Diskusiu odoberá 1 človek
Zimovanie betonoveho stropu?
ahojte zopar mesiacov sme s hrubou stavbou v sklze a tak sa nam stalo že hrubá stavba ktorá mala byť hotová do novembra ešte nieje a sme v štádiu zaliateho stropu začiatkom decembra (vid fotoblog) A tak sa mi natíska pár otázok na ktoré by som si vypočul názor skúsenejších. - pokračovať so stavaním druhého poschodia aj po sviatkoch? - samozrejme len v plusových teplotách. - alebo nechať zaliaty strop a nerobiť nič až do jari? ako ho na zimu ošetriť? mal som ho asi týžden po zaliatí zakrytý plachtami kvôli teplote ale potom bolo tu na juhu 10 - 15 stupnov cez den tak som ho odokryl má už 2 týždne tak si myslím že už sa mu nič nemôže stať aj keby primrzlo. ide o to že: - ked budem stavať dalej a bude mierna zima možno to vo februári zakryjem a stavba bude už skôr schnúť ako ked budem pokračovať až na jar, ale zasa kým to zakryjem určite zopar krat zvlhnú a asi aj zamrznú múry ktoré práve staviam - ak nechám prezimovať strop tak ako je tak betonu na povrchu sa sice nič nestane ale myslím si že voda pretečie na múry pod ním a budú vlhnúť a tiež mi natečie na základovú platňu z ktorej budú piť vodu aj spodky múrov. pozakrývanie stropu mi proti vode nepomôže voda stečie dolu cez diery aj tak. takže takúto mám ja dilemu či pokračovať od januára dalej alebo nechať tak do marca. čo by ste robili vy? Dakujem
@peto2 betónu sa nestane už nič ako správne uvádzaš a ak máš možnosti a chuť pokračuj ďalej.
Betonu sa nič nestane. No nakoľko počasiu nerozkážeš a staviaš z Ytongu, ja by som počkal do jari. Poschodie ti partia 3ch murárov vymuruje za dva dni. Strecha do týždňa. Zaujal ma ten nobasil v polke domu. Akú má funkciu a prečo si nedal nejaký nenasiakavý izolant? EPS, XPS? Po deke musí byť napitý ako špongia.
@pripad001 je to dvojdom a nobasil je ako zvuková izolácia, vata lepšie zvukovo izoluje ako polystyren. táto vata je v nejakej špecialnej nenasiakavej uprave ževraj ale tiež si myslím že je určite nasiaknutý - no tak čo vyschne. teraz mam cez to urobenú striešku aby na to nepršalo a pomaly schlo.
@peto2 odkiaľ máte tú zaujímavú informáciu, že vata , (minerálna) izoluje lepšie ako PS?
Neverím tomu že nedokážeš zakryť stavbu tak aby do nej nepršalo.Použi stavebný igelit,je v rolke dlhej 25m a na šírku má 4m.Je odolný.Cez aké diery ti stečie voda?
@jan45 pripomínam že ide o snahu zvukovo izolovať nie tepelne v tomto prípade . neviem presne odkial to mam niekde som to čítal - niečo ako že minerálna vlna má vysokú schopnosť pohlcovať zvuk vyššej časti zvukového spektra. a murivo alebo sadrokarton zase iný typ zvuku. nepamätam presne. akosi mi to pride logické že vata je akusticky lepší izolant (hlavne ked je medzi dvomi stenami alebo medzi sadrokartonom) ako polystyren. ale nijaký dôkaz nemám - možno máte vy nejaký dôkaz že to tak nieje.
@meky1991 igelitom som to mal zakryté a potrhal to prvý vietor deka je rovná bez mantinelov takže ta voda sa nejako musí dostať dolu - tečie po okrajoch dolu bud po obvodových stenách alebo vnútorných cez schodiskový otvor alebo cez diery na prestupy sietí. a tak vlhne ytong aj ked mám strop aj ked nie až tak ako keby nebol strop samozrejme
@peto2 nepomozes si, voda si vzdy cestu najde :-( Prestan si lamat hlavu a pockaj do jari, neboj ono to vydrzi.
Tiez by som si s tym nelamal hlavu.Lepsie pockat do jari ako teraz v zime spekulovat.
@jan45 Mysli tym zvukovu izolaciu.
