Zdravim vas chcem sa opytat vo vykrese mam kreslene zelezo hrubky 14mm a po 10cm od seba spodna a vrchnu cez nosne steny a priecky dat karisiet nezda sa vam to moc prekombinovane tou 14mm hrubou ocelou ? Dakujem za rady
@komar17 Síce nevidím, ako to máš kreslené detailoch, ale železo priemer 14 mm sa bežne používa do výstuže stropu, najmä v prievlakoch, na nepodložených krajoch a na krajoch otvorov v strope. Nemyslím, že ti naprojektoval na celú dosku ten priemer 14 mm, ale iba na exponovaných miestach. Ja to mám pod nosnými trámami strechy a nad otvorenou časťou obývačky, kde nie je podopretý strop.
Ak to tam raz nakreslili, tak to nespochybňuj. A nie že keď ti tu niekto napíše, že je to veľa, tak mu budeš veriť a dáš tenšie.
Možno to je o niečo predimenzované, ale radšej nech ten strop má dvojnásobnú nosnosť, ako keby sa ti mal prehnúť či nebodaj prasknúť.
Otazka za vsetky drobne vratane detailov. Ano, mas to predimenzovane, daj tam fi 8...
Teraz vazne. Konzultuj a pytaj sa statika, co to navrhol. Alebo ho vymen/opytaj sa ineho statika. Len je dost mozne, ze novy staticky posudok ta bude stat viac ako par kg zeleza, ktore tam pravdepodobne aj tak musi byt.
Mam tam tri nosne priecky cez ktore ide prvy smer a medzi nimi od obvodovej strny je 3200 priecka potom 2900 priecka a potom 4200 priecka a 3200 obvodova stena takze to ma byt na com zoprete prievlak tam je len jeden pri terase lebo staviam ludom rodine domky a nikde som sa nestretol ze by som viazal ma rodinnom dome zo 14mm vsade isla 12mm a lebo 10 a 8 mm preto sa pytam lebo je to predrazene ale jasne na takych veciach sa nesetri
@stefanl By si sa čudoval, ale keď otec pred 30 rokmi staval dom, čosi-kamsi aj koľajnicu dal. Tú najnižšiu, z lesnej železnice...😉
A v starorodičovskom dome plnia koľajnice nosnú funkciu tiež, keď je vždy pomedzi dve urobený sklepený strop.
@komar17 uz len ked pozries tie steny tak to asi nebude staticky jednoduchy dom ked obvodova stena ma 3200 a vnutorna nosna 4200 alebo si sa preklepol :)
Ja mam na dome 8,12 a 16 v niektorych miestach 25 mal som dvoch statikov a ten druhy chcel pridavat este a to mam 4km zeleza celkovo 4.8 tony ak by som posluchol druheho tak mam este o asi 2 tony viac
@marekjahoda videl ale iba na spevnenie okolo komina alebo na balkony ale nie smer x a y pruty 14mm po 10 cm davat bytovku co robime tak tam v prievlakoch su 16 ale my sa nebavime o prievlakoch to mi je jasne ale o strope a na bytovke na strope ide ina karisiet 8mm oka 10x10 a na nosnych muroch ide spevnenie to je vsetko a bytovky maju 6 poschodi ja jedno 😀
Ahojte
Vie mi niekto povedat čo znamená to označenie ocele napr. 6.66 fi R12/m
Mne to príde že je to priemer 12mm ale to 6.66 ???
Prípadne ako je to s rozdelenim drôtov na doske ???
@marian549@martosko
Aha ak keď je tam viac takých požiadaviek to znamená že ze v celej doske bude na jednom mieste viac použitej ocele a na inom mieste menej ?
Je spravne ak si myslím že tie prerusovane čiary oddeluju tieto miesta ????
ano, koli tomu schodisku ti tam treba kazdych 125 mm 16tku roxor.
ano je to oddelene tou prerusovanou ciarou
cize meter pred a za schodiskom nahusto 16tky potom zu iba 12tky
