Aké máte doma farby stien?
Ahojte, prave sme pred dokoncenim nasej novostvby rodinneho domu a nevieme sa dohodnut ake farby mame zvolit do jednotlivych izieb. Ake mate doma Vy? ;-)
Ja by som si stála za svojím, ako som písala, izbu máme žlto zelenú a žiadne šmuhy :-| a to nenatieral maliar, ale len svokor..
tiez mame rozne syte farby, a ziadne smuhy nerobi... mame miesane farby z Pulzaru
fir.procolor/prointerier/-tiez mame rozne odtiene od zltej,oranzovej,staci 2vrstvy a je nadherna. :-) velky vyber odtienov,ziadny problem. :-)
my sme dali na zaciatku vsetko nabielo....bielou nic nepokazime....a postupne, ako zariadujeme resp kupujeme nabytok tak prisposobujeme aj farby stien....zatial sme moc nabytku nekupili, akurat tak do spalne a obyvacky....splana je svetlunko hneda a obyvacka jemne oranzova....a komplet cela izba v jednej farbe (vratane plafonu)....nemamm rada farebne steny a biely plafon ;-)
a este k farby....nasi maliari si vypytali farbu tusim sa vola Spektra ... ta je vraj najlepsia a vobec nerobila smuhy... (jasne, ze bola aj najdrahsia) ]-(
este k stropom,napr.my malujeme tak,ako su bocne steny,nenechavame biely strop. :-)
dik kocky... tazke smuhy nemal nikto ani zo sytou farbou? ani s cervenou? tusim s tym ma problem len muzik, aby nebolis teny farebne :-D a ktym stropom, farebny stropsa mi nepaci, malujeme tak ze farebne steny biely strop, ale ziden biely pasik na stene hore pri strome :-S to nemusim
droby,hej,-to len tvoj muz spekuluje. ;-) :-)
A inač kuchynu sme mali do oranžova a tiež žiadne šmuhy. a máme všade biele stropy, nám sa to páči.
drobydivny maliar ked povie ze farba robi smuhy. ak je maliar tak mu smuhy nebude nechavat ziadna farba. tak nech nespekuluje a nech robi bez smuh
ahojte, chcem sa poradiť, ako nakombinovať farby stien, podlahy (tá teda bude tmavá, v tom mám jasno) a dverí. čeže, keď vychádzam, že bude tmavá podlaha, tak už tmavé dvere mi príde už moc pochnúrne, tak neviem. bledé drevo sa mi k tomu už vôbec nehodí a biela by bola fain, ale asi iba v prípade, že všetky steny budú farebné. takže sa vôbec neviem rozhodnúť :-| potom rozmýšľam nad kuchyňou, teda tou časťou v tvare U. Keďže za kuch.linkou nechcem mať kachličky ale taký umývateľnu farbu, prirovnala by som to k leštenému betónu, tak ma napadlo, že či tak nezobrať rovno celú kuchyňu a aj špajzu, len či to nie je moc :-N obývačka, takže tam by som chcela vychádzať z toho, že máme bordový gauč a sedačku, takže by som chcela krb z bordovou a možno ešte jednu stenu, ale ktoru? prichádza asi do úvahy tú, čo je z druhej strany schodisko, tam bude TV, ale neviem, či celú stenu, keďže sú tam aj dvere, alebo len časť po preklad (to je vlastne po tú stenu, ktorá je na pláne ale v reáli tam už nie je). Alebo potom ešte môže byť stena oproti krbu, kde sú tiež dvere do kúpelne. Tam by som tiež možno chcela nejaké nálepky na stenu. no a ešte by som chcela poradiť, ako opticky zväčšiť spálňu, ktorá je fakt extrémne malá, nejakých 2,8x2,8m :-p každá rada nad zlato 8-)
ahojte, tak nase farebne kombinacie su taketo: chodba je zlta...bleda s tmavsou az jemnulinko do oranzova....steny su bledunko zlte, ale jedna stena, na ktorej nic nie je, okolo kotrej sa prechadza je vymalovana do takych poprekryvanych stvorcov roznych zltych az jemne oranzovych farieb...nabytok na chodbe je biely..podlaha biela...doplny ako ramy obrazov, kobercek a v podstate aj vchdove dvere su tmavo hnede....kuchyna je biela linka, steny biele, obklad a prac dosta bledo hneda...obyvacka...sedacka tmavo hneda, nabytok..cast biely, cast tmavo hnedy...koberec biely...stena oranzova, doplnky oranzove... spalna: kombinacia bledulinkej zelenej, modrej a bielej...nabytok blede drevo...kupelna je biela..a doplnky menime modre a cervene:-))) takto farebne si zijeme:-)))))))))))
kili ta spalna no neviem. snad tam pomoze len zrkadlo velke. vevolit tmavy nabytok a bledu farbu na stenu.
mima, zrkadlo nie, to mi príde :-p a pochybujem, že tam natrepeme nejaký nábytok, budem rada, keď budem môcť chodiť vedľa postele :-D . ktorá teda bude v rohu, lebo mať z 3 strán prístup by bol asi veľký luxus :-x
ahojte, aj ja potrebujem poradit v kombinacii farieb. potrebujem vymysiet vhodnu farebnu kombinaciu do kuchyne ktora je predelena s obyvackou. v kuchyni je dlazba svetlej kremovej farby /asi je to imitacia javora/, kuchynska linka bude v kombinacii leskla vanilka, nerez a pracovna doska aj doska ktora bude za linkou miesto obkladu bude woodstok. v obyvke bude plavajuca laminatova podlaha woodstok. prosim poradte mi farebnu kombinaciu stien v kuchyni a obyvke i farbu sedacky do obyvacky. :-)
ahojte baby chcem sa spytat co hovorite na to mam celopriestorovo riesene dole vlastne kuchyna jedalen a obyvacka spolu.do kuchyne chcem dat zelenu taku pistaciovu alebo aka je vanilkuono je to tazke vysvetlit ale mne tu ide iba o to ci tam moze byt viac farieb.cize zelena,vanilka,zlta tmavsia a oranzova.vlastne vo vacsine by tam prevladala zelena a vanilka s tena ktora oddeluje obyvacku od jedalne a kuchyne by bola zlta a krb chcem oranzovy tym ze aj doplnky napriklad koberec vankuse by boli oranzove inac nabytok je coko a breza ci vanilka.sedacka hneda.dakujem vopred za rady
vlatne lubia sa mi tie farby len sa obavam ci to nazivo uz nebude moc pestre.v obyvacke by tak boli zelena vanilka zlta a oranzova.nabytok vanilka coko sedacka coko a parkety viac farebne hnede.ako viem si to aj predstavit len potrebujem nazor aj druhych.dakujem
môj názor je - teda bez urážky, že to bude cirkus jak vyšitý :-D
andela, ja si myslim, ze sa to da zladit, len treba s citom a radsej sa s niekym poradit.. studovala som dizajn a aj sama si teraz zariadujem a mam viacero odtienov v obyvacko-kuchyni, konkretne, vanilku a odtiene hnedej a doplnkove zelenu s fialovou, takze pokial je to s citom a tie farby sa vyskytuju iba v doplnkoch tak sa to da a navyse zlta a oranzova su podobne a so zelenou dobre ladia, tak kludne do toho ;-)
nooo ako tak si to spocitajme - zelena pistaciova, vanilkova, zlta tmavsia, oranzova, cokoladova, hneda - viac farieb /tipujem woodstok or artwood a pod/ ... no ja neviem, damy, z dizajnu sice nemam akademicky titul, ale podla zdraveho vkusu by mali byt dominantne max tri farby, aj to v nekriklavych odtienoch a jedna-dve doplnkove, cize pouzite minimalne na ozivenie priestoroveho ramca - idealny je kontrast ... ale napriklad tmava zlta a oranzovy krb - aby to nepripominalo cirkusove sapito po case ... ;-)
baby vobec ste ma neurazili som velmi rada ze ste narovinu napisali svoje nazory :-) tak mi teda poradte co by stevyhodili odtial aku farbu a co by ste pridali,alebo zmenili.myslim ze pokial ide odtiennapriklad ked dam zltu v dvochodtienoch tak to nebude az take strasne ako by tam mala kricat ta oranzova.skusim vam pofotit nejake tie veci a budem rada akmiporadite.akto nestihnemtento tyzden tak buduci tam urcitenahodim fotky.mam malebabatko tak casovo je to tak vselijako.diky za nazory este raz.dobru noc
aquabellemas akurat v albume na prvej fotke tie parkety ktore budeme mat v obyvacke a v jedalni.taksa baby pozrite.
ja sa chystam na kuchynu s jedalnou, taka cervena- tehlova a oranzova....a potom aj zavesy v dakej bezovej, vo farbe linky.... Trochen strach, milujem krasne farebne doladenie, ale ja som strachopud v tomto :-D
cafko baby poprosim vas aj ja o pomoc...potrebujem opravit farebnost stien v obyvacke...po prvom "hura-systeme" a nadsenia z pestrych farieb (podobne ako andela1) som natrela dve steny pistaciovou (napriek mojej oblube zemitych farieb) a dve bezovou farbou...obyvacka nadvazuje na chodbu a kuchynu ktore su v "mango" odtieni a celkovy dojem je teraz taky "kikiriki" :-p ...uvazujem ze pretriem tu pistaciovu na terakotu. podlaha je orech...akurat ze neviem ci to bude ladit s tou pieskovou...poradite? a este jednu prosbu mam...paci sa mi styl nieco medzi minimalizmom a kolonialnym stylom. v obyvacke mame zaluzie a kedze okna su do ulice, mame ich kvoli sukromiu takmer stale zatiahnute. ako to vyriesit? rozmyslala som bud nad zavesmi/zaclonami alebo nad roletami v kolajnickach (neviem ako sa to presne vola)...co mi odporucite? dakujem :)
my mame sialene farby :-D teda neviem, myslim, ze kazdemu by sa to asi nepacilo, no a ako som zistila, podla urcitych pravidiel tie kombinacie ani spravne nie su... ale znova malovat sa uz urcite nechystame :-D tak pre inspiraciu- spalna syta cervena a nabytok cierny... cela je v kombinacii cierno-cervena, kuchyna modra... ale nabytok je taky kriklavo modry, obyvacku sme chceli najprv cierno-orandzovu ale ostane to asi pri jemnej zltej :-N alebo kremovej a chodba svetlo fialova, teda v pripade ak sa kupa domceku vyrazne predlzi...
andela, som rada, že si to pochopila, my s bell bez akademického titulu chcem ľuďom dobre poradiť, že mám pravdu? andela aj stuplik nafoťte a možno pokročíme. neviem, koloniál a minimalizmus sú pomerne odlišné štýly, nehovorím ale, že kompromis nenájdeš ;-)
stolverka neviem nakolko a ako sa dohodnem s muzom,ale zajtra uz musime kupit farbu na krb.a vobecnetusim akej farby ho dame.uz som zmatena.ono mam vela farieb v predstave ale trosku sa aj bojim chcem to mat utulne a samozrejme aj velmi pekne.nouz je dost neskoro to rozoberat ked nam uz teraz niekedy zacnumalovat,lebo 6.4.nam pridu montovat kuchynu.strasne somchcelatu oranzovu farbu ale pravdepodobne zostaneme privanilke zelenej a zltej.no zdreva je to vanilka a coko a obklady mame sive.ono sa to zda asi moc farebne ale myslym si ze by vysledokmohol byt peknyak by sme popremyslali a dali do kopy tie farby.no zajtra dam vediet aky bude krb aku farbu sme kupili snad sa rozhodneme dobre.este musime pokukat dufam aj kupime interier.dvere,stolicky.dobru noc
andela, ja by som zvolila výraznú len jednu farbu a ostatné zemitejšie. myslím, že tak by ich mohlo byť aj viac, teda napr. jednu farbu v dvoch otieňoch, jednou namalovanú obývačku a druhou kuchyňu.
k vanilke a čoko sa veľmi hodí taká smotanová stena, vyzerá to elegantne a jednu stenu (lenže nevidím foto), by som dala povedzme oranžovú, ale takú až tehlovú ako akcent, ale to veľmi záleží od pôdorysu. Ťažko sa takto strieľa. ;-)
