Dobrý deň,chceme do detskej izby na stenu farebné pruhy,máme na stenách nové sadrové omietky.Skúšali sme to pomocou maliarskej pásky,ale farba pod pásku zatiekla,nemáte tip akú pásku použiť aby dostatočne prilnula k zrniečkovému povrchu? Ďakujem
@kejsix rotband mam na jednej stene - daval som na skusku. Ma sice v sebe piesok, ale ked som ho natiahol hoblom, bol hladky. Nasledne som dal UnoGold.
@popoluska305 paska maliarska. figel je v tom ze treba ist polosuchym valcekom do tej pasky a smerom "dovnutra" teda z maliarskej pasky smerom na malovanu plochu a nie naopak... chce to len trpezlivost... ;-)
nie je paska ako paska, niektora lepsie plilne k povrchu niektora nie, a este pomoze pasku po celej dlzke a hlavne pri okrajoch dobre pritlacit gumovym valcekom
Treba kúpiť lepšiu pásku. Najlepšie od tesa aspoň 5-7euro ks. Väčšinou má inú farbu aj kvalitu ako klasická. Netreba šetrít, máš to na dlhý čas a Max 2 ks budeš potrebovať. Pásku je najlepšie lepiť podľa laseru na statíve a nie ju iba naťahovať a spoliehať že to bude rovné, nebude :)
S rozumom popritláčat aj s mäkkým valčekom na tapety ako to tu už niekto spomenul.
V galérii mám fotku a tiež sú to maľované pásy. Tak veľa šťastia a nezabudni sa pochváliť s výsledkom.
