Diskusiu odoberá 1 človek
Zateplnenie Palachoveho stropu v starsom dome
Ake Mate skusenosti zo zateplenim fukanou izolaciou pri palachovom strope? V mojom pripadne to vychadza vyska medzery duteho priestoru 17cm obavam sa ci to nebude malo... Strecha nieje zateplena... Mozno dobuducna urobim v podkrovi izby
Odpoveď na príspevok od rudo1234:
Ake Mate skusenosti zo zateplenim fukanou izolaci…
@rudo1234 to som ti chcel navrhnúť, zatepliť strechu zospodu- podkrovie. Rovno budeš mať predprípravu na podkrovie. Len asi budeš musieť vymeniť strešnú krytinu, aby dali vrchnú textíliu. Ja som to tak riešil. Tú stropnú zostavu by som viac nezaťažoval, ak tam plánuješ v budúcnosti podkrovie.. Ja som dával 14cm zvisle a cez to daľších 14cm priečne minerálnu vlnu... Nie je to veľa, viac mi priestor nedovolil.
@rudo1234 to som ti chcel navrhnúť, zatepliť stre…
@zicher miesta mam uz celkom dost na prizemi cez 80m2, strecha sa bude raz tiez menit ale neviem kedy to bude... ked si predstavim to mnozstvo prace a vydavkov, momentalne mi davaju zabrat podlahy tie Tony materialu co idu prec hlina atd. a potom navozit strk Beton...
@zicher miesta mam uz celkom dost na prizemi cez …
@rudo1234 po výmene strešenej krytiny som sa do realizácie podkrovia pustil až po troch rokoch.. Dovtedy som bol bez strešného zateplenia. Náklady na kúrenie cca plus30%, oproti obdobiu po zateplení. Len som si nachystal do podkrovia stúpačky- voda, odpady, elektrina aj kúrenie. Všekto som tam zablendoval a čakalo to na pokračovanie..
Ano postupne budem tiez robit :)
@rudo1234 odporucania @zicher su velmi dobre, tiez som tak na to isoel. Ak planujes robit podkrovie, palachpvy strop ma tiez svoje limity zatazenia- radsrj par rokov prehryznut zvysene naklady a spravit to potom poriadne. Aby ta praca so zateplenim do medzier neurobila viac skody ako uzitku a neriesil potom kopu problemov.
myslim si, ze vzhladom na to, ze zvazujes v buducnosti este tie podkrovne izby, tak by si mal zvazit niekolko veci. napriklad fukana izolacia moze byt docasnym riesenim, ale pri budovani podkrovia bude potrebne odstranit alebo upravit tu izolaciu v strope, pretoze tepelny obal budovy sa presunie do stresneho plasta. mozno by stalo za zvazenie preskocit uplne tu fukanu izolaciu a hned zateplit strechu.
@rudo1234 prípadne to môžeš urobiť tak, že pri rekonštrukcii spodného podlažia si nachystáš do porkrovia infraštruktúru- voda, odpady, elektrina, prípadne kúrenie.. Dnes by som kúrenie už nedával a rovno by som tam capol klimatizáciu. A počkal by som aj s výmenou strešnej krytiny, ak nie je pôvodná zlom stave. A až ak buddeš mať čas, chuť a peniaze, potom by si začal riešiť strešné zateplenie. Ano, v období bez zateplenia budeš mať zvýšené náklady...
