Zdravím. Márne hľadám info, po koľkých dňoch môžem na cementový poter urobiť samonivelizačnú vrstvu. Poter je 6cm hrubý, naliaty nad 15cm polystyrénovým zateplením (tri prekladané 5cm vrstvy) podlahy. Pod samonivelačnú vrstvu by mal ísť ešte impregnačný náter, aby schla rovnomerne. Neviete prosím niekto poradiť?
Da sa urychlit, ale najma v letnom obdobi. V zime to moc nefunguje, vtedy je lepsie vetrat oknami. Pri 20C vo vnutri mi z odvhlhcovaca celkom dobre kvapkala voda. Pri 10C uz len velmi malo a pri 5C takmer nic, skoda elektriny ...
ja Vas zdravim.
Citajuc toto vlakno sa mi neda opytat, lebo tiez mam kratko pred kladenim poteru. Po akom case mozem zatazit poter?
Na poter o hrubke 6cm (v pivnici) potrebujem osadit kotol o hmotnosti cca 390 kg. No a ozaj netusit od kedy s touto hmotnostou mozem na potery ratat.
Velka vdaka za info.
@ladajaskva@antonmesaros prosím o radu, názor, zajtra budem mať cementový poter 21 dní, môžem zapojiť podlahové kúrenie? Pred troma dňami mi vložila dodávatelská firma sklenú vatu medzi krokvy, zatiaľ bez fólie, teraz ma urgujú aby som ihneď zapojil podlahové kúrenie, aby sa vysušila vlhkosť zo stavby, že ide chladno-mrazy a poter aj tak treba zohriať a že fólia sa dá až potom, keď sa presuší stavba, pred sadrokartónom. Ako na to?
Nabehovu vykurovaciu krivku by mal urcit kurenar, zvycajne sa napusta system studenou vodou z vodovodu, teplota cca 10-12°C. Kazdych 24 hodin sa zvysuje o 5°C az do max. pripustnej vykurovacej teploty systemu. Rovnaky postup sa zrealizuje aj opacnym smerom, teda z max. teploty kazdych 24 hodin minus 5°C... Nasledne po vypnuti podlahovky, v zime len pri jej temperovani je mozne aplikovat dalsie vrstvy.
@ladajaskva@peterpb@atlaska@pivec@stavatlepsie
Ahojte,
potreboval by som poradit . V decembri nam odovzdaju holodom a budem ho potrebovat urychlene dokoncit (dvere, dlazby, plavajuce podlahy). Firma ktora mi to ma robit hovori ze treba este 2-3 mesiace pockat kym to vyschne ale ja nemam tolko casu. Chcem to tam skusit vysusist priemyslenym odvlhcovacom v spolupraci s ohrievacom na to urvcenym ktory mi to tam zohreje na 30 stp. Mozem tot ak urobit a ako dlho budem musiet susit ?
Dakujem vsetkym za pomoc
@pacho74 vsak uvidis co robili ako posledne poter uz bude hotovy asi dlhsie, dlaBe nevadi dveram tiez nie na podlahu daj lepsiu podlozku s parozabranou aby si bol spokojnejsi. Odvlhcovace isto pomozu, aj je stavba naor z porobetonu a robili juen rok vlhka bude aj tak este aj tak viac ako rok
@pacho74 No neviem; ja som robil omietky niekedy vo februári a v júni dával anhydrit, počas tých najväčších tohtoročných horúčav mi odvlhčovač cucal cca. 25 l vody denne (jeho maximálna kapacita), a stále je vo vnútri vlhkosť okolo 65 – 70 %. A to obvodové múry stoja už takmer dva roky a vnútorné priečky rok (tvárnice som predtým sušil porozkladané na slnku pomaly celý minuloročný júl). Takže asi by si nemal rátať s tým, že to vysušíš za 2 týždne.
@pacho74 Dobrý deň, možno je to už pasé - ak aj áno, napíšte ako ste dopadli. Či ste zohnali odvlhčovač a či pomohol. My sme odvlhčovače používali naraz 4, teraz ich prenájímame, nech sa to nákup rentuje. Každopádne, neodporúčal by som zapnúť odvlhčovače priskoro. Stavebná chémia má svoj čas, materiál musí prirodzene dozrieť. Napr. keď sme mali čerstvé potery, niekoľko dní sme stavbu ani nevetrali. Vnútri bolo ako v dažďovom pralese (vlhkosť 100% :-) a odvhlčovače sme zapli až po mesiaci, dovtedy len jemné vetranie. Aj tak bola po mesiaci vlhkosť povyše 80%, odvlhčovačmi sme ju znížili na cca 60% za týždeň. Reálne tie odvlhčovače 4ks vytiahli zo vzduchu tak 50-60L vody denne, čo nie je málo. Výrobcovia radi predvádzajú veľké čísla, ale reálne účinnosť je cca. 50%, lebo kto má vlhkosť 80% pri 30 st Celzia?!
Lepšie tú vlhkosť poriešiť pred nasťahovaním a pred zimou, kedy sa ukáže každý nedostatok stavby. Systémové riešenie pre bežnú prevádzku je ale jedine rekuperácia.
Ahojte, na stavbe mam treti den odvlhcovac a urobil sa mi pod nim vlhky flak na poteri - tmavsie miesto na foto pod stolom. Je to v poriadku, alebo nieco nefunguje ako ma? Stavba je zavreta, okna zavrete, vzduch vnutri ohrievaju este 2 male ohrievace. Vlhkost mi ukazoval zhruba 61%
Vdaka
Ano je to uplne v poriadku ak si odvlhcovat za tie tri dni nepreniesol , pod stolom mas ine prudenie vzduchu, teda skoro ziadne, takze tam sa poter nevysusuje tak intenzivne ako na miestach kde vzduch prudi intanzivnejsie Treba premiestnovat odvlhcovac a bude to v pohode
@topfield sa cudujes? To co skolstvo vypusta za posladnych 20 rokov vdaka neviemkolym reformam skolskej sustavy ta nemoze prekvapit ziadna otazka. Ale aj ked k tomu takto pristupujem, aj tak sa mi obcas procesor zasekne, ako pri tej hajzlovej kefe (a teraz neviem ci dat vyrehotaneho smajla alebo toho zufaleho...)
@zita19 musela som tu temu vyhladat a uznavam,ze na temu kefa sa uz maloco chyti :-D len dufam,ze anglicke tesco sa ozvalo,ak sa uz konecne dosmiali. Zivo si predstavujem ako citali e-mail od zufaleho cloveka zo slovenska,ktory zhana nahradu na wc kefu :-D a to som si dodnes myslela,ze vacsieho skrblika ako moj otec uz nenajdem,ten sanuje vsetko a nic nevyhodi
dobry den mam aj ja otazku ohladom poteru...poter nam robili 04/2018 cca 5cm ....dom stale nieje pripojeny na elektriku....kotol je kupeny elektricky....myslite si ze poter je suchy ci treba ho este vysusit tych 21dni (betonovy poter) chceme zacat klast dlazbu ale mam strach ci nieje este vlhky.....elektrikar robi u nas po praci par x do tyzdna a pokial on nedokonci istice a nespravi sa nam revizia nepridu nas zapojit elektrikari a bez nich nespojazdnim kotol...ale obkladaca mam vybaveneho o tyzden....ja som to dohadovala este na jesen v predstihu necakala som komplikacie no oni prisli aj same :-|
@kkristian ano v aprili boli robene skor sme robili rok pred tym omietky po roku potery a uz mame omalovane....sadrokaronove stropy nachystane aj vykruzene otvory na bodovky len nam dlho trvali IS a koli tomu nemozeme polozit dlazbu lebo nas vsetci plasia ze to nieje vysusene aj som rozmyslala nad tym pristrojom co mera vlhkost ci sa to da niekde pozicat a co to stoji ale napadlo ma ci nahodov vzduch v dome nemoze skreslovat vysledok kedze sa tam nekuri alebo ci koli tomu ze sa tam nekuri to znova nezvlhlo
@evazara1 daj na poter kus igelitu a zataz kraje. Pozri ho po 24 hod ci je na nom zo spodu vyzrazana vlhkost. Ak nie,tak veselo mozes robit aj parkety.
@evazara1 moze byt aj odpadkove vrece, len by nemalo mat diery a cim hrubsie, tym lepsie, aj lavor co tesne prilahne k podlahe. Igelit (vrece) je lepsi, lebo ked ho zdvihnes, tak bud bude zaroseny alebo nie, pod lavorom by mal poter tmavsiu farbu ak by nebol vysuseny
Poschodový dom. Na prízemí je jeden priemyselný odvlhčovač a na poschodí druhý. Bežia nonstop už 8 dní. Na poschodí odvlhčovač ukazuje 40% a dole 42% vlhkosti. Ten sprostý anhydrit ktorý bol vyliaty 4.4. 2024 nie a nie klesnúť pod 0,6 a to je napojený odvod kondenzátu na odpad. Ide ma poraziť
