Susedov komín do nášho dvora
Ahojte, obraciam sa na Vás s prosbou o názory a rady. Susedova stena domu, tvorí takpovediac hranicu našich pozemkov. Od susedovej steny je betónovým múrikom vyhradených 60cm. Múrik prináleží nám, nakoľko ho robil predchádzajúci majiteľ domu a tak je to ošetrené aj na miestnom úrade. Z jeho domu, smerom na náš dvor, vychádza komín z plynového kotla, z ktorého vychádza vodná para. Komín má dĺžku 80cm. Problém je taký, že pod týmto komínom nemôžem parkovať auto, lebo bude stále naň kvapkať horúca voda. Vizuálne je to tiež veľmi zlé, nakoľko para vyúsťuje niekedy až do polovičky šírky dvora. Plánoval som, že k múriku položím záhradnú zástenu, nech sa nepozerám na šedú stenu, ale dĺžkový presah, tých 20cm mi neumožňuje tam dať nič, ani len provizórne tienenie. Prikladám aj foto, ako to v skutočnosti vyzerá. Na foto vidno, že tam, kde dopadajú kvapky z komína, sa neustále tvorí mach. Chcem sa teda spýtať, je to takto v poriadku, prípadne porušuje sa týmto riešením komína niečo?
Ak to tak mal povolené, zjavne so súhlasom predchádzajúceho majiteľa Vášho domu, tak je to ok.
komín sa dá prerobiť, osadiť koleno a urobiť ústie niekde mimo. Mach máš aj na prednej časti dvora, to nemusí byť z toho a myslím tiež, že horúca voda odtiaľ nekvapká.
Tieto typy kominov boli hotove nestastie presne v takychto pripadoch a uz su zakazane. Avsak spätne za zrusit nedaju. Je potrebne vyckat do doby rekonstrukcie komina/kotla a bude musiet ho vyviest na strechu...
@paulus33 výmenou kotla sa nemusí meniť komín, prípadne sused o tej výmene nemusí ani vedieť. Osobne by som sa dohodol so susedom o výmene komína, ak by nechcel, tak by som to zaplatil aj sám. Finančne to nie je veľa.
nákladné auto pri cúvaní ozrejmí aký komín tam môže byť. Tento nevyhovuje ani starej norme pre výšku nad terénom, revízny technik plynu by poradil viac.
@vord velmi nebezpecna vodna para to je:)) Tym ze z toho komina kvapka to bude najskor kondenzacny kotol. V tychto pripadoch sa pouzije koleno 90° za 20€ a teleso komina cez strechu cca 40€ Jedna konzola a je po probleme. Treba to dohodnut so susedom Montaz zvladnete sami.
U nás je presne ten istý problém ako u vás dom je vlastne hranica pozemku aj komín a vizuálne to vôbec nevypada dobre. Vraj to prerobia a zatiaľ nic
