Znižovanie stropu vs. podkrovné bývanie
Ahojte, prerábame s manželom domček a chceme znižovať strop. V budúcnosti však rátame aj s podkrovným bývaním, preto by som sa chcela opýtať, čo by bolo lepšie, či dať ten nobasil, alebo nejakú inú vatu na sadrokartón, alebo nie? Niektorí tvrdia, že na SDK treba dať izoláciu, že teplo sa mi bude držať aj v tom priestore medzi SDK a starým stropom, ale zase ak sa ráta aj s poschodím, tak to teplo nám bude stúpať do horného poschodia, či? Prosím, ak máte niekto podobnú skúsenosť, napíšte...... Od každého "odborníka" v okolí počúvam iné názory. :-) Dakujem krásne...
@mirka585 Máte nerovné stropy, keď chcete dať SDK? Ja by som na strop zvrchu položila vlnu, napr. 30-40 cm. Strop je z čoho? Možno bude treba aj parozábranu, ak je drevený a nie moc tesný. Keď sa bude robiť podkrovie, vlna sa nainštaluje medzi a pod krokvy a hotovo.
@mirka585 súhlas s @blacksr skúste namiesto SDK použiť ekopanel viac info cez IP
@mirka585 Dobrý den. Píšete, že chcete snižovat strop. V tom případě Vám nebudu navrhovat nic jiného, jak konstrukci, jak to uděláte. To co napsala blacksr je jedna z možností. Já se budu věnovat tomu snížení . Je pravda, že musíte řešit současně 2 problémy - izolace ,čili zateplení a zabránění difuze vodní páry do zateplovacího komplexu a následné kondenzaci vody. Je zcela jedno, jestli nad sádrokartonem necháte mezeru a zateplení bude u původního stropu, nebo zateplení bude ležet na sádrokartonu a mezera bude mezi zateplením a původním stropem, nebo jestli celé mezera mezi sádrokartonem a původním stropem bude vyplněna izolací. Pro dosažení určité míry izolace potřebujete určitou sílu této izolace. A ta by měla být nejméně 20, lépe 30 a nejlépe 40 cm. To hovořím o izolaci mezi prostředím, kdy bude z jedné strany + 21 °C a z druhé strany - 15°C. Zde jenom připomenu, že ta tepelná izolace je zárověň akustická izolace. A i když těch 20 cm izolace je pro trvalé využití žalostně málo, tak po zbudování podkroví bude plnit pouze funkci akustické izolace. V každém případě tam musíte nainstalovat parozábranu, jako jednu z prvních vrstev z interiéru. Nabízí se i zaizolování celé střechy, přesně podle budoucího podkroví a to by mohlo trochu zmenšit pracnost, ale zase prvotní náklady by byly větší. S pozdravem Laďa
