Diskusiu odoberá 6 ľudí
Zvuky zo sadrokartónového stropu
Ahojte, máme problém so sadrokartónovým stropom. Jedná sa o dve veci: 1. praskajúce zvuky stropu niekedy buchnutie, ktoré sa prejavujú iba pri silnejšom vetre. 2. Nepríjemný zvuk niečo ako meluzína vychádzajúci zo sadrokartónového stropu tiež pri vetre a neustály prievan, ktorý zatvára dvere. Zloženie stropu od vrchu nadol: drevený trámový strop, tepelná izolácia minerálna vlna 200mm, vzduchová medzera 100mm, minerálna vlna 200 mm, PE fólia, sadrokartónový podhľad hrúbky 15mm na oceľovom rošte. Máte s tým skúsenosť? Čo by to mohlo spôsobovať? Ďakujem za názory.
@lucilucka123 nie je mi jasné prečo je medzi vrstvami izolácie ešte vzduchová medzera, medzera by mala byť medzi SDK a parozábranou na vedenie el. inštalácie, montáź bodoviek a ochranu parozábrany. Keďže vám to prefukuje tak je jasné že parozábrana nie je v stave ani aby zabránila prúdeniu vzduchu, nie to ešte difúzii vodnej pary. Určite máte bodové svetlá a kvôli nim pekné diery vo fólii. Tu existuje len jediná náprava - demotovať SDK a urobiť to poriadne.
@lucilucka123 jedine rozobrat a urobit poriadne. Ta izolacia a parozabrana je tam na dve veci, ked ju takto prefukuje - takto ste to uz mali cez zimu?
@ragnar Vzduchovú medzeru nám navrhol dať medzi izoláciu majster, pôvodne v projekte sme mali hrúbku izolácie 50cm. On nám povedal, že nie je dobré natlačiť do tohto priestoru 50 cm, v stlačenom stave má izolácia horšie tepelno-izolačné vlastnosti ako keď je čo najviac natiahnutá, čiže keď je v nej čo najviac vzduchu. Z toho dôvodu sme sa nechali presvedčiť a dali sme izoláciu 20cm + vzduchová medzera 10cm a izolácia 20cm.Tvrdil, že vzduch v uzavretom priestore je výborný izolant. V stope máme v celom dome bodové svetlá, v parozábrane sú veľké diery vo veľkosti bodovky. Ako sa rieši parozábrana pri bodovom osvetlení? Dá sa ešte niečo robiť bez demontáže SDK? V dome už bývame od júna.
@lucilucka123 neviete s tym nic spravit bez demontaze, ale musite to opravit do zimy, lebo to skonci ako katastrofa v takomto stave. A nenechajte sa ukecat na hluposti, vzduch sam o sebe je sice vyborny izolant, ale len ak ide maximalne o par milimetrovu medzeru, to je aj princip mineralnej vlny, ktoru tam mate - 10cm medzera neizoluje.
@lucilucka123 nuž rozhodli ste sa riadiť radami "majstra", ktorý možno ešte deň predtým robil kuchára a nie projektom, ktorý musel vypracovať projektant s VŠ a oprávnením. Teraz si môžete zavolať toho "majstra" nech vám to ide opraviť. Nepomôže nič len zhodiť SDK a urobiť to nanovo, lebo sa budete cez zimu čudovať prečo vám mokne strop. Podľa mňa máte aj tak poddimenzované zavesenie konštrukcie keďže vám to vŕzga. Bodovky sa riešia práve vzduchovou medzerou ale tá medzera má byť medzi SDK a parozábranou.
@ragnar Ešte som sa chcela spýtať, akým spôsobom má byť vedený kábel cez parozábranu. My to máme vedené v chráničke v spodnej časti trámového stropu, prechádza cez izoláciu,parozábranu a SDK. Nevŕzga konštrukcia oceľového roštu, ale samotný SDK. Je to skôr praskanie, nie vŕzganie. Viete mi popísať postup, ako to má byť správne vyhotovené, prípadne nejaký link na presný pracovný postup? Tiež samotný prechod kábla cez parozábranu. Akým spôsobom je parozábrana spájaná, predpokladám, že je od výroby v kotúčoch. Ďakujem.
Tak presne pre toto som si dal spraviť realizačný projekt a robil parozabranu sám. Fakt že je parozabrana deravá ako sito bude ešte viac problémový cez zimu kedy bude unikat teplo a kondenzovat voda. Parozabrana sa má lepiť páskami na to určenými. Inštalácia medzera je práve na to, aby sa dali montovať napríklad bodovky bez jej porušenia. No jedine riešenie ako to opraviť poriadne je pravdepodobne naozaj zhodiť a nanovo..
@lucilucka123 Najlepšie je kable cez parozábranu vôbec neťahať a všetko viesť priamo ponad SDK v inštalačnej medzere, chránička je v tomto prípade úplné zlo a v nej vám bude na 100% kondenzovať voda. Byť vami tak popri prerábaní SDK prerobím aj elektroinštaláciu v strope, nieje to veľa práce naviac a odpadá utesňovanie dier v parozábrane. Ak však chcete utesňovať tak existujú na to manžety alebo potom špeciálna páska a lepiaci tmel, v stavebninách poradia. Parozábrana sa spája buď obojstrannou páskou alebo jednostrannou lepiacou páskou, tiež je to páska na parozábrany a v stavebninách poradia. Parozábrana proste musí byť jeden celok. tu je pekný obrázok ako to má vyzerať hotové: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10051/1695...
@lucilucka123 parozábrana sa dá zlepiť pod svietidlami ale skôr vypeniť, ale pozor na druh svietidiel a požiarnu bezpečnosť. Na drevenom strope je viac možností vŕzgania. Na trámový strop treba záklop, osb alebo dosky, ak dosky tak ešte pod ne fóliu. majster správne navrhol rozmiestnenie izolácie.
Zdravím, vedeli by ste mi prosím poradit? V jednej izbe mi pravdepodobne vŕzga konstrukcia pre SDK. Neviem ten zvuk veľmi identifikovať, ale vždy do zavŕzga keď rýchlejšie otvorím alebo zavriem dvere a vtedy vznikne podtlak. Strop mám zložený z trámov medzi ktorými je 20cm izolácie, pod ňou je parozábrana ktorej spoje sú poprelepované hlinikovou páskou, konstrukcia SDK je prichytená na trámy. Skrutky, ktoré držia háky na ktorých je konstrukcia som dôkladne poprelepoval. Všetko bolo dôkladne poprelepované. Prišiel som na to iba keď nám po cca mesiaci bývania namontovali interierové dvere. Dovtedy sa to nijak neprejavovalo. Až samotným zatváraním dverí som to spozoroval.
@lucilucka123 dobry. neda sa vam dostat k bodovym svietidlam z vrchu z povaly po odsunuti vaty? kupit lepidlo na parozabranu a kusom parozabrany napr 50x 50cm prelepit zvrchu cele bodove svetlo aj prestup kabla, ale bez chranicky.. popripade zateplit cely povalovy priestor..
@piti255 Tomu sa hovorí zduchotesnosť :-D Mne to robi v kúpeľne, nikde inde.
@lucilucka123 ahoj myslim, ze praskajuce zvuky bude sposobovat vysusajuci krov a stropnice.casom to prestane.ten prievan urcite nebude cez bodovky. moj typ je digestor, alebo odvetranie kupelne.tych masturbantov na 100% parozabranu vyvediem z omylu.pani a damy ja ju nemam vobec, lebo som ju nechcel. nemam sice drevodom, ale pri difuzne otvorenej konstrukcii neni v stenach vobec ziadna parozabrana a neni problem s vlhkostou.a mozem potvrdit teoriu ze folia je potrebna iba vtedy ak je zaklop difuzne uzavrety(osb). byvam 3 roky a predstavte si to, ze nemam s tym absolutne ziadny problem.ziadna vlhkost a optimalna spotreba na kurenie.pripadna vlhkost co sa dostane do vaty cez svietidla sa aj krasne odpary. tak ze ja by som vobec neriesil parozabranu
a pre rypalov aj ked bolo - 18 nemal som ziadnu vlhkost a uz vobec nie vodu vo vate a mokre stropy. to je zaujimave ze. spotrebu mam 30e plyn. kurenie, ohrev tuv, varenie.
Pokiaľ je to vrzganie kovového zvuku tak sa vypol záves. Treba tlakom od spodu zistiť v ktorom mieste sa záves odopol a následne vyrezať dostatočne veľkú dieru a opraviť poškodený záves. Všetko naspäť dobre utesniť a vložiť späť vyrezaný kus SDK tabule.
@mesarosanton ak to takto necham nejaky cas, nemoze to byt nebezpecne? Uz sa tesim ako za budem malovat celu izbu.....
@blackomt Tiez pocujes vrzganie? Tu kolega pisal ze to moze sposobovat odopnuty zaves....
@nrflowers viac menej ani ja nemam parozabranu a tyk isto , ziadna skondenzovana voda, ziadna plesniva vata, nic napodiv, a kurim peletkami a rocne mi nevyjde ani 2 tony, zahada parakov :)
@lupus za chvylku sa pustia do nas neboj :-D
@piti255 no presne to mame aj my doma v 1 izbe ..pri otvoreni dveri nam ten sadrokarton praska ci ako to nazvat ..a taktiez v tej izbe pri silnom vetre to pocut ,..uvazujem cast sadrokartonu rozobrat a medzi tu medzeru dat vatu je tam 12 cm medzera medzi sadrokartonom a parozabranou ..parozabrana je lepena na stenu aj poprelepovane spoje ,,,ale neviem ci to pomoze ..ale vadi to hlavne v noci ked silno fuka leo pocut take praskanie pnutie toho sadrokartonu ale po roku neni vidiet ani prasklina na sadrosi..tak neviem
@nrflowers pohoda, ale ked to takto je,tazko hladaju paraci argumenty, ja hovorim, nech sa pride pozret a potom nech mrkoce :)
@piti255 To neviem. Ak sa odopne jeden záves a ostatné sú dobré tak to udrží. Len dokedy?
@nrflowers @lupus do tretice vsetko dobre pridavam sa do partie :-D a to mam 36 rocny drevodom bez kadejakych igelitovych sackov a dokonca z obycajneho stavebneho reziva a cuduj sa svete dodnes neshnil, minuli rok som robil strechu a cuduj sa svete vata sucha, drevo jak nove, novy dom mam tiez bez folii a tak isto nic nevlhne ani neplesnivie
@mino1985 neskusil si sa informovat u toho kto ti robil sadrac co to moze byt?
@mesarosanton ak je teda odopnuty zaves budem citit pri zatlaceni na SDK ze to je volne ci?
@piti255 budete počuť zvuk.
@piti255 robil som si sam sadrokarton .. ...je este mozne ze pri vetre su tlaky na strechu a tie zavesy su upevnene na stropnom trame-stropnice ktory je upevneni na pomurnicu ..lebo zvacsa silnejsie to pocut pri vetre..ale zaujimave ze len v tej izbe ..ktora je od severu ..kamarat ma tiez novostavbu a pri otvoreni vchodovych dveri mu pod praska ...alebo aj tie zavesy mozu byt odopnute ..len som dost daval na husto ..tak neviem ze by v 1 izbe sa tak pos..a ostatne ok
@mesarosanton tak skusal som stlacat SDK, ale pocut zvuky iba na miestach kde je konstrukcia, nic co by nasvecovalo tomu ze tam je nieco povolene....takto asi nic nezistim.
@mino1985 mne tie zvuky pocut tiez pri vetre....a ako som pisal pri zatvarani dveri. Je to kovovy zvuk....urcite to bude s konstrukcie SDK a tazko povedat ci to je nieco uvolnene....Na to prideme asi az ked rozoberieme SDK no na to sa teraz necitim. Mne to pocut v izbe ktora je zo zapadu. Zo severnej strany kde mi niekedy fuka doslova uragan nepocut nic. Zaujimave zo zapadu mi nefuka a tam mi to pocut. Urcite to je nejakym tlakom ktory sa prenasa na konstrukciu SDK. Musime tam mat nieco bud uvolnene, alebo zle dotiahnute.
Ahojte mam taky isty problem, V jednej izbe ked prudko otvorim zavriem dvere pocujem pukanie praskanie stropu.Tak isto priurcitom fukani vetra
