Ako opraviť odbitý roh steny?
Prosim poraďte, ako opraviť tento roh novej steny. Pôvodnú slabo hnedú farbu mám. Ďakujem veľmi pekne.
@sysell ďakujem velmi pekne 😊
nie je to male tam je detail
@sysell
@pimpulienka tu listu suchni smjrglom cca 400 a stiekni plnicom v spreji a potom bielym sprejom, za jacovi odres kus dreva zo stromu na hryzenie, mozno bude hryst aj buk a pod ked uz budes v tom oby tam mu tam mozes kupit daku gulatinku
@sysell ma všade vetvy 🙈 po byte rozložene lieska, jabloň.. moze byt farba aj akrylova na tu lištu? takže prešmirglovať predtym a zatret. a postup tej steny bude sa to dať a vyzerat ako tak ok? moc dakujem ste mily 😊
@sysell hlodavce obhryzu vsetko co im pride pod zuby... nie ze by cielene isli nieco zahryznut, ale idu idu a ked sa im pritrafi nieco ako tento roh, tak si proste pohryzu. Aby hryzli do nejakeho polena co si im nachystal, to ich tazko naucis :)
@pimpulienka v obchode kde predavaju farby na auto ti povedia, farba biela v sreji, su aj akrylove aj ine, kupil by som male balenie dake 2 decove odtieniom co najpodobnesjie To drevo to tazsie prekruje farbou a su tam ryhy - zislo by sa to suchnut tmenlom alebo aspon plnicom - v spreji taky podkladovy material ktory sa da prebrusit - sluzi na vyplneneie malych ryh... v podstatre kazda oprava spociva obrusit miesto - odstranit poskodenu farbyu, triesky atd, smirgel si mozes dat na daku podlozku (guma drevko, da sa aj kupit) aby si si mala rvvnu plochu a neprebrusila jamu atd. Potom teba miesto pripravit na farbu - bud kupit tmel = spachtlou / stiertkou nanesies do rych a pod a nasledne znova brusis a opakujes ak treba aby bol povrch hladky. Ak tmel netreba das na to priamo farbu - biela v sprejku casto horsie kryje tmave miesta = potebujes nejaky popdklad - odporucam plnic v spreji - nastiekas - uvidis aspon ako to vyzera - prebrusis ak treba a az potom das farbu. Samozrejme to okolo olepis paskou novinami / igelitom, samozrejem dalej od miesta striekania aby ked odtrhnes pasku nevznikna hrana kde je farba a kde nie - stirekaj do stratena. Je to mozno tazke ked si nerobila ale ked hej je to primitivne, oprava kvalitou je clekom v pohode na to ze je to dolna liska a nik to nesleduje oknom ci je to dokonale... Pripadne si pozri videa ako stiekat auta opravitr krabacne lakovanim apod. Najelspei zavolaj znameho co niekedy stiekal auto, bicylek alebo aspon daco sprejom.
@sysell dakujem velmi pekne za vysvetlenie a rady 😊
