@ban Nie obyčajnú. Obyčajný Primalex obsahuje organické látky zabraňujúce oteru. Tie môžu pri vysokých teplotách zuholnatieť a pri navlhnutí splesnivieť. Predáva sa aj Primalex ktorý obsahuje čisté vápno, je rovnako lacný, spýtaj sa v predajni. Čisté vápno ani nehorí ani neplesnivie. To že sa otiera je vo vnútri nepodstatné. Pochopil?
zatial neviem.. len som ho namontoval.. zapojil komin.. skusil zakurit.. a teraz obstaval.. a ak boh da dnes namalujem.. uvidime casom.. ale aj v navode tak bolo.. ta obstavba bola k tomu.. Haas + Sohn PinusII..
@mudrastrecha obostavba nema ziadnu vysoku teplotu, je to max teple na dotyk a to farbe ozaj nevadi. V zime som to raz trochu rehnal a dost somt o rozkuril cez preduch fukal ozaj horuci vzduch ze som neudzal ruku a farbe nic neni.
@sysell ale tu je rec o inom :), akumulacna obostavba nemoze byt z izolacneho materialu. Moja je z betonu, ale aj pri najvysom vykone sa na tom udrzim ruku, norma myslim presne definuje aku tepotu to smie dosiahnut.
kopirujem sem odpoved na moju mailovu otazku od spolocnosti primalex:
Dobrý den,
Povrchy obestavěných krbů jsou (resp. mají být) konstruovány tak, aby povrchová teplota byla bezpečná, tj. v úrovni 60°C nebo nižší. Není pak problém s výběrem interiérové barvy. Pokud použijete kvalitnější interiérovou malbu, můžete povrch přemalovat i touto barvou. Pokud chcete vymalovat odstínem jiným než bílým a mít jistotu stability odstínu, volte odstíny stabilní (anorganické). Doporučení na prodejnách Dum Farieb nebo v kolorovacích centech Primalex.
Větším rizikem než změna odstínu při teplotách do 60°C může být znečištění u výdechů teplého vzduchu od prachu proudícího vzduchu podobně jako tomu někdy nad radiátory (pokud je tedy toto relevantní pro váš případ). Toto může být výrazněji patrné u běžných matných maleb, kde je povrch hrubší. Je pak tedy vhodná kvalitnější malba, kterou lze očistit, například Primalex Inspiro nebo Primalex Fortissimo. Lehce očistitelné je pak Primalex Fortissimo Satin, je ale lesklejší (konkrétně pololesklý).
S pozdravem
