dobrý deň
vedel by mi niekto poradiť? Prerabame starší byt , je na najvyššom poschodí , nadomnou už nikto nebyva...Strop je z palachu ten je na doskách cca 2,5cm, ktoré sú uchytené na betónových nosnikoch, nad ním je 30cm vzduchovka medzera, tenký poter cca 5cm a na povale je poukladana minerálna vata, ktorú tam dali keď zateplovali panelák , ta mi tam príde ale asi len na okrasu keďže časom chytí isto vlhkosť. Budem dávať sadrokartón , chcem sa spýtať či môžem dať medzi palach a sadrokartón minerálnu vatu 10cm + parozabranu a či mi to neposunie rosny bod...aby mi nezačali plesniviet steny , alebo aby nechytila vata vlhkosť z vrchu od palachu. Za každú radu vopred dakujem
@le011 Môžeš dať vatu nad sadrokartón, ale pod vatu daj parozábranu. Vlhkosti z vonkajšieho prostredia sa netreba obávať, lebo tá je nízka a v zime ešte nižšia, tá vate neublíži, jedine že by zatiekla strecha
@jakino No tak toto by som si nedovolil tvrdiť, že to nebude vlhnúť. Tam sa predsa posunie rosný bod, jeho obavy sú opodstatnené.
@le011 Ja by som to určite neriskol. To by si musel nejako odvetrať - a to asi nemáš ako. Sú tam obrovské hygienické riziká. Ty teraz v zime vykuruješ ten strop zospodu. Ak to zospodu zateplíš, zákonite sa Ti posunie rosný bod smerom dole, začne Ti vznikať kondenz. Videl som už takéto amatérske zateplenia stropov znútra po niekoľkých rokoch... Vlhko, potuchlina, plieseň...
Pokiaľ je tam povala a máš možnosť zatepliť zhora, uvažuj týmto smerom.
@leonardom problem je ze nemam moznost to zateplit zhoda...to je spolocna bytovka...na povale je len polozena mineralna vata na zemi neviem ci to povazovat za dostatocne zateplenie...preto som chcel este aj z vnutra , ale pokial vravite ze by to vlhlo tak budem musiet byt bez zateplenia a bohuzial bude vacsi unik tepla...
@leonardom áno, rosný bod sa posunie, ale nakoľko tam bude parozábrana, nebude tam mať čo kondenzovať. Keby to bolo bez parozábrany, mohol by tam nastať problém. Ale súhlasím s tým, že ak je možnosť, zvýšil by som radšej hrúbku izolácie z vrchu na nejakých 40-50 cm
@le011 aká hrúbka a akej vaty (mäkkej, tvrdej) je na povale?
ak je tej vlny na povale malo, tak preco tam nepridas?
Vo volne polozenej vate problem nevidim.
Skor vidim problem ze nedokazes zabranit prestupu par na tu povalu z inych bytov, ak keby si u seba dal parozabranu.
Ak tam uz je na tej povale parozabrana tak uz vobec ziadny problem nevidim.
@le011 Ako píše @duzu vyplniť tú 30 cm vzduchovú medzeru, určite je odvetrávaná a tým pádom nemá tá izolácia nad ňou žiadny zmyslel. Nejak to vyplniť najlepšie s miernym presahom nad susedné byty a potom na strop parozábranu a sadrokartón.
@jakino je tam mäkká sklenená vata...10-15cm...niesom si teraz istý...hore na poval možno voľne položiť ďalšiu vrstvu v tom problém nevidím otázne je či to bude stačiť len voľne položiť na tu vatu....a aj keby som presiahol o pár metrov svoj byt...či sa nebude zima ťahať tou 30cm medzerou od susedných bytov...ideálne by bolo nastriekat tam tu izolacnu penu...ale jednak je to finančne náročnejšie a musel by som rozobrať palach aby som mal možnosť ju tam nastriekat...hľadal som ľahšie riešenie...myslíte že postačí len položiť ďalšiu vrstvu na poval a z vnútra nezateplovat?
@martosko ta medzera odvetravana nieje je okolo bytu spravený veniec a betónové hrady sú každých 120cm a aj medzi bytovymi priečkami...+ je bytovka zateplená nieje to dokiaľ vetrať....
no dnes som sa k tomu dostal nachvilku...a rozobral časť palachu...nad tou 30cm medzerou sú nejake betónové paneli spájané a nad nimi je až ten poter...
