Ako indetifikovat, ci bolo v domr striekane 1x alebo 2x farbou
Zdravim, Vedel by mi poradit, ci je nejaka moznost, ako zistit, ci bol dom striekany 1x alebo 2x? Dakujem
@gustraze naco to potrebujes vediet? Ked farba nie je flakata, tak ti to moze byt jedno. Ak to dal majster na jeden nater, tak je sikovny a zaplat
@gustraze nemas asi ako zistit a preco aj? To je novy dom alebo stary dom? Ved ak je to pekne tak to neries
Treba riešiť tzv. kryciu hrúbku. Ide o hrúbku materiálu, ktorá zakryje podklad na 98%. Ak sa tá hrúbka nanesie na dva krát valčekom, ( 2/3 na prvý náter a 1/3 na druhý náter), hovorí sa o prekrytí podkladu. Tá hrúbka je pri každej náterovej hmote iná. Ak je zložená vo väčšine plniva z mletých vápencov rôznej frakcie, táto krycia hrúbka sa pohybuje okolo 260-280 μm. Pri farbách, ktoré obsahujú šupinatý TiO₂, postačuje nižšia finálna hrúbka náteru.cca 220-240 μm. Striekaním sa táto vrstva dá naniesť pri použití náterovej hmoty s dobre nastavenou reológiou z výroby a konzistenciou pri aplikácii.
