Dobrý den. Všechno je o teplotách a relativní vlhkosti. Základní vlastnost vzduchu je, že se stoupající teplotou pojme více vody ve formě vodní páry. Jakmile relativní vlhkost dosáhne 100%, začne vodní pára kondenzovat. Funguje to tak, že teplý vzduch v koupelně dosáhne bez problémů vysoké hodnoty relativní vlhkosti. Horší je to s teplotou stěn a stropu. Ta je nižší, než teplota vzduchu a voda se železnou pravidelností na stěnách a na stropě kondenzuje. Kondenzuje za předpokladu, že je povrchová teplota těchto ploch nižší, jak teplota vzduchu. Pro Vaši orientaci jsem dal odkaz na prográmek, kde si můžete spočítat, jak se vlastně může ta kondenzace vyvíjet.
Odkaz : http://www.amaterskaelektronika.cz/fi...
Ve Vašem případě jde vlastně o problém, jestli nad Vámi je studený, nezateplený prostor, nebo vytápěná místnost. Dále jestli náhodou nechcete ten meziprostor snížit a jak v té koupelně také větráte. A to větrání je zásadní záležitost, protože krátkodobé zvýšení relativní vlhkosti není zase až tak škodlivé. Škodlivé je permanentní vysoká RV a to je dáno nevětráním. Jestli to chcete zateplit, tak parozábrana je nutná ve všech případech a musí být provedena naprosto dokonale, bez prostupu vrutů a nalepením na svislé konstrukce.
V případě, že nad koupelnou je vytápěný prostor, tak je předpoklad, že teplota stropu bude totožná s teplotou vzduchu a ke kondenzaci by tam nemělo docházet. Ono by bylo celkem dobré to udělat odvětrávané. Jinak asi i tam bych dal tu parozábranu, neboť nikdy nebude jistota, že ty teploty budou shodné po celou dobu užívání domu. A v tom případě o realizaci parozábrany platí již napsané - žádný prostup skrz a nalepení na svislé konstrukce.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dobrý den.Mám tam překlep: Dále jestli náhodou nechcete ten meziprostor snížit......Tato věta má správně znít : Dále jestli náhodou nechcete ten meziprostor zateplit......Tímto se omlouvám.
S pozdravem Laďa
