Ahojte, staviame bungalov a robíme žb deku, všetko podľa projektu. robia nám to majstri, ale chcem vedieť ako sa to robí. Idem objednávať železo a nie je mi jasná jedna vec.
V projekte je napísané:
Návrh a posúdenie výstuže dosky v pozdĺžnom spojitom smere Y - ø 12 á150mm dolná výstuž, krytie 25mm - ø 12 á150mm horná výstuž nad nosným múrom, krytie 25mm
Návrh a posúdenie výstuže dosky v priečnom smere X - ø 12 á200mm dolná výstuž, krytie 25+10mm - ø 12 á200mm horná výstuž nad nosným múrom, krytie 25mm
To že v jednom smere je 150mm medzi roxormi a v druhom smere 200mm - to znamená kari sieť 150x200mm? Ak áno vyrába sa vôbc taká? Lebo v cenníkoch som našiel len buď 100x100 , 150x150, 200x200 v rôznych hrúbkach.
A ešte jedna otázka, krytie 25mm znamená to, že 2,5cm sa majú preväzovať? Nedávalo sa to tak ,že sa kari siete prekladali na 1-2 oká?
Ďakujem,
@peto125 ...zdravim...v projekte mas roxory
priemer 12....siet z tohto priemeru vyrobia majstri na mieste....krytie znamena betonom
od salungu...,resp.vrchu...
@heliator Aha dobre a nedala by sa ulahčiť robota tak , že by sa ten druhý rozmer 200 dal hustejšie, teda 150 a tým pádom by sa dali použiť kari siete 150x150 priemeru 12mm?
A krytie 25 + 10 to znamená, že pozdĺžny smer sú roxory podopreté 25 a na ne ide priečne 12mm? Správne tomu chápem?
Ďakujem
@mcsmekac aha tak asi nevyrábajú :-) Nie som stavbár, ale väčšinou som si všimol, že sa dáva kari sieť aj na strop, to že by niekto uväzoval roxory som ešte nevidel.
V statike by si mal mať presne rozpísané, koľko akej výstuže - priemery aj dĺžky, aj ako poohýbanej máš objednať.
Treba poslať PD do armovne, kde ti to aj presne naohýbajú.
Taktiež aj rozkreslenie ukladania spodnej a vrchnej výstuže.
Krytie chápeš správne, na šalung poukladáš dištančné podložky hr. 25mm, na to dáš prvú armatúru v jednom smere a potom ďalšiu v druhom smere.
Ak nie si stavbár, tak si zožeň nejakého dozora alebo nejakého železiara, ktorý vie čítať výkresy.
@expeeert práveže v projektovej dokumentácií ani v statike nie je ako ukladať železo. Hrúbky sú tam, ako ďaleko a aké strmienka majú biť tiež, ale presný rozpis nie.
Napríklad k prekladom je napísané ku každému rozmeru napríklad:
Preklad monolitický do Ls = 4,0m b = 250mm, h = 500mm - dolná výstuž 4 ø 16mm, - šmyková výstuž strmienka ø 8 á 140mm
K žb doske:
@expeeert pravdepodobne @peto125 nema projekt statiky v realizacnom prevedeni, t.j. s vykresmi vystuze. Cita to len zo spravy ktoru prilozili k projektu pre stavebne povolanie
@minonkysk presne tak. Volal som s projektantom a povedal, že to sa na bungalov nerobí, že nech to majsti uložia štandardne ako sú zvyknutí ako na bežný bungalov.
@peto125 máš len klasický posudok k povoleniu, vkladačský plán ti nedal tak ako mne (môj chcel zato extra 400e). Zaovlaj statikovi nech ti dá aspoň skicu (ja som ho apson nato ukecal) a už ukladal podľa toho.
ale podľ atoho čo píšeš rozumiem že dole pruty 12fi 15x15cm, pak dištačný hadik a znova prúty 12fi 15x15. Je to nejake uletené (prehnané) :D
@peto125 tak to ti dal odvážnu odpoveď... jeden majster rmôže tvrdiť že tam stačí jedna vrstva, druhý už dve, tretí majster že dokonca tri :D a vyber si.
@stefanl práveže ja tomu rozumie mtak, že dole bude 15x20cm priemeru 12mm. A ako sa píše v dokumentácií, nad nosnými stenami ide vrchná vrstva tiež 15x20cm + presahy. Vravel, že 1/3 rozponu myslím. Teda kde je rozpon 6m, tak presah 2m. Ak som tomu správne pochopil.
Tak si daj nato spraviť osobitne normálnu statiku - nemusíš ísť cez tohto projektanta, čo ti robil výkresy. Keď ti to prepočíta možno ťa to vyjde aj lacnejšie, ako ti to popísal tento projektant. V statike nie je podstatné len to, koľko a akej hrubej výstuže položíš, ale aj to, kde a ako ju umiestniš.
@peto125 Inak naozaj odvážna odpoveď od projektanta. Lebo čo ako dlho robím na stavbách, tak sú majstri a sú "majstri". A ak nie si stavbár, tak nerozoznáš, ktorý je ktorý, častokrát podľa rečí si myslíš, že si vybral toho správneho...
@peto125 Zdravicko ja to chapem takto, ako som nakreslil nizsie. Modra farba je spodna vystuz 12 roxory od seba 15x20. Zelena je vrchna vystuz len cez nosne mury taktiez 12 roxor 15x20 od seba. Cervenym su vyznacene smery. Ten podorys je len priklad koli tym smerom.
@tomcok áno tak to chápem aj ja :-) Statik vravel, že by tam mali byť nejaké presahy cez nosné múry. Zdá sa mi ,že 1/3 rozponu. Teda ak je rozpon 6m, tak z jednej strany pôjdu 2m a z druhej 2, teda v strede zostane len spodná výstuž. Chápem to správne? Nie som si istý či to je až toľko, ale marí sa mi ,že vravel 1/3.
@peto125 Dáváte málo informací. Každopádně jediná správná odpověď je výpočet. Na obrázku máte naznačené dvě varianty výpočtu napětí. Při stavbě jsem postupoval podle něj (projektant netušil) a výsledek odpovídá výpočtu. Průhyb stropu 16um při zátěži 110kg. Postup stavby v mém profilu.
cize mi chces povedat ze pri investicii X100 tisic eur, pri starosti o vlastny zivot (ten strop ti jebne na hlavu) si usetril 400eur za realizacny projekt statiky a teraz sa vypytujes laikov na stavebnom fore?
paneboze, ako je toto vobec u priemerne inteligentneho cloveka mozne?
@marekjahoda nie je ani prvý ani posledný. Že nech si to majstri uložia ako sú zvyknutí 😄. Ľudia ušetria nejakú tisícku architektovi na podrobnejších projektoch domov čo ich stoja s vybavením od 100 tisíc alebo šetria na stavebnom dozore a laici potom dopisujú po večeroch stavebné denníky. A ak už šetrí na tomto niekto kto stavia za +200 tak amen tma, ale je to len ďaľšia črta tohoto bananistanu a jeho "fungovania".
