chcem sa opytat Vas, co mate skusenost so sadrosmi na strope. Manzel ich upevnoval vo vzdialenosti cca 55 cm, boli v pohode, ale ked ich namaloval, po par dnoch sa prehli v spojoch, hoci su tam pasky, sadra...je to trikrat premalovane, ale vyzera to dost flakato a nyvyse vystupili tie spoje po prehnuti...Neviete v com moze byt chyba, prip.ci sa to po vysuseni da do povodneho stavu, prip. aka farba dobre zakryva(znacka)? este doplnim, ze sadrose sme robili na jesen, malovali sme ich teraz, v dome sa nekuri, iba pocas prace v starej piecke. vdaka za cas :)
Tych 55cm mas asi na mysli asi vzdialenost CD profilov a hustova sroubovania je aka? Hrubku sadrokartonu predpokaldam najpouzivanejsi 12,5. Pred malovanim je sadros natreli penetracnym naterom?
nemôže byť chyba v osovej vzdialenosti medzi CDprofilmi? myslím že 50cm by malo byť maximum-my sme dávali CDčka na vzdialenosť 40cm od seba. Nič sa neprehlo, strop je krásne rovný. SDK sme robili v lete a maľovali sme ich v 12/2011. Maľovali sme bielym primaxom plus a perfektne kryl, po troch náteroch je pekne prekrytý aj zelený SDK, ale vo 2 izbách sme dali primalex polar a to bola katastrofa, fľaky aj po 4-tom nátere
určite je problém veľká vzdialenosť možno profilov a možno aj šróbov, tie majú byť nahusto od seba nejakých 15-20 cm. sdk treba napenetrovat pred natermi a najma kurit, lebo potom je tam vlhkost. my este nebyvame, ale kurime na 9 st. najma kvoli sdk. malovali sme v novembri, sdk sme davali v oktobri a vsetko je ok.
Z popisu nie je velmi jasne ako moc spoje vystupili. Ak sa sadrokarton prehne, tak v casti medzi profilmi a nie v mieste spoju. Vzdialenost profilov je max. 50cm, ale to nepredpokladam ze by to bol v tomto pripade zdrojom problemu. Ak sa prehol medzi profilmi, s najvacsou pravdepodobnostou koli vysokej vlhkosti. Ak vystupil na spojoch platni, bude najskor problem v tmeleni spojov. Pred malovanim treba vzdy sadrokartonovy podhlad poriadne napenetrovat, lebo papier a sadra maju roznu savost. Vysledok je zvyraznenie prave tychto roznych podkladov po premalovani. Ak je prehyb mierny, v oboch pripadoch navrhujem podklad napanetrovat a celoplosne prestietkovat hrubsou vrstvou kvalitnej stierky alebo sadrou na sadrokarton.
@montazsadrokartonu majstri mi to zrejme nenapenetrovali a miestami mi vidno spoje. Treba to viackrat premalovat, pomoze to? Alebo to teraz po 3 nateroch napenetrovat a znova namalovat? Pouzita farba- Dulux.
Vela vrstiev farby moze tu chybu len viac zvyraznit. Tazko hodnotit podla popisu, ale skor by som tie chyby opravil finalnym tmelom na sadrokarton, prebrusil a az potom penetroval a maloval. Ak uz je tam viacej vrstvy farby, na neprebrusenej casti uz je vytvorena struktura valca, ktora moze vystupit aj po premalovani. Preto je idelane tieto chyby opravovat uz po prvej vrstve farby.
@montazsadrokartonu Mam to presne ako hovoris. Po prvom natere bolo vidno ze spoje su neni 100%, tak som im to dal este pretmelit a prebrusit. Potom som to premaloval 2x . Struktura valca (pouzil som dulux) je aj na tmeli aj na sdk, no ja tie spoje stale vidim... takze myslis ze uz s tym neurobim nic a mam sa radsej divat inam?
@madein1974 dá sa to opraviť stierkami napríklad rokofinal.Postup.Tam kde máte nerovnosti najskôr prebrúste kopce(s tou brúskou čo sa brúsia sadrokartony) naneste rokofinal nechajte dobre vyschnúť potom prípadné nerovnosti dokonale prebrúste a môžete maľovať.Ak sú to väčšie plochy tak po proslednom prebrúsení sa oplatí penetrovať.
@antonmesaros Ved ono to uz bolo opravovane rokofinalom. nerovnosti ani kopce su tam neni, len to stale neni akosi 100%. zase cele tmelit a brusit a malovat ? Zena by ma asi zahlusila...
@kaiak cca 55 to nebude buď 50 alebo 60 cm.Mala by byť 40cm osová vzdialenosť.Ak by to predsa len dal 55 tak by mu to nepasovalo na rozmer dosky a spoje tabúl by boli mimo CD-čiek.V takom prípade by ste to asi museli strhnúť a urobiť znovu.Skrutky majú byť od seba 17 cm ale ak by aj boli každých 30 cm tak to nemohlo spôsobiť takúto vec.Skôr môže byť problem v tom že skrutky zaskrutkoval hlboko, v takom prípade nedržia.Karton sa musí pred maľovaním penetrovať.
Chýb môže byť viacero od nekvalitnáho sadrokartonu cez nekvalitnú sádru až po zbabranú montáž.
Tiež amatér montoval sdrokarton na strop keď to namontovali a namalovali vyzeralo to ako oračina.Neviem ako ale po mesiaci sa to vysušilo a samé sa to zrovnalo.Keby som to na vlastné oko nevidel , neuverím.
@madein1974 Takto sa bežne opravuje .Dá sa aj bez brúsenia menšie plochy len sa musia spoje začerstva po natiahnutí tmelu pebehnúť vlhkou špongiou.Chce to trochu cviku a pohrať sa s tým.Je mi ťažko posúdiť bez toho aby som to videl.Môžem len napísať ,ako sa to dá.
@montazsadrokartonu vdaka. Hej, prehli sa v strede-manzel ich popodkladal doskami- a v casti, kde su spoje to vyzera priserne, flakato, drsne-hoci je to nasadrovane, prebrusene, ta farba akoby vsetky chyby este zvyraznila.
No jasne, firmy, taketo veci by som ja osobne nikdy nezveril do ruk nejakej firme... pokial ide o moj majetok musi to byt tip top a to si spravim najradsej sam
