Zdravím, prosím, viete mi niekto poradiť čím vyspraviť diery a praskliny okolo vypínačov a zásuviek? Niekde sú aj 2cm diery. Na stenách je štuková drsná omietka.
Ďakujem.
@mar_tina9 jedno aj druhe je hladke, ale kerastuk je s pieskom, ten by siel. Chod do dobrého obchodu s farbami, urcite ti poradia. Ak by pouzila stemal, tak by sa ta pieskova struktura dala dohnat strukturovanou farbou, ktora imituje stukovu omietku, ale neviem kolko tych dier je, ci sa ti oplati kupovat kybel farby. Inac za Husaka sa takato strukturovana farba vyrabala po domacky, proste sa do interierovej farby primiesala krupica (ano ta na krupicnu kasu ale lepsia bola kukuricna, lebo je tvrdsia a nenasiakava)
V kazdom pripade bude sa treba s tym pohrat aby to aj po natreti vytvorilo nepoznatelne prechody
@zita19@zuzanale ďakujem pekne, skúsim a uvidíme. ešte jedna otázka, či je lepšie podľa vás dať dole celý vypínač vrátane krytiek a pod. alebo by sa to dalo vyspraviť len povrchovo a hneď poutierať prípadnú špinu z vypínačov?
@mar_tina9 ja by som vyhodila poistky, stiahla krytka a tak zapracovala
Este som pozerala na tu stelax stierku, su dva druhy, hladka a stukova, treba ti tu stukovu
@zuzanale myslis, ze sa s tym daju naplacat aj vacsie plochy? Treba mi asi tak meter vysky okolo celej izby dorovnat omietkou holy panel, ktory vyzera ako prerezany mierne vyzrety emental, teda kopa malých dierok.
@zita19 " ja by som vyhodila poistky," ja nie, ale zhodil ističe /ak sú tam/ a poistky vybral a po oprave dal nazad...alebo ich už nebudeš potrebovať??? :-D :-D
@technik007 n*s*r ma!!! Vsak ti je jasne, ze zhodim packu na istici, nepojdem tam montovat poistkovu skrinu aby som mohla vysrubovat poistku.... A po skonceni dat deklik dole, vysypat piesok, vymenit drotik za iny drotik (zo stareho kabla od zehlicky) aby viac vydrzala...
@zita19 jasne že dá len musíš veľký kýbeľ kúpiť ... my sme tak museli v kuchyni lebo sa radiátor menil kuchyňa už pár rokov prerobená a omietka chýbala na takom 30x35 cm kúsku takže som sa trošku pohrala manžel zapucoval a neni vidno ani kde to bolo ... ona sa môže do 0,5cm nanášať dá sa aj hrubšie len treba potom na viac krát aby to nepraskalo ...
@zuzanale vdaka. Lebo spekulujem a spekulujem a sice najkrajsia sadrova stierka, len na to uz dakoho treba volat, toto by som natahala aj sama. Sice sadrovu som tahala v kychyni, ale to bol taky kus 2 na 2 metre a co nevyslo smirgel vyriesil :-N
@zita19 keď natiahneš sadrovu natiahneš aj toto ak ti niekto helfne filc normálne navlhko po preschnutí sa sa dá pekne hladiť zapucovať... výhoda otvoríš kýbel premiešaš a ideš na to...
@mar_tina9 u nas sme podobne veci zatreli hladkou sadrovou stierkou. Maliari to nasledne pri malovani vyriesili pieskom. Na tie miesta pouzili farbu do ktorej pridali piesok.
