Diskusiu odoberá 1 človek
Znizenie stropu
Caute na zaciatok vam prajem pekne prezite sviatkov 🙂 a mal by som na vas otazku mam doma stropy vo vyske 260cm chcel by som ich znizit o cca 30cm oplati sa to ? Mam na mysli ci sa to prejavy na vykurovani tych 30cm
Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute na zaciatok vam prajem pekne prezite sviatk…
@pepo97 Takmer nijako.
230 je uz velmi malo... (max tak v podkrovi) usetrite skoro nic, no pocitovo to bude vyvolavat klaustrofobiu...
@pepo97 Ja som znižoval strop cca o 20cm... Spokojnosť, na kúrení som to nepocítil, ale klaustrofóbiu nepociťujem...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@pepo97 Ja som znižoval strop cca o 20cm... Spok…
mne vyska stropu nevadi skor mi islo o to ci sa to vyplati na kureni lebo kamos tvrdil ze 10cm znizenie je 1stupen na kureni a to sa mi nechcelo verit tak potom su to zbytocne vyhodene peniaze ?
@pepo97 Okná ti dovolia ísť tak nízko? Mám 230 na chalupe a je to v pohode. Ale radšej by som bral 235-240...
@pepo97 aby to nedopadlo tak, že tam bude menší objem vzduchu, bude skôr vydýchaný a vlhký, nebude sa dostatočne vetrať a budú sa rosiť okná. Na kúrení sa nič extra neušetrí, takže radšej do tohto neinvestovať a odložiť peniaze.
@pepo97 aby to nedopadlo tak, že tam bude menší o…
@marsdm no to som chcel pocut dakujem... toho som sa bal ci len na tom zbytocne neprerobim
@pepo97 Okná ti dovolia ísť tak nízko? Mám 230 na…
@dedo758 no tal ma to pusti tych 30cm to znizit aby aj garniza vosla annebolo vsetko na sebe nalepene
@pepo97 .. zdravím.. to zníženie chcete kvôli úspore alebo to je len sekundárny dôvod?
Odpoveď na príspevok od brapene:
@pepo97 .. zdravím.. to zníženie chcete kvôli úsp…
@brapene koli uspore
@marsdm no to som chcel pocut dakujem... toho som…
@pepo97 lepšie je investovať do úpravy na udržanie tepla v dome (izolácie), než si zmenšovať obytný priestor. Sú teraz vysoké platby za energie alebo to má byť úspora do budúcna?
@pepo97 lepšie je investovať do úpravy na udržani…
@marsdm aj jedno aj druhe
a to len znizit ci aj zateplit :) 30cm vam uz nieco urobi ... ale ist na taku nizku vysku ...
A koľko by také zníženie stropu stálo? Lebo ak by si aj ušetril povedzme ročne 100€ (čo nepredpokladám) a nový strop by ťa stál 2000€, tak by sa ti investícia vrátila za 20 rokov. To mi nepríde výhodné.
Odpoveď na príspevok od peter0:
A koľko by také zníženie stropu stálo? Lebo ak by…
@peter0 no asi tak ako pises
Preco a ako by to malo fungovat? (Za predpokladu ze sa to znizi a nezatepli-lebo z interieru sa neodporuca) Znizenie objemu vdzuchu v miestnosti??
Mam na mysli ze ten vzduch nema taku mernu kapacitu tepla ako napr voda Niesom si isty ci som to spravne pomenoval. Pripadne ma opravia tu .. A prijemne prezitie sviatkov
Odpoveď na príspevok od lvza:
Preco a ako by to malo fungovat? (Za predpokladu …
@lvza Funguje to tak, že novostavby majú štandardne stanovenú výšku miestnosti 250cm. Kedysi to bolo 270. Znižovalo sa to ak dobre viem, práve pre zníženie objemu vzduchu do miery, kým je to "zdravé" Kto povedal, že nad SDK sa neodporúča zateplovať? Mal som stropy na 270, znížil som na 250, dal som aj izoláciu a už nejakých 10 rokov tak fungujem. S tými 230 cm by som ale už bol veru opatrný.
Mal som 300cmv lete bolo parádne ale chcel som v zime ušetriť na kúrení tak som to dal na 250cm.neviem ci som ušetril na kúrení ale v lete musím dať klimu.😁
Pri výške miestností 230cm sa budeš veľmi pravdepodobne v lete v priestore cítiť zle - budeš musieť viac vetrať a klimatizovať. Mali sme svojho času v prenájme kanceláriu, v ktorej bola svetlá výška 240cm a v lete tam bolo na skapanie.
Pri výške miestností 230cm sa budeš veľmi pravdep…
Dakujem vsetkym za rady 🙂
