Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Zateplenie stropu z keramickych vloziek
Zdravim vedel by prosim niekto poradit s vyberom materialu na zateplenie keramickeho stropu. Mame novostavbu bugalov, strop z keramickych vloziek zaliate s betonom spolu hrubka cca 33cm. Zvazujeme 2x20 cm mineralnej vaty a nejake podium z osb dosiek na odladanie veci alebo 2x10cm eps100 a priamo na to osb dosky aby to bolo pochodzne. Ktory material a znacku by ste poradili?
@111frantisek ako ste prisli na hrubku 33cm?
Daj tam hranoly a medzi ne nastriekaj pur penu.
@tamagoci ...to znie ekonomicky....
Mas to najlepsi izolant kam nebudu stlat mysi. Penu zarezes navysku hranolov a na hranoly das osb dosky.
@jankevely Miako vlozka ma 25 a beton na to isiel este okolo 7,8 cm nejak tak neni som si isty
@tamagoci dakujem za tip nevyzera to vobec zle
@111frantisek od akeho vyrobcu ste mali miaka? 25cm by to malo byt dokopy pokial viem
@111frantisek jednoznacne mineralnu vatu, co sa tyka pomeru cena/vykon. Pur pena je omnoho drahsia a najma ta pochodzna takze radsej vlnu a podium. Pozrite si produtky Knauf Ecose, maju zakladne aj lepsie mineralne vlny, vyberiete si podla Vasho rozpoctu a poziadaviek na izolacne vlastnosti. Navrch nedajte OSB dosky, ale klasicke drevene dosky aby sa mohla odvetravat pripadna vlhkost z izolacie..
