Intenzivna čierna farba na stenu - poradte typ farby
Ahojte, mame v plane v zadveri (jednu stenu vratane vchodovych dveri) a jednu stenu v obyvacke dat ciernou intenzivnou matnou farbou, umyvatelnou. Predbezne chcem pouzit Dulux, kedze sme ho uspesne pouzili v inom byte, ale neviem, ci ma Dulux taku intenzivnu ciernu v ponuke. Mate skusenosti s malovanim takto tmavej steny, kolko naterov bolo treba pri intenzivnej krycej schopnosti farby ? Nechcem pouzit bezne lacne farby. Celkovo ide asi o 20m2.
A co tak tapetu?
tapeta v zadveri sa mi nehodi, kedze idem na farbu steny natierat aj zarubnu aj vchodove dvere, ale v obyvacke by to mozno nebol zly napad.
@miika mna maliari co malovali vyslovene odporucali farby od San Marco. Mozno by bolo dobre zajst do predajne a poradit sa tam. off topic: Vchodove dvere mas drevene predpokladam. Podla mna nikdy nedostiahnes 100% rovnaky vzhlad stena vs dvere aj keby si mala rovnaky odtien.
A čo takto ísť radšej do tapety? Nad takou voľbou ste neuvažovali?
Do obyvacky by som dala tu tapetu a budes mat krasnu sytu ciernu :) No a na dvere na zadverie, to by som sa asi poradila este vo farby laky lebo tak ako pisal andyno, tou istou farbou asi nedosiahnes taky isty efekt aj na stene aj na dverach
@miika ja som teraz nedávno maľovala tmavo hnedou, asi najtmavšia, čo mali v ponuke, dala som si miešať dulux a už po prvom nátere to chytilo perfektne. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že čím tmavšia farba, tým lepšie kryje, najhoršie sa mi maľovalo s bielou, tam bolo treba aj 4nátery...
@blacklady čiže stačil ti jediný náter tej hnedej alebo si dala viac náterov? Ja som včera po porade s predajcom kúpila všade dulux diamond satin farby. Sú veľmi sýte, dobre kryjú, uplne umývateľné a mam tam veľa tmavých odtieňov, čiernu, tmavo zelenú, tmavo tyrkysovu. Odporučil mi dať vrstvu penetraku, vymaľovať po vyspravke elektriny jednou vrstvou bielej, akejkoľvek, čiže zjednotiť vzhľad stien a potom dať 1vrstvu tej dulux farby. Takže zatiaľ mám nakúpené farby len na 1 vrstvu. Maľovali sme touto farbou už iný byt a krásne tam stačila jedna vrstva, tam bola stredne intenzívna tyrkysová a cappuccino. Vo zvyšku bytu mam bledo šedú, jemne žltú, jemnú tyrkysovu a pri oknách bielu. Čiže na tie svetlé mi pravdepodobne nebude stačiť 1 vrstva? Bielu si mala tiež dulux? Prečo bolo treba 4 vrstvy, nekryla dobre fľaky alebo predošlú farbu ? Používala si tiež diamond satin alebo iný typ dulux farieb? Na dvere a zarubnu dám na odporúčanie farbu Balakryl čierna matná, vraj farba na steny by nedrzala tak dlho a dobre ako farba na drevo.
@andyno @mimi373 Nemusí byť úplne rovnaká čierna farba na stene a dverách, dokonca by sa mi páčilo ak by dvere boli viac čierne ako stena.
jedna vrstva? to fakt? to by znelo fajn, kedze potom nater vydrzi omnoho dlhsie ako ked su potrebne napriklad 3, co je uz podla mna aj dost
@miika to by mohlo vyzerat celkom zaujimavu keby su tam nejake mensie rozdiely medzi tymi farbami :) budes taka dobra a pridas sem potom fotku ked to bude hotove? mozno sa inspirujem :)
tabulova farba je zlá?
@miika dala som dve vrstvy, lebo po zaschnuti mi niekde bolo vidno biele bodky z omietky, mame totiz cementovapenne omietky, mozno na sadrovych by to bolo ok hned po prvej vrstve. Penetrak je samozrejmost, na bielo som nenatierala pod farebnu vrstvu. Bielu som mala asi 3rozne druhy :D, ale v podstate rovnaky vysledok, pri tej bielej som ani nevidela po natreti, kde som to uz natrela a kde nie, az po vyschnuti.. Diamond satin asi nie, neviem, proste som si vybrala zo vzorkovnika, neriesila som detaily, ani mi nikto neponukol ziadne aternativy.
@blacklady my mame v byte hladkú stierku, preto dúfam že jedna vrstva snáď stačiť bude. Ta Satin má takú zvláštnu konzistenciu, keď ju nanesies a uschne, vyzerá skoro ako tapeta. Plus úplne umývateľná.
