Chyby po maľovaní farbou Jupol Classic
Ahojte prosim poraďte co s tym mam robit...mal to byt posledný finálny náter a takto to vyzera. Farba jupol classic. Jedna sa o sadrokarton a valček mam na sadrokarton. Aky postup maľovania alebo co mam zvoliť prosim pomôžte 😢
Nastierkovať ,vybrúsiť , napenetrovať a znova namalovať
@mesarosanton ahoj stierka na sdk nebola bol to čistý sdk s vybrusenymi spojmi
@deuz napenetrovať a potom malovať inak kedy si to fotil?? vyzerá to že hned po malovaní a to sa stratí len môže vyskočiť miesto tmelenia oproti sdk
@wolodymyr vies co cca 2 hodiny po malovani som to fotil
@wolodymyr bol som to kontrolovať teraz co je cca 6 hodin po malovani a stale to vyzera tak isto...chcem sa spytat a mam to maľovať jedným ťahom? Alebo najskor polku na 100% a potom druhu polku? Alebo ako?
@deuz valec s tým nema nic spoločné...vidim tu na forume ze kazdy DIY majster riesi valec. Je to do natierania skor. Ked si zmocite valec do farby,natriete nejaku plochu netreba ju mnohokrát triet valcom ak aj tak iba jemne len tolko aby nezostavala strukrura špatná lebo farba hned zacina na stene alebo akom kolvek povrchu schnut,cizenavrhujete povrch ktory malujeme absorbuje,vpija farbu asamim tým ju "potrhate" a nastavaju take problémy. Inaj,jupol classic je velmi kvalitna farba v tom rangu farieb. Je možné ju hodne riedit a vyborne krije
@matt79 tak a co mi poradis co mam spravit iba to skusit premalovat?
@deuz Najjednoduchší postup. teraz to : Nastierkovať ,vybrúsiť , napenetrovať a znova namalovať. Keď už ste to takto dokatovali tak môžete dať aj x vrstiev farby stále to bude presadať. Lacným valčekom to neurobíte to si môže trúfnuť profesionál. Odporúčam pri ďalšom malovaní dobre rozvalkať a nakoniec vždy ťahať valec jedným smerom tj. z vrchu dolu alebo naopak.
Je potrebné to aj napenetrovať, len premaľovanie nestačí, to už teraz bude zakaždým takto vyzerať, poprípade si zavolaj niekoho, kto ti to spraví, nejakého majstra bude to mať aj rýchlejšie a bude skôr vedieť, čo s tým
@deuz prečo sa ti to stalo ti presne vysvetlil @matt79 premaľovaním sa to nestratí vezmi jemnú brúsnu mriežku na sadrokarton jemne prebrús aby si tu škaredo natretú farbu dostal dole potom premaľovať ale systém hore dolu nie xy krát jedno miesto a zo suchým valcom lebo potom ti urobí znova čo máš.... čo sa týka valca áno sú lepšie horšie ale môžeš mať aj profi valček, top farbu ak zle natieraš výsledok bude na ...
@zuzanale takže to budem musieť všetko prebrúsiť napenetrovať a namaľovať nanovo? rozumiem tomu správne? :)
@deuz vyzera to tak, ze sa tomu nevyhnes. ja by som to tak ako to mas teraz nenechala :-|
@deuz prebrúsiť určite aby si zrovnal tie odskoky a "štruktúru" ktorú si narobil...
Rozumieš tomu správne @deuz, no toto by mohlo byť pre teba do budúcnosti ponaučením ;-)
@delfabo @zuzanale jaj kks tak som nasratý na seba že si to neviete predstaviť včera keď som to videl som sa takmer rozplakal :(
Daj tam tapetu.
Ahojte este raz takze dnes som to stihol prebrúsiť hladkým brúsnym papierom a vyzera to cca nejako takto...vyzera to dost dobre len mam dilemu ci to natrieť teraz este raz alebo kašlať sa na to a nechať to tsk ake to je....
@deuz ked budes pretierat este raz, pre amaterskych neskusenych natieracov je dobra metoda nanasania farby malovanie velkeho W na stene, nie hore dole a nevracat sa zbytocne na natrete miesto, lebo potom strhavas zaschynajucu farbu. Radsej nechat vsetko preschnut aj ked sa to za mokra zda flakate a po dokladnom (!!!!) zaschnuti prveho nateru opravit pripadne chyby
no čo už stava sa,pre obcasnych maliarov moze nastat mnozstvo problemov,bud zle zriedena farba,citat navod od vyrobcu,treba trochu cviku pri malovani sdk a sadrových omietok,pozor na penetraky pozerat ci to nieje koncentrat aby ste potom nemalovali ako na sklo,zle zvolené naradie ,mne to pride ze cim novsie technologie aj pri farbach penetrakoch a podobne tym nachylnejsie na rozne neduhy
@majsterslovenska1 ked kazdy cita navod az ked zlyhaju vsetky pokusy :-S A mas pravdu, sa vapennym mliekom take problemy neboli. Len moc nedrzalo :-p
@deuz tak ako povedala @zuzanale prebrusit strukturu,utriet poriadne prach a znovu
@matt79 @zita19 mam to aj napenetrovat ci nemusím??
Aj ja sa tuto spytam... Mam sdk celoplosne natiahnuty variom, prebruseny (akoze Q3 :-D ). Ma zmysel penetrovat to? Alebo len tych par miest, kde to je prebrusene po karton?
@kejsix @deuz odbornici na farby a malovanie su @majsterslovenska1 a @zuzanale
@kejsix podla mna tym penetrakom ničomu neublížiš...budes mat rovnaku nasiakavosť podkladu
@kejsix ja by som ten karton presiel mtlou a napenetroval je tam kopec prachu z brusenia hadam nechces malovat na prach?, teraz ti to farba podrzi ale za par rokov budes premalovavat budes plakat ked ti pojde farba dole
@deuz myslím že netreba len dôkladne odstráň prach z brúsenia a premaľuj vyhni sa chybám ktoré už boli spomenuté ... ako bez urážky ak by ti to pri natieraní penetraku išlo ako s farbou tak by to dopadlo ešte horšie... kľudne ak máš niekde zvyšnú dosku sadroša upevni obetuj trochu farby a trénuj treba prísť na svoj grif ;-)
@deuz mozete aj nemusite.....ked nejde penetrak tak je dobre viac riedit prvu vrstvu. Lepšie saje do podkladu ale kazdopadne utriet stenu od prachu po bruseni.
@kejsi ma zmysel penetrovat .....treba penetrovat. Je tam urcite prachu hodne. A napenetrovat poriadne,nie triet suchym valcom. ;-)
@deuz Dobry den , mozem sa spytat aky odtien z Jupolu ste pouzili prosim? hladame podobny , bola by som vam vdacna. Dakujem
