Zvuky zo sadrokartónového stropu
Ahojte, máme problém so sadrokartónovým stropom. Jedná sa o dve veci: 1. praskajúce zvuky stropu niekedy buchnutie, ktoré sa prejavujú iba pri silnejšom vetre. 2. Nepríjemný zvuk niečo ako meluzína vychádzajúci zo sadrokartónového stropu tiež pri vetre a neustály prievan, ktorý zatvára dvere. Zloženie stropu od vrchu nadol: drevený trámový strop, tepelná izolácia minerálna vlna 200mm, vzduchová medzera 100mm, minerálna vlna 200 mm, PE fólia, sadrokartónový podhľad hrúbky 15mm na oceľovom rošte. Máte s tým skúsenosť? Čo by to mohlo spôsobovať? Ďakujem za názory.
Ahojte, tiež mi strop búcha keď otváram a zatvára dvere. Keď som hľadal co to môže byť, zistil som ze pri otvorení zatvorení dverí sa od tlaku nadvihuje strop a tým pádom asi i konštrukcia buchne...predsa len závesy majú vôľu a parozabrana vytvorila vzduchotesnost a ten tlak nemá kam ísť si myslím. Zaujímavé je ze otvorím terasové dvere v obývačke a nadvihuje sa mi strop v spálni ktorá je na druhej strane domu. Pri verte mi to nerobí len pri otváraní zatvarani dverí.
@nrflowers a zabudol si k tým 30€ prirátať 10kubikov dreva. Takých táračov milujem. Ibaže by si býval v 1izbovom dome. :-D
Zistil príčinu a vyriešil už niekto to búchanie stropu?
@mesarosanton Zdravim Vas! Pred cca rokom sme debatovali o vrzgani konstrukcie na sadrokarton a roznych zvukoch zo stechy resp. kontrukcie pre SDK. To vrzganie sa mi podarilo odstranit a to tak ze som vyhadzal vatu z povaly samozrejme za veterneho pocasia aby som pocul odkial presne to vrzganie vychadza. Na tom mieste som prerezal parozabranu a ono ani neboli "vyskocene" tie uchyty konstrukcie skor len som ich napravil a vrzganie prestalo. Samozrejme parozabranu som dokladne poprelepoval a prilepil este druhu vrstvu parozabrany ak by to prelepene miesto povolilo. No druha vec ktorej som sa nezbavil je obcasne buchanie v konstrukcii pocas vetra. Pocut to hlavne ak mam niekde v dome otvorene okno. Ked vsetko pozatvaram buchanie sa minimalizuje. Je to take obcasne buchnutie nemusi to byt ani konstrukcia sadrosa, ale aj nejake drevena cast stropu. Nestretli ste sa postupom casu s niekym kto tento problem riesil a podarilo sa mu to odstranit? Mam v kuchyni digestor kde pri vetre tiez troska susti v rure, nemoze to sposobovat zmenu tlaku cez digestor a prenasa sa to potom do konstrukcie?
@branoh Zdravim, neviem ci to je este aktualne, ale pri otvarani a zatvarani vznika podtlak. Je to vzduchotesnost a s tym ani nic nespravis. Mne to buchoce vplyvom vetra a to je horsie lebo to zatial neviem nijak odstranit.
@piti255 ahoj,vyriešené to ešte nemám a popravde ani neviem čo s tým..pýtal som sa aj majstrov na sdk nikto s tým nemá skúsenosti tak neviem a tu na MS sa tiež k tomu nikto moc nevyjadril čo by mal s tým skúsenosť alebo riešil ten istý problém
Tiez mam tento isty problem, kovove zvuky a "pracu" sdk pocut len pri burke ked je silny prievan a len v spalni. Taktiez rozne puknutie pocut pri prudkom otvoreni dveri. Mam sice foliu, no mam ju prerazenu tiez bodovymi svietidlami a kadekde potrhanu. V mojom pripade je ale neopodstatnena kedze som si dal izolovat strechu striekanou izolaciou a mineralnu vlnu (40cm) ktora bola podla projektu povesana na drotenej konstrukcii som daroval. Ale aby som sa vratil spat k teme, mam krov a konstrukcia je chytana asi 3mm (priemer) drotmi/kotvami do tramov. Bol som sa hore aj pozriet prave teraz pocas burky a nebolo vidiet nic. Povodne som myslel ze to robi ta folia ktoru nadvihuje, ale ta je bez pohnutia. Zvuky vychadzali priamo od profilov. Problem bude teda zrejme v tom ze pracuje cely strop. A k tomuto sa podla mna da dopracovat velmi jednoducho a sice ked sa usetri material a pocet tych tramovych kotiev nie je dostatocny, tzn. ta nekotvena plocha je prilis velka a pri posobeni tlaku sa takto prenasaju sily ktore by inak boli rozlozene hustejsiou strukturou kotvenia. Teoreticky z povaly by som vedel pridat nosniky do tramov, no zo spodku uz tazko riesit doskrutkovanie SDK kedze aj tam sa zda ze to majstri chytali len kde museli. Moj osobny nazor je ze to je zle spraveny strop.
Mám to iste6. Parozabrana je zospodu vaznikov, prilepená všade a to dôkladne, konštrukcia je upevnena zospodu a pod skrutkami je tesniace páska, takže parozabranu deravý nemám. Má niekto už nejaké výsledky zisťovania?
@terry25 vyrovnávanie tlakov, fyzika 5. ročník ZŠ.
@palo18 to je jasné, len čínska dá s tým robiť. Pýtam som sa teraz majstra, vraj to je normálne, že vaznik pracuje a nemám si to vsimat. Ale keď má človek nad hlavou 500 kg na nejakých drotikoch zavesenych 😲
Vraciam sa k téme, keďže teraz je obdobie tých vetrov (dúfam, že to nie je nová móda matky prírody zase 🤷‍♀️)....takto veterno nebolo nikdy. Mal som tu majstra, vraj je to normálne.... že nemám zateplený dom, je to všetko ešte otvorené aj stablon, takže popod strechu tlačí vzduch pri vetre, ten zatlačí na parozabranu, tá na SDK. Ak niekto píše vyššie, že je to kvôli zlej parozabrane, tak sa mýli, lebo tu mám urobenú dobre (i keď sa niekde mohla odlepiť od venca), no ale ak by bola deravá, tak nevznikne taký tlak. Nedávno som mal otvorený strop (asi 15 cm otvor) a bolo to lepšie, lebo to pôsobilo ako ventil 😉 a akonáhle zavrel, je to tu znova. Klepe vraj každá konštrukcia, ktorá je voľná na závesoch a je zdvojena. Môže klepat hlavne kríženie CD profilov, lebo krížové spojky majú akoby lopatky, tie sa vplyvom váhy stlačia a už je v spojke vôľa. Stačí vraj 2 mm a robi to kovový klepot, klepe CD o CD. Jediná konštrukcia, ktorá je naozaj bez zvukov je na betónovom strope, jednoduchá, zavesená na priamych zavesoch (skruktovane o CD) a aj to len ak je medzera okolo 5cm. Ostatné konštrukcie sú voľné, plávajú a teda môžu vydávať zvuky. Čo s tým, neviem.....uvidím, keď zateplim dom, možno ešte niekde otvorím strop a dám tam mriežku, nech to má akoby "ventil". Ľutujem, že som nepodbil vaznik OSB doskami, ale nebolo to v projekte bál som sa zase ďalšieho zaťaženia....lebo OSB by tak neprehybalo ako fóliu, teda by nevytvarala taký tlak 🤷‍♀️
Odpoveď na príspevok od terry25:
Vraciam sa k téme, keďže teraz je obdobie tých ve…
@terry25 mal som nezateplene, fúkalo, nič neklepalo, nebuchalo, nepukalo. Mám zateplené, fúka a nič neklepe, nebucha, neklepe.
@terry25 to podbitie by mohlo pomôcť. Ja mam na vate nasypany drveny polystyren a i pri tychto narazovych vetroch sa ani gulicka nepohne. Ci mas dobre a kvalitne spraveny sdk a jeho konstrukciu musis ty vediet.
Veľmi zaujimave... v živote som urobil kilometre štvorcové stropov. A nikdy som sa nestretol s týmto problémom. Ale zas je pravda, že väčšina z nich bola ako znižovanie stropu na už existujúcich stropoch. Napr. u seba v starom dome, ktorý som už predal, som tiež robil strop priamo na drevo. Možno mi nič nebúcha preto, že dávam priame závesy a rovno CDčka, žiadne križove konštrukcie a hluposti. Načo?
@terry25 Žiaľ majster vám o krížovom spojí klamal. Krížová spojka sa "texuje" nevidím dôvod aby po správnej montáži klepala.
Odpoveď na príspevok od piti255:
@mino1985 mne tie zvuky pocut tiez pri vetre....a…
@piti255 skúsim oživiť tému....mne to robilo tiež, vlastne prinsilnom vetre aj robí. Je to dokonalým utesnenim stropu....parozabrana, ak je uchytenia zospodu vaznikov a nezaizolovany dom. Vtedy produkuje pod strechu, tlačí na parozabranu a tá vytvára veľký tlak na SDK konštrukciu. Je to viac faktorov za sebou.....ak sa použije to tiahlo, môže byť že je voľne a hrká s konštrukciou, hlavne ak je zdvojena. Ďalej je to otvorený podkrovný priestor, je tam len vata, no tú vietor zatlačí. Riešenie - uzavrieť strop, napr. OSB, čo nie vždy je zase dobré alebo zaizolovat dom, EPS riadne pod strešnú fóliu, aby nefukalo do podkrovia.
Zdravím! Tiež mám podobný problém, divné zvuky ktoré ako by prišli zo stropu. Spravil som 2 krátke nahrávky. Chcel by som sa opýtať, či nemá niekto podobné skúšenosti. Neviem, či samotná koštrukcia dokáže vydať takéto zvuky, a ani nemám nápad ako začať riešiť problém. https://sndup.net/zsf4d/ https://sndup.net/32cpn/
Mám identický problém. V hale mi stále niečo buchoce ked je trošku silnejší vietor alebo chcem spraviť silnejší prievan. Keď pritlačím rukou na SDK tak to spraví v podstate rovnaký zvuk. Podľa všetkého to prefukuje cez otvor na kábel stropného svetla, je tam asi 2 cm diera (svetlo tam je tiež). Jedine ma napadá dať svetlo dole a vyplniť to aby tadial nemohol prúdiť vzduch. Taktiež som ale prekvapený že sa ten SDK vóbec toľko hýbe keď na neho zatlačím, nemože to byť len nedostatočne pripevnené? Ak by to bolo tým, dá sa to nejako prevnejšie uchopiť, bez výmeny?
Odpoveď na príspevok od milos_sk88:
Mám identický problém. V hale mi stále niečo buch…
@milos_sk88 bežná konštrukcia má nejakú vôľu pri zatlačení dohora, lebo tie závesy sa nacvakávajú a teda nie je to zoskrutkovaný spoj. Akurát čítam návod na montáž do exteriéru a tam presne píšu, že treba upraviť konštrukciu aby odolala aj vetru alebo vztlaku a na to používajú záves Nonius. Ale neporadím, lebo neviem ako sa to dá upraviť pri hotovom strope. Nám tiež v jednej miestnosti pri prudkom otvorení dverí buchol strop, ale buď sme si zvykli alebo pomalšie dvere otvárame lebo vôbec to nevnímam už.
