Dal som dole starý obklad z yporiek a jedna stena s panelu. Stena ja niekde krivá, to by asi vyrovnal vyrovnávacou maltou, ale zostalo tam aj lepidlo, ako by som to mal vyrovnať, čo by ste s tou stenou urobili pred tým ako položíte nový obklad??? Ďakujem za názory
@0kubo0
oskrabat co ide a potom pekne lepidlo sietka stiahnut do roviny , podla fotiek to nieje az take zle , cize staci zarovnat
niektori lepia sadrokartonove dosky , no je to priblizne rovnako namahava praca :)
a aké lepidlo, rovnaké ako budem dávať na obklad? a aký je postup, dám lepidlo so sieťkou a hneď lepím obklad, alebo lepidlo so sieťkou nechám zaschnúť a potom lepím obklad tým istým lepidlom? ale to asi nie, asi nemôže ísť lepidlo na lepidlo, čí ako? som dosť laik, budem to robiť so švagrom, ktorý má nejaké skúsenosti, ale tiež nie je majster murár, tak ak by sa dalo, skúste mi to vysvetliť podrobne. A ešte druhá otázka hore na stenách už pod stropom je asi tak 1 cm odskok, to môžem dorovnať vyrovnávacou maltou, ale tým lepidlom so sieťkou, ale dám najskôr maltu a potom lepidlo? Ďakujem
@0kubo0 cely podklad napenetrovat potom na to baukleber so sietkou (postup: idealne den dopredu vyspravit vacsie diery napr. vyrovnavacou maltou, potom na druhy den natiahnut baukleber 10mm hrebenom do toho zatlacit sietku a zahladit hladidlom ked bude treba doplnit baukleber, nechat vyschnut) po zaschnuti klebru obkladat napr. spominanym bauklebrom, nepises ci pojde niekde hydroizolacia na to sa potom lepi flexklebrom, co sa tyka toho odskoku pri strope bude sa obkladat az po strop? ak ano vyrovnat to vyrovnavacou maltou a na to potom moze ist aj lepidlo a sietka, urcite to nevyrovnavat lepidlom, pokial sa nebude obkladat az po vrch moze sa ten odskok omietnut po obkladani
@0kubo0 Ahoj najprv si prosím ťa pozri rovinu lebo kleber +siťka neni na virovnanie ale na spevnenie a scielanie podkladu .Ak su tam len dierky a staré lepidlo tak to postačuje ale aj tam je krivosť cca 3cm a viac tak lepidlo ti nepomože .
