Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Zakúpil som univerzálnu sadu brúsnych papierov do… @purplesticks HUSTOTA BRUSIVA Pri výbere brúsneho papiera si všímame aj druh posypu. Vyjadruje hustotu, s ktorou je brúsne zrno nanesené na podložku. Rozlišujeme tri druhy: Hustý posyp - podložka je naplno obsadená brúsnym zrnom (vhodné na obrábanie kovov) Polootvorený posyp - podložka je obsadená brúsnym zrnom na 70 až 80% (vhodné pri obrábaní tvrdého dreva, ako je dub a buk) Otvorený posyp - podložka je obsadená na 50% (vhodné na mäkké dreviny bohaté na živicu a pri odstraňovaní starých náterov) Červené – brúsne papiere s dlhou životnosťou vhodné na brúsenie dreva, farebných kovov, plastov, kovu alebo kameňa. Tieto papiere sú štandardne dodávané perforované alebo neperforované v širokej škále zrnitostí, veľkostí a balení. Biele – brúsne papiere s dlhou životnosťou vhodné na brúsenie dreva, farebných kovov, plastov, kovu alebo kameňa. Tieto brúsne papiere sú ideálne na konečnú úpravu materiálov – brúsenie farieb a lakov. Brúsne papiere sú štandardne dodávané perforované alebo neperforované v širokej škále zrnitostí, veľkostí a balení.Odpoveď na príspevok od yuri66:
@purplesticks HUSTOTA BRUSIVA Pri výbere brúsneho… @yuri66 ...a teraz vážne 😁Ktorý je teda vhodnejší na brúsenie betónu ? Hnedý alebo biely ?Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Zakúpil som univerzálnu sadu brúsnych papierov do… @purplesticks neviem si predstaviť čo znamená jemne prebrusit betón, a množstvo brusnych papierov. Absolútne nie sú vhodné na takýto typ prác. Na jemné prebrusenie sú brúsky s konickými hrncami. Len neviem či chcete zdrsnit povrch, alebo zjemniť. O aký betón sa jedná.Odpoveď na príspevok od dan8181:
@purplesticks neviem si predstaviť čo znamená jem… @dan8181 Idem brúsiť filigrány. (vibrovaný betónový strop - prefabrikát ) Už som strop raz brúsil, ide to krásne. Len som mal ten mriežkovaný kotúč, ktorý sa používa na sadrokartón. Teraz chcem použiť drsnosť 80. Otázka je biely alebo hnedý brúsny papier ?Odpoveď na príspevok od yuri66:
@purplesticks HUSTOTA BRUSIVA Pri výbere brúsneho… @yuri66 Mohol si si dať väčšiu námahu s naštudovaním problematiky ohľadom brusív a brusných papierov a nie rozdávať rozumy spôsobom Ctrl C - Ctrl V z prevej bežnej (komerčnej) stránky, na akú si natrafil. Takto si aj Ty posunul ďalej nepresné informácie a bludy. https://carodreva.sk/starostlivost/se...Odpoveď na príspevok od petersd:
@yuri66 Mohol si si dať väčšiu námahu s naštudova… @petersd Hňupe šak to iste je aj v tvojom odkazeOdpoveď na príspevok od peterbabinsky:
Mám modrý brúsny papier jednoznačne je najtvrdší.… @peterbabinsky Ktorý je teda vhodnejší na brúsenie betónu ? Hnedý alebo biely ? Na fotke sú rovnaké drsnosti 180.Odpoveď na príspevok od peterbabinsky:
Mám modrý brúsny papier jednoznačne je najtvrdší.… @yuri66 Nastav si zrkadlo a nadávaj sam sebe!.... To som len priložil odkaz, z ktorého si sa Ty robil premúdrelym. No so svojou mentalnou výbavou si nedokázal pochopiť ani to. Vôbec by som nebol na Teba reagoval, lebo každý má nejaký svoj názor, ale prevzal a popísal si takmer bulvárne veci, a niekto to môže vnímať ako všeobecne platnú normu. @peterbabinsky Mám zato, že vôbec nie je medzi výrobcami nejaký všeobecný úzus vo farebnom označovaní brusných papierov. Ten nie je ani u iných brusív, napr. karborundov, kremičitanov, diamantov, a pod.... Už keď si spomenul modrú farbu, tak aj doma v dielni nájdem rovnaké (modré) papiere, ktoré sú v rôznych zrnitostiach. Mám od 480 - 40. Ešte keď som vo veľkom objednával brusné materály, tak toto som riešil s obchoďakmi firiem a presne toto mi vraveli tiež. A tak som mal napr. diamantové nástrojové brusné taniere aj hnedé, aj zelené, aj modré, sivé,... alebo hrncové kotúče do stacionárnych brúsok napr. aj biely, aj bordové, aj sivé,...... A farba vôbec neodražala kvalitu, alebo typ nástroja.Odpoveď na príspevok od petersd:
@yuri66 Nastav si zrkadlo a nadávaj sam sebe!....… @petersd Tak to hňupe určite nebolo z toho odkazuOdpoveď na príspevok od purplesticks:
@dan8181 Idem brúsiť filigrány. (vibrovaný betóno… @purplesticks tak potom keď si to už robil asi máš väčšie skúsenosti ako všetci čo ti tu radia. Miriežkový kotúč môžeš použiť/ kúpiť aj v zrnitosti 80. A nepredpokladám že zničiš len jeden kotúč. Kúp si jeden aj druhý na skúšku -bavíme sa tu o investicii 1,5-2€ /kus. A farba záleží aj od výrobcu brúsky (odsavacich dier pre daný brúsny stroj žirafu) a následnom farebnom prevedení.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@peterbabinsky Ktorý je teda vhodnejší na brúseni… @purplesticks Čo konkrétne Ti bránilo papiere jednoducho vyskúšať a vybrať si ten s lepším výsledkom?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@purplesticks Čo konkrétne Ti bránilo papiere jed… @kejsix urobím to tak ako hovoríš. Vyskúšam a napíšem svoje skúsenosti, nakoľko žiadna z vyššie uvedených odpovedí nie je nápomocná.
