Pravidelny zapach od susedov.
Vzdy sa tu rozobera tema DEDINA DEDINA, ale ja mam zaujem rozoberat BYTY BYTY. A teda MESTO MESTO... Tie nekonecne moznosti v meste, ale chyba mi jedna moznost (okrem tisic inych). Ako eliminovat zapach/smrad varenia od suseda o 21-22 vecer? Prosim nevkladat rady ako zatvorit okno - tym logicky len zabranim uz preniknutemu a infiltrovanemu zapachu odist z bytu. Dakujem za inspiracie :)
Odkial zapach ide. Cez ventilaciu na digestor,sachta,stupacka? Skusit utesnit. Maly otvor pur pena, vacsi sklennou vatou ci niecim podobnym no nehorlavym. Niesom odbornik no skusil by som hladat cestu odkial to prichadza. Lebo niekedy otvorenie okna sposobuje tzv.kominovy efekt. Cim viac vetras,tym viac si ten zapach vtahujes do bytu.
Mas spatne klapy na vstupoch do centralneho odsavania? Ake klapy, len tie plechove co tam boli od prirody? Vymenit za tesne klapy, pripadne zaslepit vsetky vstupy vo vasom byte ak ju nepouzivate. No a ked ti pachy vstupuju cez jeho a tvoje ozvorene okna, ine ako zavriet okno ti nepomoze. A este pomoze ak budes tlacit svoj nenavonany vzduch do ventilacie svojim ventilatorom. Vone susedovho segedinu sa presunu k vyssim susedom
vsetko co pisu vyssie pomoze,ale predsa len ked je nejaky divny tlak vzduchu vonku ci co....citime zospodu smrad z varenia v celom jadre,nepomaha nic,nas sused je expert v smradlavosti,ked vari vsetko utesni,aj kuchynske okno a nasledne vypusta cez obyvacku,kde mame vsetci balkony
ide to z okna do okna, to je ten problem, tam uz aj mne dochadza fantazia, co robit... @zita19 som najvyssi sused. dobre si im poradila, teraz mi budu tlacit zapach sem este viac :D
@dusantt neviem ako na najvissom poschodi ako sa tam sprava kominovy efekt, ci zrychluje? ci spomaluje? ale ja som na 2 zo 4 a ked som robil odtah na digestor tak rura smerovala presne na wc ventilator, to znamena ze by mi vsetko fukalo rovno do zachoda, no nestalo sa tak, kominovy efekt to vytahuje, a aj ked nieje ventilator na wc zapnuty tak stale nasava vzduch z wc , ventilator to len posilni. takze klapkou to nebude ale netesnostami v podlahe, najviac samozrejme okolo supaciek. sused sa mi bol stazovat, aby som nefajcil na zachode,, a tak som utesnil strop, ale fajcit som neprestal :D
presne viem, o com @dusantt hovori. Smrad nejde cez stupacky ani digestory, ale jednoducho z vonku cez okno. U nas je ten isty problem. Pozerame vecer telku, okna mame vsade pred spanim otvorene a do toho pride taky silny cibulovy zapach, lebo sused pod nami vari...mile rada by som poradila, no sama s tym bojujem 😒
Vám už poniektorým načisto drbe... Vám už asi vadí aj to, ak sused dýcha. :-p Si myslíte, že ak niekto doma varí, tak sa hermeticky uzavrie v byte a kvôli magorom susedom nebude vetrať? ;-(
@jamk1 v bedni preskakuje tomu, co musi kazdy den varit medzi 21-22 a niekedy az do 23. podotykam su to DOCHODCI (sa divim ze dozili dochodku pri takom rezime). ako mam spat v takom smrade? jamk1.. teba dost respektujem v odbornych temach, ale toto je nieco, co by si si mal prezit (predychat) niekolko vecerov.. aby si pochopil... tak isto ako hluk, tak aj smrad (smog) obazuje, ak sa mi dostane do bytu, alebo ty byvas nad restikou? byval si tak niekedy? das 100 tisic za byt v MESTE a mam dychat smrady kazdy druhy den? obhajis aj tie lampy ktore svietia viac do vesmiru, ako na chodnik/cestu/zem? nepoviem, keby sa to deje obcas, a nie kazdy druhy den pred spankom. to ti zapachne vyprane veci pomerne rychlo a lahko.. toto je mimo rozsah mojej tolerancie ... ale mozno ty tolerujes aj toto. otazne je, co tolerujem ja, co netolerujes uz ty. zarucene by sa nieco naslo :) ved aj ja varim, ale nie o 21-22-23...
@dusantt no tak na toto je len jedna rada: Odstahuj sa na lazy. Lebo s tym, ze sused vetra ked vari a ty vetras v tom istom case nenarobis nic. Sused nemoze robit zurky po desiate vecerj, ale varit moze, dokonca aj segedin ak ma na neho chu, alebo aj drzky na polievku, v tom mu nijak nezabranis. Ja by som sa tiez mohla stazovat, ze ma v nedelu po ranu napina, ked si susedia vyrabaju bundaskenyir a prazia cibulu na prazenicu, pripadne opekaju spekacky. Oni maju narok urobit si ranajky ake im chutia, kvoli tomu, ze mna taketo tazke smrady po ranu napinaju a rusia ma pri mojom kakavku s vianockou este neznamena, ze im zakazem jest co im chuti. Bud zavriem okna alebo vydrzim... V tomto plne suhlasim s @jamk1 Niektori fakt prehanaju... Alebo potom druha moznost, navarit viac a odniest susedovi aby mal naverene a uz ta neobtazoval svojimi dusenymi ladvinkami
Co tam varenie, ja pre zmenu nemozem mat otvorene okno pomaly 15 minut bez toho, aby nejaky sused nefajcil. Este aj o 2:00 v noci jedna osoba pravidelne vypaluje zobak na balkone. Asi sa budi na abstak. Naslaktrafenie.
@zita19 cize u teb aje to nedela.. tj 1/7 tyzdna, u mna je to za posledny tyzden aspon 6x (nepocitam to, ale keby mam 3 zivoty, tak si to zapisujem) :D ale ved ja im nezakazujem, ale potom nech mi neplacu, ked ja nesplachnem WC lebo setrim... dnes je tazka doba, voda je draha, aj stocne a zijem BIO EKO :)
@dusantt chlape ty na com ficis? To nesplachnute WC to je iny hard core (moja svokrusa tiez splachuje raz denne ale ta ma 87 rokov, a tam to uz v mozgovni prepina inac). A suvislost susedoveho segedinu a tvoje nesplachnute sčanky? Tak toto je fakt uz mimo moj pochop. :-p
@dusantt Ty budeš asi jeden z tých úbožiakov, ktorí ešte v živote neochutnali čerstvo navarenú domácu stravu a žijú celý život len na odpade s fast foodov. Je mi Ťa naozaj úprimne ľúto. :-(
@zita19 preco? ved moze ma niekto nutit splachovat? tak ako je mimo moj pochop cibulovanie a prazenie o 21-23 (zdravy clovek to nerobi).. kazdy je unikat :)
@dusantt no nie kazdy chlasta demi vodu. Niekto si da pred polnocou cerstvo vyprazenu sniclu a zjavne mu to neskodi, ked sa s tymi nocnymi smiclami podarilo neumriet a dozit sa dochodku. Kiez by si sa aj ty dozil takeho pozehnanego veku...
@zita19 Ježiši kriste, prečo mi robíš chute. ]-( Normálne si idem uťať kusisko slaniny s cibuľou... :-)
@jamk1 ja som si urvala chleba s pastekou. Pecenovou. Ale zdrave boli k tomu uhorky. Sice kto vie ake zdrave, ked boli z obchodu (nase este furt len kvitnu a nerastu) ale zijeme len raz a netreba sa zo zivotom ob(na)sierat ale si ho uzivat ;-)
Fajna debata, zacinam byt hladna x-)
@zita19 Ja som tento rok už uhorky zaváral. Dokopy 36 pohárov a mám pocit, že ešte raz zavárať budem. To u mňa sa jednak doma minie a potom, keď prídu návštevy z mesta, tak ich patrične nabalím. Predsa len - domáce je domáce. :-) Okrem toho som už trikrát robil kvasené uhorky v kamennej, 5l nádobe, vojde tam niečo cez 3 kilá a veru sa všetky pojedli a porozdávali. Teraz mám práve obdobie paradajok, mám 4 korene odrody Tornádo a 4 korene chery paradajok a tak pekne postupne dozrievajú, že už týždeň žijem na paradajkách. Aj tu môžem len povedať, že doma dopestované a odtrhnuté priamo z kríku je na nezaplatenie. :-)
Tuším mám chuť na chlebík vo vajíčku...
@jamk1 Kurňa, kvašáky......prečo takto večer...plná huba slín a škvŕkanie v bruchu :-)
kusok spat k teme ,u mna pomaha voci zapachom prekvapivo klima ,pustim iba ventilaciu a nakolko tam je filter tak to dost vyrazne vplyva na pachy (ci uz zvonku alebo ked varim ja). Rozne jednotky maju rozne filtre ,vacsinou cim drahsia tym lepsie (strieborne ,uhlikove ,plazmove a co ja viem co este). Pripadne lokalna rekuperacia (vetra pri zavretych oknach a ma moznost pachoveho filtra).
Skoda ze tie pajzliky v ktorych to zijete nemaju spolocne vecka a sprchy na chodbach :-D udivuje ma to, ze byvate v pseudodomcekoch nastavanych na jednej hromadke, kde nemate vlastnu podlahu, vlastny strop...castokrat 3/4 stien zdielate zo susedmi...a ocakavate ze nikto nebude pod vami buchat, nad vami dupat, vedla vas mat deti alebo pustenu telku, nikto nebude fajcit, splachovat, buchat dverami...zil som na byte 8 mesiacov. Jeden sused mal debilneho psa (pes mal zase debilneho majitela) a pes zavrety sam doma skucal den co den. Sused pod nami bol extremne haklivy a cakal ze naucim 6 mesacne dieta levitovat aby nedupalo a nebuchalo. Suseda nad nami mala ocd a vysavala 6 krat denne. Dalsi zase musel rano o stvrtej trieskat na celu bytovku dverami aby kazdy vedel, ze on ide do roboty, a este sa sedem krat vratit a tresknut znova aby mal istotu ze sme neprespali jeho odchod, nezmenilo sa to ani potom co ma az dvihlo spostele a dal som mu na chodbe taku sodu ze vyhukani kukal na mna este 20 minut...nech si dam da zaves ked dvere nevie zatvorit. A mohol by som pokracovat...tie smrady co sa hnali po chodbach v nedelu. Kym clovek zisiel do vchodu mal zaludok poprevracany ako na centrifuge...chcel som klud, predal som byt a siel na rd. Nikto nebucha, nikomu nevadi detsky plac. Po nikom nemusim drhnut od psa osrate schody, nikto netrieska, nevari mrtvu kravu. Nefajci mi pod oknami. Nikoho vecer po flasi borovicky neovplyvnuje huslovy virtuozny duch...skratka nic, tak sa necudujte, ked sa nastahujete do vyfuku - budete cuchat dym, ked pojdete na pust - bude tam bohovske horko, ked budete na bytovke bude tam vsetko ostatne. Som psoriatik a po 8 mesiacoch som bol na liekoch a skoro skoncil v nemocnici. Uz nikdy viac a nenavidim aj navstevy pribuznych ktory byvaju v bytoch...sa mi vracaju v spomienkach tie hnusne casy. V bytoch nikdy nebude klud, sukromie, cisty vzduch, ticho...zial v dnesnej dobe je to moderne...kolega splaca hypoteku na dvojizbovy byt v ba...170 000€....za tie peniaze by mal dvojposchovy podpivniceny dom z 20 arovym pozemkom aaaale do teska by to mal 15 minut autom a nie 5+10 v ba kolone :-D kto ste si co vybrali, to mate, zivot na byte je pre mierumilovnych ludi. Ludia ako som ja skoncia v putach alebo kazajke
@dzamino to môj malý chlapec išiel, na prázdniny k babke do paneláku... Nič iné nepočúvam len aký je zlý a a ine bla bla.. chlapec je pravý dedinčan miluje náš rodinný dom z ktorého si vyjde na dvor kedy on chce... s manželkou už do bytu tiež moc nechodíme Max. 3 hodinky tam znesieme... Ten chlapec je tam ako zatvorený v klietke po 2 dňoch je doma... A zázrakom je dobrý... Behá po dvore hojdá sa majstruje... Život v paneláku nie je pre každého... Zajtra si postavíme stan a okúpeme v bazéne, pokosíme trávu a malý unavený pôjde spať :) to je na nezaplatenie... a možno pošlem aj foto svokre že doma je ako vymenený... :-N
@cowboy1986 vymeň svokru,alebo ju presťahuj k sebe :-) :-)
@dusantt sranda a ja som si myslel ze ked sa vari tak sa siria vone..a o 22.00 to co pecu ?leguana? Ja zas mam rad ked citim vonu suseodovych obedov,grilovaciek..
@daralbajda No ja zas nemôže cítiť susedovú grilovačku lebo potom dostanem hneď hlad a musím si spraviť tiež niečo dobré alebo zobrať fľašu a ísť na návštevu :-)
@jumt skoda ze niesi moj sused - grilujeme kazdu sobotu alebo nedelu :D
@dzamino preco myslis, ze vsetky byty su pajzliky v pseudomceku? Viem o com pisem, 4i byt mame s o 30% vscsou vymerou ako 4i dom a vysiel nas o 50% viac ako dom. Rozdiel vo vzdialenist je cca 20 km, ale podstatnych. Z bytu sa dostanem pocas rannej spicky peso do centra BA za 15 min., z domu by mi to trvalo autom aj cez hodinu. A to je dovod, preco my byvame v podstate predrazenom byte (ale teda ziadnom pajzliku) a "musime" znasat vrtochy susedov ;) Ak vsak porusuju nase zakonne prava, ver, ze sa ohradime. @dusantt neda sa vetrat na inej strane? Mate okna iba tu jednu, kde oni vetraju? Neviem si predstavit sposob, ako docielit, aby to nerobili. Nemyslim, ze ktokolvek (ani sud) im nemoze urcit, kedy, kolko a co mozu varit.
@kikuleenka zial tento byt je len na 1 strane, velmi dobra pointa, lebo minuly byt som mal na obe strany a to bolo perfektne vetranie. tak sa po nom zaprasilo, ked som ho predaval (a nebol v BA) a tiez bol na najvyssom.. ono ako clovek, tu posobim ako dilino, ale je mi celkom luto niekomu predat takyto cierny peter, ako je tento byt.. Ale zas je k nemu adekvatna zlava oci inym bytom. Preto som kupoval tento byt, ako docasne byvanie a najstroj ako usetrit 80% casu voci predchadzajucemu cestovaniu do prace. Ale je to fakt peklo. Tu by som zostarol velmi rychlo. ale pises spravne - inak ako predrazeny (kvalitny) byt sa to riesit neda.. ale podla mna je to problem systemu - vsetky podniky sa trepu do sirsieho/centra (hlavne tie IT a administrativne) a potom ta masa ludi zvacsa (ale nie vzdy) presne na 9:00 sa tam nema ako presunut.. napr ja to mam rano do centra 10minut legalnou rychlostou (6km), ale len autom, MHD je nespolahliva. paradoxne sa tam ale neda parkovat, resp velmi obtiazne. Pesi by som sa tam nedostal, lebo infrastruktura je zla, ani na bicykli (zivotu nebezpecne, ani tam nevidavam cyklistov). A potom to ma ten, co cestuje z mimo BA este etremnejsie - autom pomerne dlho, lebo vela ludi nevie jazdit na rovnej a suchej dialnici = kolony/nehody a zaroven ma problem v centre zaparkovat (zamestnancov 100+ a 15 miest na parkovanie). Ale busom je to neriesitelne tiez, lebo trva to 2-3x tolko co autom a nie je to od dveri k dverom = strateny cas, drahy cas, zivot je kratky. Ale neviem si predstavit, ze by sa nejaka firma presunula niekam na dedinu.. To by tam museli byt najomne domy, inak by zamestnanci cestovali zas medzimesto.. :D cize povazujem tento 5x8hod pracovny cas za velmi staromodny a coskoro nefunkcny... teraz mi napadlo, ti moji susedia asi nemaju alebo nepouzivaju digestor.. @kikuleenka ale mam technicku otazku - byt ste si kupovali prave tam z dovodu prace? ak ano, co ak sa firma prestahuje?
