Ahojte,maľujeme svojpomocne vnútorné steny v novostavbe (omietky nám robili omietkári) a na niektorých miestach-hlavne okolo vypínačov,príp.kde bol zasekaný nejaký kábel alebo otvor sú na omietke tmavé fľaky.Aj keď som už naniesla dve vrstvy farby,stále to je vidieť.Nemáte nejaký tip ako to zatrieť aby to nebolo vidno?Treba tam naniesť ešte nejakú špeciálnu vrstvu niečoho?Ďakujem za každú radu
@rovni@antonmesaros Ja mám sádrové omietky. Malými klinčekmi sme prichytávali elektrické káble. Všetky tie klinčeky sme potom pretierali farbou aby nehrdzaveli. Že vraj hrdza potom môže preraziť až cez omietku. Ale že by toto bol Váš problém to neviem. antonmesaros napíš mi čo mohol byť podľa teba problém, celkom ma to zaujíma. Dík.
Môžu to spôsobovať dve veci nevhodná sádra ,alebo mokrá sádra od nevysušených múrov a omietok.
Nevhodná sádra: je šedá za komančov známa aj pod názvom elektrikárska.
Táto sádra musí byť pred maľovaním poriadne vysušená(3-6 mesiacov po omietaní hrubou maltou) a musí byť prekrytá min 1cm hrubou vrstvou vápennej omietky.Všetky sádry vrátane tejto sa chovajú ,ako špongie sajú do seba aj posledné zbytky vody v murive ,alebo exteriéri.Ak nasaje táto šedá sádra vodu tak v nej začne prebiehať chemická reakcia a začne požierať všetko okolo seba , v omietkach aj maľovkách.Ako katalizátor tejto reakcie je na ňu dobrá vápenná omietka,tá pôsobí ,ako neutralizátor.Pozor nie cementová omietka ani strojné omietky a vrecované hrubé omietky tam je vápno nahradzované všetkým možným aj nemožným bordelom.Ak vám elektrikári použili túto sádru a máte tenkovrstvú omietku ,lep,sieť,štuk tak vás ľutujem. :-(
Druhý tip je modelárska sádra .Už z jej názvu je vidieť na čo je určená.Ak keď nieje taká agresívna.Ale je nevhodná!
Tretí tip je maliarska sádra a táto by sa mala používať pri zatieraní ,prichytávaní el káblov pri tenkovrstvých omietkach ,alebo original na to určené neutrálne sádry napr. http://fatrastav.sk/katalog/415/elekt...
Odpovedzte mi na otázky pokúsim sa vám poradiť čo s tým..
Z čoho sú vymurované steny?Ytong pálená tehla?
Ako dlho murivo stálo pred omietaním ?
S čím ste omietali a akú hrúbku ?najlepšie presný názov omietky
Akú sádru použili elektrikári?
S akým materiálom ste maľovali?
Aký dlhý čas uplynul od zhotovenia elektrkárčiny po maľovanie?
@dzusolm Pri sádrových omietkach ,alebo pri práci zo sádrou sa používa nerezový "vercajch" špachtle,kelňe,gleťáky, prípadne chrómovaný.Je to preto ,že železo ako-také sa zo sádrou neznáša.Stačí klasickú špachtlu namočiť do sádrovej vody ,alebo chvíľu s ňou robiť a do hodiny (skoroduje)je hrdzavá.Preto sa neodporúča pod sádrou nechávať oceľové klince.Našťastie to robí len vlhká mokrá sádra.Takže ak sa vám tie fľaky neukážu do roka tak by to malo byť ok.
@antonmesaros
omietkari aj elektrikari pouzili klasicku Baumitacku omietku,niekde museli dat hrubsie vrsty aby vyrovnali povrch stien,ktore vytlacilo pri betonovani
steny su zo systemu Velox-stratene debnenie (nieco ako drevostiepka)-pred omietanim stali cca 3-4 mesiace
zatial som malovala s Primalexom Polar,zacali sme cca 5 mesiacov po zhotoveni vnutornych omietok
V tom prípade velox nechať rok vyschnúť.Zatiaľ sa buď zmierte s flakmi na farebnej maľovke alebo vymalujte na bielo.Po čase stačí flaky na bielom podklade pretrieť.Stavba z velox schne roky to je jej najväčšia nevýhoda.Neodporúčam vám sa do takéhoto domu sťahovať skôr ako koncom mája riskujete plieseň.
Ja mam taku dlhorocnu skusenost ze sadru mozete pouzit aku len chcete aj pod tenkovrstvove omietky.ale samozrejme ako pise antonmesaros pozor sadra je ako spongia nasava vsetku vlkost.Ak tie steny su dlhodobo vlhke zle zaizolovne prip.hned malovka nato atd.tak potom je takyto vysledok mapy okolo zasuviek atd.Moze to byt este zo spinavej vody s ktorou tu sadru zarabali.Ked je sadra stara tak sa chova tak ze vobec netvrdne takze to by im vobec nic nedrzalo.
steny neboli vlhke,skor je moznost tej spinavej vody
moze to byt sposobene tym,ze omietky boli robene strojovo a potom ked elektrikari robili dorabky,tak omietku nanasali rucne?
@antonmesaros ako ste mysleli ze stavba z Veloxu schne roky?co konkretne tam schne?
Teoreticky by to mohla spôsobiť aj špinavá voda ,ale to by ju museli doslova naberať z "bačoriny" alebo špinavá voda od chémie .V princípe nezáleží na tom či je omietka nanášaná ručne ,alebo strojne.Iné by bolo ,ak by pomiešali vápennú zo sádrovou a sádru s cementom pod.Velox (stratené debnenie)sa plní mokrým betónom.Samotný materiál tvárnic Velox je pomerne málo paropriepustný takže veľmi dlho v sebe drží vodu obsiahnutú v betóne rádovo roky .Odhadom môže schnúť na požadovaný stav 5-6 rokov..
U mňa osobne je to jeden z najdebilnejších stavebných systémov vôbec.Zabiť vodu v stratenom debnení obaliť ju z exteriéru vodonevodivým polystyrénom to musel vymyslieť extra exot.V porovnaní s ostatnými systémami v tom okrem lepšej odolnosti voči zemetraseniu , nevidím žiadnu výhodu ,len nevýhody.
V žiadnom prípade nemalujte primalexom.Ak aj máte kúpený tak to vyhodte ďalej s tým nerobte.Je to lacnejšie ako potom oškrabávať a malovať nanovo.
Nemám odskúšané ale možno by pomohlo nechať postihnuté miesta vysušíť ,môžete aj nejakým teplovzdušným ventilátorom(dajú sa požičať v požičovniach) potom tie miesta napenetrovať silným penetrákom ,alebo latexom a potom skúsiť premalovať.ALE NEMÁM TO ODSKÚŠANÉ.Tak ak to budete skúšať lepšie na nejakom malom kúsku kde bude skriňa ,alebo v špajzi pivnici a pod.
Nie som vyučený maliar maliarov si ako firma na väčšie veci najímam .Oni by skôr vedeli s takouto vecou poradiť.Možno majú svoje spôsoby ,ako sa s tým vysporiadať.
Do vlhkých prostredí je vynikajúca farba jupol citro http://www.jub.sk/vyrobky/vnutorne-fa...
@antonmesaros nakoniec sa tie tmave flaky zatreli dalsou vrstvou farby ale aj tak by som radsej dalsie malovanie nechala na profesionala.Nemate predstavu kolko je normalna cena za meter stvorcovy?Pripadne kontakt na sikovneho maliara BA a okolie?
@rovni Moja zlatá, baculatá( to nebola kritika, ale pokus o verš), rada je jednoduchá, použi penetrák. Pekne podla návodu, okolo vypínačov, po sádrovaní po nelektrikároch (sám som el.) , najlepšie urobíš, keď zoškriabeš malovky, ktoré si dala a urobíš nový podklad zo spomínaným penetrákom. Držím palce.
@rovni jasne, ze to vyzera uz ok... to len pan mesaros aj ked sice nie je maliar a uznava, ze oni by skor vedeli poradit, je napriek tomu mudry ako radio a odporuca vam vyhodit vsetku farbu, idealne zburat dom a postavit nanovo z niecoho, co vam odobri...
Ahojte, máme aj my tento problém, nám dali bodovo sadru, máme tenkú omietku, ytong steny a natierali sme primalexom, napriek tomu že sadru dali len bodovo..presvitajú celé kable Aj od klímy. Viete niekto poradit? Dik
