ŽB strop a káble
Ahojte, ideme betónovať žb. strop na bungalove. Je dobre si nachystať káble na svetlo a zaliať ich do betónu ako predprípravu na svetlo, ale je to lepšie riešiť, keď sa bude robiť elektrika a vysekať si drážky (ak je to reálne možné :-D ) alebo mi napadá ešte jeden spôsob a k tomu sa asi prikláňam najviac, je nechať si chráničky na povalu z technickej a po strope ťahať káble a následne prevŕtať a natiahnuť kde bude treba? Prípadne ak máte nejaké iné nápady, alebo máte nejakú skúsenosť, tak budem vďačný za každú radu. Ďakujem
ja som to riešil tak že som tam dal "latu" 1,5x1,5cm, pribil klincom, zalial .Po odšalovaní som tu "latu" pekne odtial vybral a tým pádom mám dražku na kábel spravenú.
@peto125 nachystajte si tvrdsiu chranicku od vypinaca staci 20ku aspon priblizne tam kde bude to svetlo a zaliat ju betonom pretoze sekat beton po strope to vzdy zaboli kazdeho elektrikara :D lepsie dosekat 30cm ako dva metre... ale ak pojde SDK tak netreba chystat nic
@peto125 určite zaliať chráničky. Račej pár € za chráničky ako potom sekať.
@peto125 U mňa si to majstri nekomplikovali. Do hotového ŽB stropu navŕtal elektrikár diery a káble ťahal vrchom, cez povalu. Na dlážku na povale išla aj tak izolácia, tak sa to do toho ukrylo. Na povali boli káble v chráničke.
@peto125 v mieste, kade vies, ze bude treba drazku na kable, /prepoje svetiel, odvod do vypinaca,.../ prilep o salung pasiky EPS. Celu trasu. Da sa aj krovova lata napriklad, ale EPS ide lepsie vyskriabat zo stuhnuteho betonu
@megdesign @chrobak7 @stefanl @13kovi13 @logo22 diky chlapi asi to teda skúsim ako chrobak ťahať po strope prevŕtať kde treba. Tiež pôjde na povalu rošt + izolácia a aj rekuperácia. @chrobak7 Ale keď nad tým rozmýšľam, potom treba ťahať k vypinaču aj tak kábel, či? Ten si už sekal po strope a potom po stene až k vypinaču?
Vy čo ste robili chráničky alebo dávali EPS, tak ste tú chráničku dávali od steny na ktorej je vypinač alebo nejako inak?
@peto125 na vašom mieste by som to vopred odkomunikoval s elektrikárom, ktorý vám to bude potom robiť, aby sa potom jeden nevyhováral na druhého
@peto125 Od vypínača išla drážka v stene až po strop. Keď sa došlo k stropu, tak tam sa vyvŕtala diera a prestrčil sa kábel hore. Na mieste, kde mala byť lampa, sa znovu vyvŕtala diera a kábel sa prestrčil dole.
