Zrážanie vody nad sadrokartónovým stropom v bungalove
Ahojte. Chcem sa opýtať, že či sa niekto reálne stretol s tým, že nad SDK stropom, nad parotesnou fóliou sa zrážala voda, alebo bola zvýšená vlhkosť. Hlavne teraz v zime. Pri obvodových stenách sa stále diskutuje o rosnom bode. To isté ale musí platiť aj pri strope. A v bungalovoch je v zime v podkroví teplota ako vonku... A je jedno, či ide o väzníkový krov alebo je SDK zavesený priamo na krokvách. vďaka
http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
Ok. Ďakujem. Takže záver je, že na SDK strop žiadne OSB. Keď už tak dosky na riedko nech sa vlna vetrá. Má to logiku. Ďakujem
Je potrebé aby si presne uviedol skladbu sadrokarton........ potom sa to dá riešiť.
@dorwin - určite nie ani osb ani fóliu, pokiaľ je to mokré, tak sa vlna vysuší sama po umožnení odvetrania - skôr použiť pravidlo difúzneho odporu skladby jednotlivých materiálov v smere DNU (najväčší) a VON (najmenší) ... :-D aj keď samotný sádrokartón by som do toho moc nerátal nakoľko je to akoby 1. vrstva spolu s parozábranou (fóliou) sdk 8 jutafol 15000 alebo al fólia 500000 eps 40 vlna 2 osb 50 alebo drevo 157 (bez medzier) z toho vidieť, že na vlnu dif. odporu 2 keď dáš osb alebo drevo, alebo fóliu tak tam pribrzdíš/uzatvoríš vlhkosť a je problém na svete :-D
