Diskusiu odoberá 1 človek
Železobetónový monolitický strop - Nitra a okolie
Dobry den poprosil by som kontakt na partiu-firmu ktora robi monoliticke stropy Nitra+siroke okolie. Plocha je 85m2 hrubka deky bude 18cm aku cenu +- mozem ocakavat? Dakujem
1250 beton 2 000 zelezo + 250 rezné stratné +140€ dovoz 30 radlovací drôt 150€ igelitová plachta ak ides cez plachtu... 1 000€ stojky - tie potom predáš 600€ hranoly 10x10 ako tregre...cast ti zostane 500 hranoly 10x18 -tie potom pojdu na strechu tie sa nepiluju...s tými opatrne 4m3 dosiek na salovanie za cca 500€ +40€ dovoz pozicanie vybracnej laty a vybratora 50€ dištančne lišty 150€ práca 2 500€ a prstom nepohnes takto som platil ja....
TO si robite srandu? Ja som robil MIAKO minuly tyzden 700 € beton 100 € stojky (20ks pozicanie na mesiac) 1800 € MIAKO 900 € praca (pokladka nosnikov a vloziek, viazanie zeleza a salungu), ohybanie strmienok svojpomoc 400 € salovacky nejakych 600 € roxory a 18 ks karisiete 20 € drot + 25 kotuc na karbobrusku + 1 ks hydroizolacny asf. pas pod nosniky
Ved prave to. Od zaciatku som chcel monolit a info som mal take ze cena+- taka ista niekdo tu na ms tvrdi ze dokonca nizsia ale pri porovnani ponuk je rozdiel oproti miaku 1000-1500€ v prospech nosniky+vlozky. V clankoch som sa docital ze cena na 85m2 by mala byt okolo 3500-4000€ co som sa ani nepriblizil.
@kimi82 ahoj , ja som dostal ponuku od rectoru (montovany rectorlight) 3680 eur na 154 m2 + dodatocne naklady na kari siete , vystuz a beton cca 1400 eur . Ponuka bola priamo z rectoru . V Stavmate slubili , ze vedia este z toho zrobit lesiu cenu . predpokladam ze na 154 m2 stropu sa dostanem pod 5000 eur z ponukou za rectorlight zo Stavmatu . V cene nie su este stojky a praca , na rozpetie 5 m su podla kladackseho planu len 2 rady stojak . Pri monolite je to ovela vacsie mnozstvo ,takze aj cena za prenajom stojak pri monolite bude ovela vyssia ako pri montovanom strope .
Ahoj. Ja som robil tiez so systemom Rector cca 80m2. Nosniky+vlozky 1800, beton 500, partia chlapov cca 1000 (robili ten tyzden aj ine veci) a kari siete a roxory neviem, tie uz boli nakupene a ani neviem kolko ich tam presne islo. Stojky sme mali pozicane gratis od stavebnin k tomuto systemu
ja som dostal na rector beton 1600eur tusim, 75m2 cca. nosnik a vlozky (500ks - 16cm) k tomu kari a beton. co ja viem, ak beton ma byt vo vyske min 5cm(?) tak to je 3.75m3 betonu, dajme tomu 4m3, co je tak max 300e aj s pumpou.. sme na 1900, plus kari.. co ja viem, od 300eur po 500 max.. to sme hypoteticky na maxime 2500 za material. vsetko s DPH a na fakturu. praca? nuz, toto je ta komickejsia polozka.. ja som mal ponuku aj 6000eur na moj strop len praca.. ale absolutne elementarna logika, ak mi niekto ponukol 1500 za 100m2 zaklady, tak strom nikdy nemoze stat nad 1500eur, ba naopak -25% ( tj minus galeria a schody) = 1125eur.. realne to vidim na 1000 zaokruhlene.. ale viem si predstavit, ze su experti s.r.o alebo experti szco, ktori si bez dph a faktury zapytaju aj 2000+- odhadujem ze to nepotrva viac ako 100hodin, ten rectobeton ulozit, vykariovat, zviazat a vyliat, uhladit do roviny maximalnej nerovnosti 1cm (nie 3cm ako moje zaklady za 3000eur/praca). inak, nezvazoval niekto rectolight? ono vytrepat hore 500ks vloziek o hmotnosti 13.3kg (16cm vyska), to je 6.6ton, hm, pomerne hracka ked sa nad tym zamyslam.. mne 1 paleta porfix 30cm (1 tona presne) trva pohodovych 6 hodin, bez ohladu na vysku a kaskaderske kusky a nasiakavosti.. cize 6*6.6 = 40hod.. ale pokial by to bol rectoLIGHT, v teorii by to bolo mozne za jedno popoludie to tam nahadzat, neviem... ake to ma vyhody nevyhody? cize nad 100 hodin (mj pripad 75m2, svoj musie vykratit nasobkom tejto plochy) by malo byt v pohode.. na trhu by 100 hodin stavbarciny mohlo stat tych 1000eur.. ja sa uz tesim ked si ten strop vyskaldam svojručne :) pockat, ja som dotal za menej ako 1600eur aj kari, aj rector, vsetko, okrem betonu, aj kari aj roxor.. kari rohoz 5 15/15 2*3.. 13ks, 150eur, roxor 8mm alebo 10mm dokopy za 50+50 eur, cize cisto rectobeton nosniky a vlozky by na mojich cca 75m2 vysli 1300eur.. obostavanem am 100m2, minus schody a galeria. orientacne, ale snad to niekomu pomoze.. cize 1600+beton, max 2000eur... mozno maximalne nejake drevo na nejake to debnenie niekde.. a stojky.. samozrejme vratane dopravy a vykladky hyrraulickou rukou.. rector bude mat vysku 16cm, plocha dajme tomu 75m2, to je 12m2 betonu. to je cca 60-70eur/m2 cize cca 800e pri 66e/m3 betonu, podla tvrdosti a lokality. plus mozno nejake zelezo a debnenia.. zaujimave.. ale kedze rector je DUTY, tak je tam menej hmoty.. cize vlastne sa priplaca za jednoduchost montaze mozno, neviem... lebo monoil by nemohol stat 800eur namiesto rectoru (pokial striktne dovnaka vyska, plus nadbetonaz nad rector tu som evynechal aj pri monolitovom vypocte)
@kimi82 @weggie Ahoj , moja ponúka na 154,5 m2 za 3680 eur je za rectorlight (5000 eur už s betonom,ocelou). Predpokladám ,že cena za klasický rector strop z betonovych dutych tvárnic je skoro rovnaká ako za rectorlight. Porovnavajuc cenove ponuky od teba a @puyol66 , tak cena za m2 rector stropu vychádza +- 30-35 eur/m2 vrátane betónu, kari sieti, pridavnej vystuže. Cena je bez práce a prenájmu podpier . Samozrejme záleží aj od hrúbky betónu . U mňa bolo počitane 12cm tvarovky + 5 cm betón .
opravujem sa, mam len 65m2 strop.. to mam z kladacskeho planu.. resp oni to pocutaju inak, ja som pocital aj plochu murov, oni nie, preto aktualizujem... u man 16cm tvarovky a 5cm betonu, nech je dokopy 21cm ak je light +- par eur, nebude lepsi ten? to by usetrilo cca 5 ton vykladania materialu :) aj ked sa tych 500ks 13kg tvarnic nebojim, light je light :D
@weggie ja som za rozhodol pre light, kvôli nižšej vahe,pracnosti. Podľa kladačskeho plánu by som to chcel zrobiť svojpomocne ,keďže vyzerá to veľmi jednoducho :-) Aspon ušetrim nejakú tu tisicku.
@romanc ja asi tiez pojdem do rectolight.. a takteiz svojpomocne..aj ten nosnika ma len 20kg/meter, co je zaujimave.. moj rozpon je tak 4.5m, cize tak 90kg na 1 nosnik.. to ked sa opatrne posnazia dvaja ludia, tak to daju.. proste pecka.. a co je super, do 5nieco metrov ani stojky nepotrebujem.. neviem ci dam toto, alebo to nevystuzene so stojkami, uvidim, ale paci sa mi to.. a ze hruba stavba je drsna robota, no hovno :D brnkacka..
@weggie podla kladacskeho planu mam zakreslene dva rady stojak na rozpetie 5 m , mozem ti preposlat moj kladacsky na email , ak mi do sukromnej spravy posles tvoju email. adresu . Tam je pekne zobrazene presne kde maju byt podoprete stojky . Myslim ze stojky budu potrebne , kedze na rozpatie 5 m je potrebne nadvysenie nosnikov o 1 cm . Na 4m je to 0,8 cm . Teraz som si pozrel kladacsky plan , tak strop na 1 poschodi je 20+6 , na druhom podlazi (plocha strecha je 12+5)
Zdravím, chcem sa spýtať, ako vypočítať počty roxorov, typy želiez, viazanie na monolitický strop. mám v statike len nákresy jednotlivých konzol.. ale nemám celú schému uloženia, výpis materiálu, viazanie... Ako začať? Nemám kladačský plán
@matus418 zato sa už statikovi/projektantovi pripláca. Odomňa chcel 100e navyše za vypočítanie výstuže do monolitu, skús sa ho spýtať nato.
@matus418 platí čo povedal stefanl. Ako to vypočítať a uložiť (čiže zásady vystužovania) sa učí na stavebnej fakulte, takže tu ti to nik nepovie...projekt je pre stavebné povolenie, presné vystužovanie, výkazy/atď je už ale realizačný stupeň projektu, takže treba sa obrátiť na tvojho projektanta, ktorý to dá za spraviť statikovi
Statik nemá čas, cena do 300€ a čakať 3 týždne
@matus418 oslov iného. Fakt chceš riskovať? Alebo si aspon popýtaj hruby nákres s rezervou.. - ten by ti mohol dať.
