Odpoveď na príspevok od m_martin:
Ahojte Potreboval by som poradiť. Momentálne plá… @m_martin Najľahšie je nafúkať. Strop samonosný, ak sú menšie miestnosti. Ak väčšie, zavesený. Svojpomocne: konštrukcia, vlna s podpornými drôtikmi, parozábrana, SDK. Prácne. POZOR: tepelnou izoláciou treba obaliť múry a pomúrnicu a napojiť tak izoláciu fasády na izoláciu stropu bez prerušenia.Odpoveď na príspevok od m_martin:
Ahojte Potreboval by som poradiť. Momentálne plá… @m_martin ak sa mozem spytat, ako ste sa do takehoto stavu dostali? Kolko ma mat strop vysku? idealne je mat vatu, ako bolo pisane na mure aby bola izolacia spojita, teda vo vazniku a az po kraj. Mohli ste potiahnut omietku az po vrch a urobit vyssi strop.Odpoveď na príspevok od igor256:
@m_martin ak sa mozem spytat, ako ste sa do takeh… @igor256 podľa projektovej dokumentácie. Výška by mala byt 2,6m. Idem podľa projektu. Len projektant mi to tskto naprojektoval, teda išlo 12 radov tehál plus veniec. Ja som si to neuvedomil. Ale žiaľ je ako je, nezmením to.Odpoveď na príspevok od m_martin:
@igor256 podľa projektovej dokumentácie. Výška by… @m_martin skoda no, dalo sa to tou omietkou zachranit. Vyssi strop je fajn. Kazdopadne tie trne sa robia dlhe, s tym problem nebude, len ako hovorim, dat izolaciou okolo celeho muriva.Odpoveď na príspevok od m_martin:
Takto je to v projektovej dokumentácii. Teda tie… @m_martin mozes to spravit aj tak, ze na drot (spagat) ulozis medzi vazniky prvu vrstvu vaty, potom priecne na vaznik nasraubujes rost z hranolov v hrubke druhej vrstvy vaty, na to (teda pod to) das parozabranu (alebo osb + parozabranu) a pod to sdk konstrukciu - miesta mas dost... Inak nechapem, ako chcel projektant kotvit osb dosky, ktore maju byt nad vatou, ked vata ide medzi vaznikmi, ci tam dat na vazniky dalsie dosky, na ktore sa osb polozi... A tiez nechapem zmysel vzduchovej medzery medzi parozabranou a vatou, preco nemozu byt v dotyku...Odpoveď na príspevok od minoo:
@m_martin mozes to spravit aj tak, ze na drot (sp… @minoo Mna napadlo ešte toto. Prvú nosnú konštrukciu by som spustil o hrubku izolácie. Tým by boli pri sebe dve vrstvy, Následne druhu konštrukciu na ktoru sa bude už dávať sdk by Som spustil na požadovanú výšku. Mohlo by to byt aj tskto ?Odpoveď na príspevok od m_martin:
@minoo Mna napadlo ešte toto. Prvú nosnú konštr… @m_martin akoze budes mat dva sdk rosty kotveny jeden o druhy? Ak ti nevadi striachat vatu do rostu, to uz mozes rovno davat len jeden rost, donho vatu a dat parozabranu priamo pod sdk a prelepit cd-cka dakou paskou koli tesnosti pri sraubovani... Ono ak mas mat v strope 400mm vaty (240+160) nemusis to nutne rozdelit takto. Ak to potrebujes koli omietke pustit nizsie, daj medzi vazniky menej a na konstrukciu viac. Mne sa lepsie robi s drevenymi hranolmi, a nechchelo by sa mi pchat vatu do rostu, preto by som robil rost na vatu z hranolov, zakryl to a sdk robil bez pichania od vaty...
