-)
@zienka_z_lesa ako kamoska chcela jemnu hnedu a ma pudrovu ruzovu obyvacku :-D
@jan45 ,trocha prehaňate nemalujete tatry takze zmena odtienu?ano kazda stena bude posobit inac pri svetle ale pri strukture sadrovej a stukovej omietky velke rozdiely ,prehanate
@wolodymyr nie :-)
ja som si davala namiesat dulux, vzala som si papierove vzorky. ak som ich aj neskor prirovnala k stene, farby boli uplne totozne.
@majsterslovenska1 píšete " ano kazda stena bude posobit inac pri svetle " takže s Vami súhlasím, to, je ten odtieň, je to ako s hudbou,
@zienka_z_lesa štandardne vzorky menšieho balenia výrobcovia nerobia niečo málo sa nájde napr colorline od kittfortu máva 200g tester ale málokde ho aj predávajú ... štandard je mať ale 1,5kg balenia z hotových farieb a 1kg balenia z miešaných farieb a nieje vôbec problém namiešať z xy odtieňov rôznych vzorkovníc... @chrobak7 nič v zlom ale kde si nabral že hotové sa málokde predávajú zvyčajne je to najpredávanejšia varianta a každý výrobca má min 2 rady či už primalex, het, remal,colorlak tak isto chemolak deto dokonca aj dulux ... @jan45 @wolodymyr v tomto musím súhlasiť s @majsterslovenska1 ano svetlo sa odráža ale nieje to až taký výrazný rozdiel skôr je to aj o vnímaní jednotlivca ja poviem zákazníkovi že tento odtieň ťahá do fialova a nie kdeže on ho vidí do hneda ... @hoblinka13 niektoré odtiene vychádzajú z takej červenohnedej a tá potom môže pôsobiť ružovo to je o tom vnímaní na vzorkovníku sa zdať nemusí na ploche už hej a pritom ak by priložila vzorkovník na stenu bude to presne ten istý odtieň...
@zuzanale je to milé, písal som o niečom inom?ako môžete vidieť iný odtieň ako ja, veď to nie je taký rozdiel.
@jan45 Ako sa zvykne hovoriť, muži vidia zelenú, modrú, červenú,.. Ženy azúrovú, kobaltovú, tyrkysovú, blankytnú, indigovú, nevädzovú, kráľovskú alebo olejovú modrú, potom smaragdovú, tyrkysovú, hráškovo zelenú, rubínovú, bordovú, staroružovú, krvavo červenú... :-D
To-to, moja škála je 16 farieb... :-D V Hornbachu mi miešali PU vodou riediteľnú na sokel do chodby. Odtieň sedel podľa vzorkovníka. Na stene už farba bola, krylo to dobre, ale aj na bielej stene to bolo rovnaké. Pred dvomi rokmi som dával miešať Dulux na premaľovanie bielej na zeleno. Tiež to sedelo podľa vzorkovníka...
@zuzanale to je vyslovene uplne ina farba. Preverovala to potom a pan sa priznal,ze sa musel pomylit :-D Nechcelo sa jej znova malovat,tak to nechala tak a zvykla si na nu
ked uz sa takto odborne bavime o farbach, ujasnime si pojmy. 1.Odtien. Smaragdova zelena, namornicka modra, petrolejova, biela, cokoladova (horka, mliecna....?) 2.Sytost. Ten isty odtien kobaltovo modrej v 100% sytosti je nieco uplne ine ako pri 5% sytosti. Ta prva je syta modra, ta druha je biela s modrastym nadychom. Takze ak vyberam farbu vyberiem si najprv odtien (cmavo-bľado kravincovu) a potom hladam tu spravnu sytost. V 10% sytosti by bola taka, ktoru 99% zien prehlasi za capuccino (99% chlapov za spinavu bielu), v 100% sytosti to ma farbu a ako kravske... (domyslite si) Levandulova je len fialova v sytosti od 10 - 50%, vanilkova je len tepla zlta v sytosti niekde okolo 15%, ladova biela je modra v sytosti nieco malicko nad 1%
@hoblinka13 no stať sa môže že namiešajú do zlej bázy alebo si neskontroluje a nahodí iný odtieň a ten potom nadávkuje.. ja keď miešam odoberám pre kontrolu vzorku áno stalo sa aj mne miešala som viac podhodila zle vedro ale už pri vzorke som si vedela povedať hups tak tu niečo nesedí a opravila som ... farba sa predala neskôr vždy sa nájde niekto komu sa práve taký odtieň hodí...
